WC Complet [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2013 à 13:09:27
Salut, a tu une photo de l'intérieure de ta tour pour commencer ?
Sa va nous permettre de voir ce qui rendrai le mieux en RAM pour le design, sinon le kit hfx 240 de chez EK est un trés bon kit, pompe suffisante pour ajouter un Waterblock GPU (celui de la 680)
Un kit comme sa suffit pour WC une CM 2 CG et un CPU, biensure il faut na coter les WB pour chaque élément ! Puis des embout supplémentaire, et je te conseil de rajouter un rad dans le circuit, car un 240 tout seul sera trop juste !
Marsh Posté le 23-03-2013 à 13:28:46
Ne possédant pas encore la dite tour puisque j'aimerais justement y ajouter ce système de WC pour la commander, je ne peut que te montrer des images de présentation
La plus grande partie, sinon pour plus d'angle de vue, il y'a le test ici : http://www.cowcotland.com/articles [...] ryker.html (Je peux link toute les images ici sinon mais ça fera grand )
PS : Si vraiment nécessaire, il y'a la possibilité de changer de boitier mais j'avoue que je peu d'autre me plaise
Marsh Posté le 23-03-2013 à 13:39:50
goodluckhavefun,
j'ai eu l'occasion de monter une config pour un pote dedans, vu ce que tu cherches à faire, un système de water complet, il n'est pas vraiment adapter et comme la dis Guimauve80 un 240 est vraiment trop juste si tu cherches dans le blanc et noir tu as le NZXT phantom et le NZXT 810 qui sont pas mal et qui te permettront de faire quelques choses de sympa (va ici vers le millieu de la page c'est un phantom watercooler que j'ai fais pour un pote
Marsh Posté le 23-03-2013 à 13:51:02
@necrontire Bonjour J'aime vraiment moins le NZXT Phantom
Après si celui ci est beaucoup plus adapté je partirais dessus mais il n'y a aucun moyen pour que cela passe dans le Stryker ? Même si ceci nécessite de découper la chose ou autre
Et si je dois partir sur du NZXT Phantom, lequel de tous est le mieux adapté selon toi
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-03-2013 à 13:59:48
mon frere a cette tour mais en noir, il a integrer un 360 et 2rad 240, sur le devant tu peut integrer un 360 facielemnt le dessu un 240 et en dessous devant lalim un 40
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:07:36
Comme dirait certains, avec une Dermel y a forcément moyen de faire les choses ^^ Après ca va nécessité d'avoir le boitier entre les mains/ou d'allez voir chez d'autres ce qu'ils ont fait pour le rendre vraiment compatible avec un système complet ...
Concernant le phantom celui que j'ai eu entre les mains est le classique pas le 410, j'ai du faire sauter la cage à DD quand même, dedans j'ai pu lui mettre un 360 slim en hauteur et un 140 épais en façade en push/pull (la config étant un 2500K avec une GTX 590) les T° étaient très bonne. Si tu veux avoir les photos ou tu as étape par étape MP moi ton adresse mail
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:08:15
Guimauve80 a écrit : mon frere a cette tour mais en noir, il a integrer un 360 et 2rad 240, sur le devant tu peut integrer un 360 facielemnt le dessu un 240 et en dessous devant lalim un 40 |
Des photos possible ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:23:05
sur Google images y a pas mal de photos avec différents montage ^^
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:30:54
Donc j'ai essayer de voir ce qui pourrais concorder avec ce que tu m'as dis, à savoir le même kit mais avec un 360 au lieu d'un 240 => http://www.ldlc.com/fiche/PB00127301.html
Pour la carte graphique, ce WB : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138536.html (J'ai vu qu'il y'avais des backplate parfois, en fonction de quoi doit-on les choisir ?)
Pour les RAM : http://www.opium-pc.com/waterblock [...] 57069.html + http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10435.html
Rad 240 supplémentaire : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8585.html
Il faut rajouter du tube pour la longueur ou pas ? Pareil pour les embouts je ne sais pas quoi choisir
Sinon ceci serait-il bon ? (Et question HS mais il y'a moyen d'avoir les radiateur en différente couleurs ou même, ceux ci peuvent il être "peint" sans atténuer les performance ? )
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:38:17
Yop.
Vérifie bien la compatibilité des waterblocks avant de les commander.
Et je pense que tu peux mettre un 360 sans trop de pb dans un Stryker. Mais pour ça faut avoir le boitier sous la main pour voir ce qu'il faut travailler dessus.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:42:58
Pour le 360 faudrait vérifier que tu ai assez de hauteur en ajoutant la ventilation ... l'histoire que tu sois pas emmerdé avec la mobal ect, pour la CG j'ai le même WB et la BP tu peux l'ajouter pour l'esthétisme de la carte (j'en vends une d'ailleurs sur mon topic )
Pour la mémoire, perso vu que j'oc pas des masses ce composant j'ai jamais eu l'utilité d'y mettre des WB donc je passe mon chemin
Les embouts perso je suis en 10/13 à vis.
2 mètres de tuyau c'est assez.
Tu peux peindre des radiateurs sans soucis, mais il faut bien protéger les ailettes par contre qui elles ne doivent pas être peinte (ou il faut que la couche soit supra fine).
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:44:48
Sprjnter a écrit : Yop. |
C'est compatible d'après le site d'EK ==> 680 phantom
Sprjnter a écrit : Et je pense que tu peux mettre un 360 sans trop de pb dans un Stryker. Mais pour ça faut avoir le boitier sous la main pour voir ce qu'il faut travailler dessus. |
C'est le mieux en effet avant de passer commande pour le water !
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:53:12
@sprjnter : j'ai vérifier la compatibilité du WB de la CG avec http://www.coolingconfigurator.com/ et pour la RAM, si j'ai bien compris le WB est compatible avec les Corsair Dominator sinon il faut ajouter le EK-RAM Dominator Module c'est pour cela que je l'ai mis
Pour ce qui est du boitier, je ne pourrais que savoir une fois tout arrivé, car je ne peux pas commander le tout + un système air cooling si cela ne passais pas Je pense que je vais prier pour cela, sinon je commanderais autre chose
Je go regarder pour la BP necrontire et donc embout 10/13, il m'en faudrait 2 pour le CPU, 2 pour la CG, 2 pour la CM, 2 pour le RAD360, 2 pour le RAD 240, 2 pour la pompe, et 2 pour le réservoir, c'est bien ça ? Soit un total de 14 ?
Au passage, sur ton Phantom necrontire, tu as un réservoir en baie + un réservoir en cylindre ? Je te demande car ça peut rendre bien, mais deux réservoir ce n'est pas génant ?
Pour les radiateur je ferais attention alors pour la peinture, un conseil sur le choix de celle ci ou n'importe ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 14:59:13
Je me suis servis du réservoir comme intermédiaire enfaite pas comme pour son utilité initial pour les embouts oui mais pareil faut voir s'il t'en faudra pas des coudés ou autres... (ce qui sera le cas pour la CG par ex) (je te montre sur la mienne) sinon le nombre est bon.
Pour la peinture j'avais pris en bombe pour métaux j'ai poncé un peu avant de l'appliquer en 2 couches.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:08:49
Okey pour la peinture ce sera en bombe alors !
Dommage pour le réservoir je trouvais ça sympa de pouvoir voir en façade plus un petit cylindre en interne
Quand je regarde sur ton image les E/S de ton WB pour la CG sont sur le dessus de celle ci, hors sur ce WB ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138536.html, elles ont l'air d'être sur sa façade, il y'a un intermédiaire à ajouter ? Car là il faudrait deux coudé à la suite pour obtenir un résultat similaire au tiens :s
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:12:57
Oui c'est le EK-FC Link (tu l'aura dans le boite)
EDIT : si tu souhaites me prendre la BP tu as le lien vers mon topic de vente dans ma signature.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:24:48
Okey' ! Donc pour résumer :
- EK Water Blocks EK-KIT H3O 360 HFX
- EK Water Blocks EK-FC680 GTX+ (Nickel)
- EK-RAM DOMINATOR MODULE - BLACK
- WaterBlock Mémoire EK-RAM Dominator X4 NICKEL - PLEXI CSQ
- Radiateur CoolStream RAD-XT 240
Pour les embouts j'ai regarder mais y'a pleins de possibilité, y'a t-il des critère sur le choix de ceux ci ou il doivent juste être 10/13 ?
HS : Encore au niveau de la peinture, les WB peuvent l'être également si j'ai bien compris ? Si tel est le cas, je changerais tous les plexis
EDIT : Message vu pour la BP
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:28:03
Pour les embouts pars peut être sur les mêmes qui sont fournis dans la boite.
Peindre les plexis oui aucun souci
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:37:13
Je vais quand même partir sur ceux de couleurs noir du coup, pour laisser les côtés intacts et passer par contre en orange le dessus
Oki pour les embouts, j'en ai rajouter 6 comme ça et 4 en coudés (Il n'y avais pas les mêmes versions coudés)
Donc là, tout est bon ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:40:54
Et la ventilation tu as de quoi faire (pour le 240)?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:43:41
Sur le 360, 3 * http://www.ldlc.com/fiche/PB00116038.html et sur le 240, 2 fois les mêmes, je ne sais par contre pas du tout si ils seront silencieux/un peu bruyant ou carrément monstrueusement bruyant
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:46:22
ReplyMarsh Posté le 23-03-2013 à 15:49:18
A voir si un fan controler serait pas sympa vu le nombre de ventilateurs au final ^^
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:50:16
Ils seront relié au rhéobus intégré au boitier via http://www.ldlc.com/fiche/PB00112606.html Si tout se passe bien
Donc là, tout tout tout est bon ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:52:27
Mais si il faut rajouter un rhéobus, j'avais vu celui ci qui me plaisait bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00142863.html
Marsh Posté le 23-03-2013 à 15:58:26
Sinon c'est bon côté water ^^ faut bien vérifier combien de ventilos tu peux lui mettre à celui du boitier ^^ sinon après tu aura aussi possibilité d'en raccorder sur la mobal au pire ...
Marsh Posté le 23-03-2013 à 16:31:32
Parfait ! C'est partit pour le résumé alors :
- EK Water Blocks EK-FC680 GTX+ (Acétal)
- WaterBlock Mémoire EK-RAM Dominator X4 NICKEL - ACETAL CSQ
- 10* Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-PSC Fittings 10mm - NOIR
- 4* Embout Métal Coudé 90° 1/4" pour tuyau 10/13mm - Noir
- 5* BitFenix Spectre LED Orange 120 mm
- BitFenix Recon Blanc (5canaux)
Plus qu'à rajouter tout ça à la commande de base en essayant de regrouper sur chaque site de vente pour pas trop dispersé le tout
Merci à tous pour vos précieux conseils, le montage s'annonce compliqué vu que je suis pas très doué même si le plus dur va t-être de ne pas pouvoir utiliser une fois arriver pour faire la peinture des différents blocks
PS : Remplacement des embouts couleurs argent en noir pour une question d'esthétique
Marsh Posté le 23-03-2013 à 18:54:16
ReplyMarsh Posté le 23-03-2013 à 19:14:59
Je pourrais post les photo ici ou obliger de faire un autre topic ?
Sinon merci encore pour tous les conseils, j'espère que le tout rendra bien
Marsh Posté le 23-03-2013 à 12:16:12
Bonjour ! Bonsoir !
Le problème étant que je n'en ai jamais utilisé
Crashdent m'as proposé ce kit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00127302.html
) , pareil pour la RAM (toujours utile puisque l'on m'as conseillé les G.Skills Ares Blue Edition sauf que ma CM est Or/Noir et tous les branchement sont gaînés orange).
Souhaitant acquérir une nouvelle config qui ne soit pas forcément ultra performante mais belle, j'avais posté sur la catégorie Conseil & Achat et on m'as donc proposé du WC que je n'ai pas refusé
J'ai vu que l'on pouvais agrandir le circuit, et après quelques recherche pas très longue, j'ai également vu que l'on pouvait passer sous WC la carte graphique (ce qui m'arrangerais car je n'apprécie pas trop le style de celle que l'on m'as proposé et passer sous une HD7970 Vapor-X me retirerais la possibilité du 3D Vision de Nvidia
J'aimerais avoir vos conseils pour ne pas faire d'erreur donc sur ce kit (si il est suffisant en y ajoutant les composants manquant) ou si il le faut sur tous les composants un par un pour donc passer sous WC, le processeur, la carte graphique, la CM, et les RAM
Config :
- Intel Core i5 3570K
- ASRock Z77 Formula OC
- Gainward GTW 680 Phantom 4Go
- RAM non défini (ma commande n'étant pas encore passé puisque j'attend pour y rajouter tout ce système de WC, si certaines RAM sont plus adpatés que d'autre je vous laisse choisir
- Antec High Current Pro 750 80PLUS Gold
- Cooler Master Storm Styker
Il y'a également une carte son, à savoir la Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD, je ne sais pas si elle risque de gêner ou autre ?
Voilà merci d'avance
PS : Je n'ai pas mis toute la commande dans la partie Config donc je ne sais pas si j'ai oublier un détail important pour le WC, si c'est le cas je le rajouterais sur demande sans problème
