Aide pour un premier water cooling.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:13:32
oki pas de probleme je m'occupe de toi.
pour un refroidissement de tous ton PC, voila se ke je pourais te conseillé :
1 Kit complet ECODOC AMD Socket 754 / 939 / 940 Version 3.0 ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4614 )
normalement le ventilo ne devrait pas trop faire de bruit!
1 Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4418 )
1 WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-i ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4286 )
4 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947 )
2M Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3936 ) je te met des tuyau semi rigide car a cause des souple j'ai grillé un processeur.
Option : 1 Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4388 ) que tu peux remplacer par 75% d'eau demineralisé et 25% de Liquide De Refroidissement.
Total TTC : 184.50 j'espere que c'est bien ce que tu voulais, sachant que dans se budget, tu ne peux pas avoir les meilleur performance, si tu as besoin, n'esites pas ![]()
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:14:51
merci niquel sa devrait aller, je commande sa sous peu est si un souci je te tiens au courant....
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:32:34
et attend ,fo savoir si tu installe le tout en serie ou parallele,pi le waterblock gpu que te propose DJ Boost c du lpdc pa compatible avec les autre enfin il aura pas une grande efficacité
Marsh Posté le 04-08-2005 à 01:25:41
si le tous es comptable, mais avec se budget, comme je l'ai dit la performance ne sera pas au rendez-vous!
Marsh Posté le 04-08-2005 à 02:11:33
Non c'est le chipset ki est hpdc alor que le reste est en lpdc donc mieu vaut changé le wb chipset
Le gpu je croi que c'est du hpdc aussi d'ailleur donc pas tout bon sa ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:25:57
non vous ete à coté de la plaque c'est le waterblock GPU qui est LPDC le chipset et CPU sont HPDC
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:27:32
faut faire un montage parallère cpu d 'un coté et Chipset et GPU de l 'autre en mettant bien le GPU en premier qu'il profite du débit c'est ce qui donnera les meilleur perf et le meilleur équilibre de PDC ou sinon faut changer le WB GPU pour un hpdc je pense a+
Marsh Posté le 05-08-2005 à 19:21:23
tu m'explique pourkoi dans le kit ils donnerai un pompe a 700l/h et un block hpdc? ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:53:05
| NeO-Cameleon a écrit : tu m'explique pourkoi dans le kit ils donnerai un pompe a 700l/h et un block hpdc? |
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:17:50
oué c'est vrai j'ai regardé avec plus de presition c'est bien du hpdc, je m'excuse d'avoir dit le contraire, j'ai reagit par la logique du watercooling, qui ici n'est pas respecté
Oué en clair dans ce kit la pompe force a mort donc bonjour la durée de vie ![]()
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:15:05
pas de nouvelle de dryden pr savoir si il a commandé les piéces?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:05:01
Voila je souhaite me lancer dans le water cooling, et je ne m'y connais pas du tout.
Je possède un A8n sli deluxe, une x800xl, et une proco A64 3000+, le tous dans une toures NZXT Nemesis elite, voila je possede d'un budget de 200 et je recherche vraiment le moins de bruits, possible, si qqn pouvait me conseiller et m'xpliquer, sa me dépannerais bpc. Mais je répète que je n'y connais pas grand chose encore, mais désireux d'apprendre....
