Besoin d'aide !!!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:29:03
vous voulez pas m'aider ? ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:40:16
Salut tashido,
1) Polir la base de to rad===>tres bonne idée.
Mais faut savoir le fair, avec un peu d'entrainement on obtient des résultats. Comment fair? y'a les réponses sur le forum. Ca sert a gagner qques précieux degrés.
Met de l'arctic silver5 comme pate (exelente), y'a mieux mais carrément + cher( 3 à 4 fois + cher).
2) Le rad Zalman est super donc==> super idée.
3) Par experience je peut dir que ce boitié déchire, G les memes ventilos (PAPST
 ). Le ventilo livré a l'origine avec le boitier est tres bien aussi. Fait la modiff des grilles tu gagnera un peu en silence.
4) pour controler tes ventilos tu peut utiliser le Zalman ZM-MFC1
ou autres: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2986-1.htm
Pour ca TR2-M3 SE j'en ai aucune idée.
Voila.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:02:10
merci beaucoup pour tes infos Kane o_O
l'artic silver 5 ? connais pas ?? c pas la meme ke la ceramique ?
sinon pour les rhéobus, en fait, je ne comprends pas très bien comment on sait quand on est à 7v ou à 12v sinon je pensais à l'enermax UC-A8FATR4
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4128
pour le polissage je vais regarder
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:11:52
Non c pas la meme, elle a une conductivité thermique un peu plus importante, donc elle est mieux (faut pas t'attendre a perdre 10°C non plus).
Savoir si tu est a 7V ou 12v tu peux pas sauf avec un voltmetre ou si le régulateur de ventilation affiche le voltage. Ou si il vatie de 7 à 12v ben le potar au min ca sera 7 et au max ca sera 12v.
Si non le régulateur ennermax que tu veux acheter renseingne toi sur sa plage de régulation: de X volts à 12V
Privilégie un régulateur qui peut descendre a 5V voir mois car les ventilos PAPST sont les rares a pouvoir démarrer avec 5v voir 3.5v ou 4v.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:18:28
Merci encore pour tes infos
je pensais que les papst ne démarrais qu'a 7v ! (c des 12cm)
sinon vé me renseigner pour l'enermax
edit : l'enermax va de 5v à 12v (officiellement du moins
P.S: pour le zalman c pas trop dur a monter
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:55:02
Le ZM-MFC1 rentre tres bien ds le boitier Textorm, si un rail ne reste pas a sa place et passe a coté du blocage au fond de la baie ( oui car il est fixé que a l'avant des rails le régulateur dc les rails sont pas plaqués au bout) tu tord tres légerement les parties métaliques du Zalman et la ca calle bien les rails.
C ce que g fait ( tu ecarte très légerement les 2 plaques et c bon) testé et aprouvé.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:01:01
merci beaucoup
 mais j'aurais du préciser je voulais parler du radiateur zalman pour le chipset
mais tes infos me seront utiles si je prends ce rhéobus ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:04:59
Désolé. pour le chipset ben tu regarde la notice
 , Zalman c pas des chiens il DONNENT des notices avec leurs produits
Et pis tu peut voir sur leur site y'a des animations de montage de leur produits. Le rad chipset se monte grace aux trous autour du chipset c pas bien compliqué, si t'as pas de trous tu le collera avec de l' arctic adhésive et pis voila
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:09:50
c moi merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:08:19
J'ais consulté quelque test et il ressort que la ceramique est mieux (1 à 3°C de mieux) et moins cher que la 5 ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:17:25
Ca dépends aussi combien on aplique de pate thermique une grosse couche fera + écran qu'autre chose. Apres c vrai qu'elles se valles ces pates thermiques. Si tu a de l'arctic céramique je vois pas pkoi tu t'embeterai a acheter de la pate thermique neuve.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:22:11
j'en ais pas encore
 (c de la noname pour l'instant)
L'artic silver 5 me fait un peu peur à cause des particules d'argent
merci à bientot
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:28:49
AS ceramique ... t es tranquil comme ca .... et puis c la meilleure et de loin ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:30:28
ok c noté
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:41:48
L'artic silver 5 n'est pas conductrice si c de ca que tu avait peur, testé au voltmetre, ensuite testé sur les pistes du prossesseur et finalement testé entre les pins du pross en dessous ( En alumant le pc a chaque fois ). Le pross marche toujours tres bien ( Barton 2500+ Overclocké @ 3200+).
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:50:17
ok merci d'essayer de me rassurer
 mais vé prendre la ceramique finalement
tiens en parlant de barton oc à 3200
comment faire pour oc le mien à 3200+ (g le meme 2500+ à l'origine)
c facil ou pas ? g peur de tout faire grillé g jamais fait d'oc avant
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:56:44
Tu a une bonne carte mere pour o/c donc ca devrai aller facil. Moi g une Asus A7N8X-X g passé le FSB a 200 la ram pareil les timings c'est 8 ; 3 ; 3 ; 2,5
Et le voltage c'est 1.6V pour le pross ( voltage d'origine. Si je baisse les timings ca passe plu avec le voltage d'origine, et si j'augmente le voltage ben ca consome plus pour qques 100aines de MHZ en +).
La ram aussi est au voltage d'origine et le reste aussi.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:14:55
ok merci beaucoup encore une fois
tu es une source de connaissances merveilleuses pour moi
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:17:20
Il y a d'autres gens qui s'y connaissent sans doute mieux que moi
 , mais ils ont pas l'air de vouloir aider les autres et de répondre.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:33:23
la connaissance découle du partage de celle-ci,
et ceux qui gardent pour eux leur connaissance s'auto exclu de son avancement et de sa progression
Ils s'enferment donc dans un flot infîme de connaissance comparée à l'étendue infinie qu'ils pourraient atteindre s'il la partageait.
Donc merci,
meme si tes connaissances pour toi sont moindres,
le fait de ne pas les restreindres,
garantit leur supérioritée infinie.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:46:23
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:55:57
sur ce bonne nuit à toi et encore merci (je sais je me répète
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:00:18
voila j'aurais besoin de votre aide car je voudrait changé quelque truc sur mon pc mais je débute alors...
1: changer la pate thermique (Artic silver ceramique ?) de mon cpu (Barton 2500+) ou polir (c koi la différence
2: mettre un zalman (ZM-NB47J) sur le chipset de ma carte mère (ABIT NF7-S)
3: mettre 2 ventillo (Papst 4412F/2GL ?) dans mon boitier (Textorm 6A19) en faisant les modifs nécessaires (fixations souples, grilles)
4: Réguler le tout avec un rhéobus ou baybus (c pas la meme chose ??)
Voila mes projets donc si vous pouvez m'aider et/ou me conseiller ça serait cool,
je précise aussi que je n'ais aucune notion d'électronique
si vous pourriez me dire aussi si le TR2-M3 SE est bien pour le silence, car là je l'entends pas trop à cause de mon maxtor ke je vais virer plus tard
Merci d'avance A+
Message édité par tashido le 31-05-2004 à 19:01:33
