Aide pour un Wb home made
Aide pour un Wb home made - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:34:48
Voila je possede actuellement un block de cuivre qui va me servire pour watercooler mon alim (block watercooler avec les condos fixer dessus
Voila ce matin je commence le travail je prend ma perceuse et je commence a percé le block mais la petit probleme la méche c est casser au bout 1cm :fou:
Que fair ? Racheter un meche de meilleur qualiter ?( en titane )
Perceuse pas assez puisante ?
Merci d avance
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:43:18
Déja commence par acheter plusieurs forets de la dimension dont tu as besoin. Ensuite il faut que ta plaque ne bouge pas pendant le percage. Le mieux c'est de disposer d'une perceuse a collone. Moi g réussi a peter 2 forets de 2mm en percant 10 trous ds une plaque en cuivre. Faut avoir la main, tenir la perceuse bien driote et pas appuyer comme un barbare. DE plus faut que la perceuse soit assez puissante ( pas un bidule de 200w acheté ds une grande surface).
Message édité par kane o_O le 05-06-2004 à 17:43:36
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:46:05
Ok merci de tes conseil je suis pas le seul a qui sa arrive alors
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:47:01
Le cuivre n'est pas aussi " tendre " que certains le disent.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:48:21
Oui j ai vu sa ce matin
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:51:49
Faut lubrifier !
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:57:15
Pas forcément il faut utisiser les bons outils et a la bonne vitesse, surtout pour du fraisage (Experience inside).
Faut pas avancer trop vite non plus (en ralentissant la cadence je flinguais plus aucune fraise)
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:57:32
Je me demandais comme ca,esque un dremel 33000trs/min suffit par "tailler" du cuivre ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:59:02
Je pense pas assez de puissance sa depend de l epaisseur a couper apres
Marsh Posté le 06-06-2004 à 01:05:02
ca dépend combien tu coupes par tour aussi ;)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 17:40:45
on achete ou le cuivre?
un bloce pour mon chipset, mon alim, 2 ou 3 autre puces?
FaTaL
Marsh Posté le 06-06-2004 à 18:19:04
le dremel est très suffisant pour "tailler" du cuivre, faut avoir la patience.
sinon pour le perçage, il faut pointer, puis percer de plus en plus gros et de plus en plus profond, jusqu'a atteindre les dimesnions voulues.
lubrifier ça aide pas mal, surtout avec des diametre important, sinon la meche peux se coincer et casser.
de la flotte ou un fluide plus gras, genre pétrole ou huile synthétique, ou encore du dentifrice :D
Marsh Posté le 10-06-2004 à 21:29:22
si justement le cuivre est très mou, tendre comme materiau et c'est pour ca qu'il est difficile à usiner.
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:44:46
A bas tout s explique alors moi je trouver que le cuivre etait plutot tendre mais je comprennai pas pourquoi c etait si dure a percer :pt1cable:
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:13:41
il est dur à percer parce qu'il est tendre justement. Quand tu perce, ca chauffe ca fond sur le forêt et hop ca casse.
 [:alb77]
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:36:58
 [:alb77]
Oui c est clair jen est meme casser la perceuse(10€) ,la meche c est bloquer et l axe ma perceuse a prit un coup (elle tourne plu tres rond now) elle a était plus fragile que la meche ( une chance la meche ma couter plus cher que la perceuse) :pt1cable:
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:41:40
 [:alb77]
 J'ai eu du mal a fair fondre une plaque de cuivre avec mon poste à Acétylene/Oxygène donc faudra que tu m'explique comment tu fait :lol:
Tu voulait peut etre parler du fait que les copaux de cuivre "collent" aux outils et restent entre le cuivre et le foret et finissent par bloquer ce dernier.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:43:43
en fait il faut
- pas appuyer trop fort sur la perceuse !!!
- être bien "droit" dans tous les axes (droite/gauche et avant/arrière)
- après avoir fait un bout de trou tremper la mêche dans un verre d'eau pour la refroidire
- ne pas vouloir aller trop vite
comme ca ce doit le faire ;)
edit : et bien sur il faut ABSOLUMENT que la pièce de cuivre soit maintenue dans un étau bien fermement.
si tu n'as pas d'éteau c'est possible de se débrouiller avec un ser joint mais c'est moins pratique ...
Message édité par camarchepoa le 14-06-2004 à 17:45:25
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:45:51
Ou utiliser une perceuse à collone ou encore une fraiseuse à commandes numeriques, mais bon personne n'a ca chez soi donc c'est un peu mort :(
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:38:40
la meche se bloque car le cuivre se dilate quand on le perce. ;)
quand j'ai perce mon bloc j'ai eu plein de probleme a cause de la dilatation.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:13:09
Ca colle ? Alors c'est que ca fond  :lol:
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:14:04
Enfin vous m'avez compris, les copaux se collent sur les outils, ca casse. Faut tourner très vite et lubrifier un peu ...
 [:roco]
