Choix d'embout, casse tête [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2013 à 10:29:31
Diamètre des tuyaux?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 10:34:22
13/19
Mais je cherche un adaptateur 90°, pas un embouts compression.
Pas facile d'expliquer comme ça ce que je veux mais je vais m'y essayer, attention les yeux !
Mon radiateur 240 est posé dans le fond du boitier, les sorties du coté de l'alimentation.
Ma pompe est à l'avant du boitier, à la place des cages HDD, sous les baies 5,25".
Et je veux relier les deux.
Donc en sortant de mon radiateur (sorties vers le haut), je veux faire un demie tour pour longer le radiateur et venir me connecter à ma pompe.
Je sais pas si mon explication est claire ![]()
Marsh Posté le 28-03-2013 à 10:53:33
19mm diamètre exterieur... ca va être très dur à trouver un embout qui fasse moins de 25mm de hauteur...
t'as vraiment pas moyen de faire autrement? (tailler le plexy, autre sortie dans le radiateur, ...)
Marsh Posté le 28-03-2013 à 10:59:48
Je pense pas avoir d'autres solutions non
A moins que je mette le rad dans l'autre sens, avec les sorties coté pompe ...
Comme je ne connais pas trop (premier WC) les adaptateurs 90° de chez BP, ceux qui ne sont pas rotatifs, c'est au petit bonheur la chance pour qu'ils tombent dans le sens que je veux ? Ou c'est possible de grater en fonction de l'endroit à partir duquel on commence à viser ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 13:14:56
essaye peut être de regarder vers les embouts filetés des deux côtés en 45° (il faudra en prendre 2) et 90°, si c'est pas déja fait
Marsh Posté le 28-03-2013 à 13:26:16
J'avais déjà plus ou moins regardé, et ça dépasse aussi.
Chez BP du moins, quand tu prends un embouts/adaptateur avec une base rotative, cette dernière mesure déjà 8mm et sur 25 ça prend dessuite beaucoup de place.
Je vais faire des test ce soir en mettant le rad dans l'autre sens, je pense que c'est plus simple
Marsh Posté le 29-03-2013 à 07:22:56
22mm
==> http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -M-le.html
Merci polo ^^
Marsh Posté le 29-03-2013 à 08:28:56
Koolance Double Connecteur - Rotatif - 1/4" Femelle / Mâle
google traduction :
| Citation : description En raison de sa faible hauteur, juste 2cm, l'utilisation possible de cet angle est infiniment polyvalent. Grâce à son filetage femelle 1/4inch, toute connexion flexible peut être utilisé. La direction rotatif est tourné à 360 °. Pour cette partie des produits ont été joints laisser échapper laisser aucun liquide de radiateur. On a pris soin qu'il n'y ait pas plus de résistance à l'écoulement! Détails techniques: Etendue de la livraison: |
Marsh Posté le 29-03-2013 à 08:38:52
En fait j'avais lu la description mais je voyais pas le méchanisme de rotation sur les photos, c'est pour ça que je me posais la question.
Mais bon si c'est écris !
Merci Polo ![]()
Marsh Posté le 29-03-2013 à 08:43:36
tu places ton raccord dans la direction que tu veux et tu sers le p'ti truc qui ressemble a un bouchon en haut pour serrer/bloquer le raccord ![]()
Marsh Posté le 29-03-2013 à 08:46:37
ReplyMarsh Posté le 29-03-2013 à 08:51:27
Marsh Posté le 29-03-2013 à 08:52:41
Yep, j'avais vu la photo, je n'avais simplement pas pigé que son utilité était de diriger la sortie !
Polo saved me ![]()
Marsh Posté le 29-03-2013 à 08:57:21
Si tu veux je dois faire une commande sur Aqua pour la CGP il y en as pour 1,18€ de frais de port + l'envoi en lettre Max à environ 3,50€ .
Marsh Posté le 29-03-2013 à 09:00:10
Tu as un liens de la CGP ?
Parce que peut être que je pourrai être intéressé par d'autres produits.
Si elle est toujours "OPEN"
Je n'ai jamais participé à une CGP (/noobspotted)
Marsh Posté le 29-03-2013 à 09:04:54
la cgp est clos ![]()
==> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
mais il me reste a commander une partie sur aqua (je commande ce wekkend)
donc si tu veux ton embout pour 4/5€ de fdp préviens moi ![]()
Marsh Posté le 29-03-2013 à 09:08:55
Marsh Posté le 28-03-2013 à 10:12:57
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà plusieurs jours que je me creuse la tête, que je fouine sur la toile, que je calcule, que je dessine, bref, que je me fais ch**r !
Voici mon problème :
Je suis en train de monter mon WC, mes blocs sont en places, ma boucle est définie, je suis au moment de choisir mes embouts.
A un endroit dans le circuit, je sors de mon radiateur, et j'ai besoin de faire un 90°. La problématique réside dans le fait que mon radiateur est sous une plaque en plexi et que je dispose de 25mm au dessus.
Il me faut donc un/des embout(s) de manière à sortir à 90° de ce radiateur, en respectant la contrainte d'espace.
Avez vous des idées d'embouts/combinaisons d'embouts ? (Je voulais tout prendre chez BitsPower, en Matt Black, mais je ne solutionne pas mon problème avec leur produits, donc toute marque fera l'affaire, de toute façon la plaque de plexi cache tout ça)
Merci d'avance de vos réponses !
Message édité par MVick7 le 15-04-2013 à 11:32:57
Achat/Ventes
