watercooling passif ou pas - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2006 à 11:58:39
Salut.
Toute config est watercoolable en passif. Après, tu tu mets proc + chip + mos + CG, faudra dimentionner le tout correctement.
A vue de nez, je dirais qu'avec 3 voir 2 Big mamma (si le flux d'air naturel est bien géré)  tu pourrais t'en sortir.
Le problème étant la pleine charge (jeux!!!) tu pourrais avoir un système qui déclenche un ventilateur sur un des big mamma quand la température l'eau dépasse une certaine température.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 11:01:06
salut je continue a potasser pour chercher le meilleur systeme par rapport a ma config
une autre question le fait d avoir le radiateur a l interieu ou a l exterieur doit jouer sur la temperature mais est ce important ou negligeable?
avez vous des exemples
Marsh Posté le 26-11-2006 à 11:09:58
salut,
je ne suis pas un expert en watercooling, mais par logique je te dirais que le passif doit refroidire légerement moin qu'un avec des ventilo en bas régime. Mais à mon avi il ne doit pas y avoir une grande differance a part que les rad en passifs sont plus cher.
Je suis en train de regarder pour m'en faire un passif et normalement je pourais y intergrer le cpu, la carte graphique.
Si ca peut t'aider tu peux aller voir mon topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1499924
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:38:58
Salut !
comme tu as un pc de gamer comme moi
je ne pense pas qu'il faut s'orienter vers un wc full passif mais plutot un sémi-passif
je m'explique:
j'opterais plus pour un rad double voir triple ou plus de rad si tu as de la place
quand tu sera en 2D les ventilo tourneront au mini
et quand tu passe au 3D les ventilo tourneront un peu plus vite sans pour autant que le bruit vient te géner
oui tu peux rajouter un wb sur ta cg genre le coolmatic d'innovatek qui refroidit trés bien toute la cg (gpu +ram +mosfet)
le seul risque c'est que la garantie saute si en cas de probleme matériel tu n'arrive pas à remonter correctement le rad d'origine de la cg
l'avantage d'avoir le rad dehors c'est que la temp du boitier n'influe plus sur lui
Marsh Posté le 27-11-2006 à 01:55:34
| Wils a écrit : Salut !   |
Ah tu répond déjà en partie au question de mon topic là... mais comment tu fais pour configurer cela ? Je veux dire demarrage des ventilos en petite vitesse en 2D et + vite en 3D ?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 12:24:48
avec le logiciel speedfan et une bonne cm capable de réguler plus d'un ventilo (pour ma part DFI NF4 Ultra-D avec 3 ventilo)
tu configue et l'adapte suivant la temp du cpu
un cpu ne chauffe pas en 2D (30,33°C) mais parcontre en 3D il chauffe beaucoup plus (43,45°C suivant le sysyteme de refroidissement utilisé)
tu veux plus d'explication ou comment faire
regarde le topic sur speedfan et si tu as encore des questions je suis là
(j'utilise ce logiciel depuis la version 4.09)
Marsh Posté le 27-11-2006 à 12:34:08
Bravo ! merci pour tes réponses... je ne manquerai pas de t'en poser si besoin est...
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:35:25
| Wils a écrit : un cpu ne chauffe pas en 2D (30,33°C) mais parcontre en 3D il chauffe beaucoup plus (43,45°C suivant le sysyteme de refroidissement utilisé)  |
Tu voulais pas dire GPU plutot ?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 13:01:25
je veux dire les 2
car chez moi c'est la 3D qui fait tout chauffé (pc de jeux)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 10:00:01
salut
j envisage de passer au watercooling surtout pour le silence procurer car mon pc me sert a surfer et 90% jouer battlefield 2,far cry,oblivion,...
ma config
cm:asus a8n-sli deluxe
cpu:amd4600+*2
gpu:n'vidia 7900gtx 512mo
donc j envisage de refroidir processeur,chipset et mofset
j ai 2 questions que voici:
1-le refroidissement passif sera-t-il assez performant pour tout refroidir correctement par rapport a mon utilisation?
2-est-il possible de rajouter le refroidissement de la carte graphique et quel risque?
a noter:
-que j ai deja choisi le materiel pour ces configs
-seul le processeur sera overclocker de2,5 a 3(j espere)le reste sera stock
merci pour vos conseils et reponse
On se rend compte de l'importance des gens que l'on aime seulement quand ils ne sont plus là...
