Aide montage WB MIPS sur SR-2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2013 à 16:22:26
En suivant la notice :
Sur les parties entourées en rouge, tu dois étaler de la pâte thermique. Si il y a des trous, met une goute de pâte thermique dedans, elle s'étalera avec la pression
Sur les parties entourées en vert, tu dois mettre des pads thermiques, logiquement fournis avec le waterblock ![]()
Apparemment tu devras aussi fixer une backplate à l'arrière de ta carte mère, avec un pad adhésif entre la carte mère et la backplate.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 16:25:44
Ouaip c'est bien ça.
J'ai juste une inquiétude par rapport aux zones à proximité des mosfets.
Peur d'un faux contact (malgré l'utilisation d'AC mx-4) entre le block de cuivre et les composants.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 16:47:09
Si le waterblock est clairement marqué compatible avec ta carte mère, tu peux y aller.
Visse bien jusqu'au bout, mais sans trop forcer. ensuite tu allumes la carte mère avec le refroidissement, tu vérifies les températures, et tu redonnes un petit coup de tourne-vis sur le waterblock (avec la température, la pâte thermique et les pads vont être plus "mous" et ça sera plus facile de serrer)
Marsh Posté le 04-04-2013 à 16:53:20
Oui oui le waterblock est prévu pour la SR-2
Bien je vais faire ça, on verra bien ^^
Marsh Posté le 04-04-2013 à 15:24:01
Bonjour tout le monde
Je vous explique mon problème, qui n'en est pas vraiment un : J'ai acheté un waterblock MIPS avec base en cuivre pour la SR-2 et j'aurais voulu savoir comment le monter ?
C'est surtout au niveau des pads thermique près des processeur que je m'inquiète : faut il en mettre vraiment partout pour éviter un contact électrique ?
Si quelqu'un a un manuel ou autre, je suis preneur.
Au niveau des trous, faut il mettre des pads thermiques pour refroidir les parties à côté des moss ?
Bref, j'ai besoin d'aide, désolé de ma noobitude.
