Aide choix Asetek vs 1A-Cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:50:14
a première vue la pompe marche en permanence. T'es pas obligé de percer le boitier mais ca sera mieux pour les perfs.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:17:06
3.7 mini c'est pas gagné...si c'est pas la temperature qui te limite tu ne gagnera rien avec un watercooling.J'ai gagné 40 mhz en passant d'un Zalman 7000cu à un watercooling(1ahv2/1048/rad cooltech), pourtant j'ai gagné 15 degres en full.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:33:48
Idem, gagné pour ainsi dire rien en overclocking sauf en mettant un voltage de bourrin (ce que je ne fais pas : consommer 20 à 50% de plus pour 200 Mhz sur 3.2 Ghz, c'est con !).
J'ai essayé 3 PIV 2.8C et au delà de 3.3 Ghz en 1.65 v, pas grands chose à attendre de mieux. 3.4 Ghz il faut déjà bien augmenter le voltage genre 1.8 - 1.85 v. Ensuite cela dépend de la qualité de TON proc.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:54:11
kill9 a écrit : Bonjour à tous |
ta pompe marche en continue (ne demarre pas avec le pc)
le cable de ta pompe ne se demonte pas ! (genre de kit pour demaréavec le pc)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3143
ou mieu
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=70
autre solution que de percé la tour:
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] cts_id=329
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:33:57
bon j'ai pas encore acheté le boitier ni mon Watercooling mais mon CPU 2.8c core MO acheté ce matin monte à 3.5 en 1.75v. je l'ai mis à 3.2 en 1.65(30°C en idle me dit asus probe ??) pour un "rodage".
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:26:35
Bon j'ai edité mon titre afin de ne pas recréer un autre topic qui ferai sans doute un peu doublon.
J'hesite entre le kite 1a-cooling Zern edition http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4170
et le kit Asetek KT03 2nd edition http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3825
Si je prends le 1a-cooling, il me faut un relais de démarrage sans denuder les fils(je l'ai vu sur un topic mais je ne sais plus où)
Si je prends l'Asetek, il me faut changer le Sunon par un Paspt et rajouter le liquide.
Mon budget est de 200max car j'ai 250 et je dois me prendre un boitier(si vous avez d'autres propositon de kit....)
Si je prends un kit, c'est que comme je debute en WC, j'ai pas trop envie d'oublier des conneries telles que les collier de serrages(si pas plug'n cool) & Co...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:02:37
bon et bien cela fait une heure que je recherche ce fameux relais et je ne trouve pas.
Donc j'en suis au meme point, Asetek + achat Paspt et liquide WC ou 1A-cooling + relais.
Personne peux m'aider ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:20:24
Salut il faut que tu sache qu'une pompe qui tourne en mermanence aura une durrée de vie plus importante qu'une pompe que l'on fait marcher, qu'on coupe, que l'on rebranche etc... donc un relais c franchement bof ca sert pas a grand chose d'en acheter un, a moins que tu veuille ABSOLUMENT que ta pompe démarre en MM TMPS QUE TON PC.
de tt facon si c pour la facture d'electricité que tu crain ton alim consomme aussi quand le pc est éteint et la pompe consome 10-12w au grand max. ( ca va pas te ruiner je pense )
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:27:56
Non c'est pas pour le coût EDF mais le Pc est dans la chambre...et je n'ai pas envie que ma femme pulverise le PC avec la masse
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:33:56
Euh tu a deja entendu une pompe tourner ??? Non?! c normal ca fait pas de bruit ( pas la miene en tt cas ). faur que je soit à 3 cm pour entendre qque chose.
Bien sur au début ca fait un bruit de riviere mais ca passe au bout d'une 12 aine d'heures quand y'a vraiment plus aucune microbule ds le circuit.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:38:35
bon donc, si je comprends bien, j'achete le kit 1a-cooling Zern edition et puis c'est bon
Plus qu'à acheter l'eau distilée et rajouter l'anti-algue ? c'est bien ça ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:46:23
Oui mais perso j'utilise du liquide de refroidissement de voiture ( ca n'est PAS VISQUEUX contrairement a ce que disent certaines personnes ). Je n'ai jamais eu de probleme d'algues, de mousses ou d'oxydo réduction (ca serai stupide de vendre du liquide qui pourrai flinguer un moteur en le corrodant non ?!)
En plus tu a plusieurs couleurs au choix bleu vetr g meme vu rose mai ct il y a longtemps.Et si tu avoute des colorant solubles ds l'eau à ces liquides tu peut te fair ta couleur custom.
Moi g de la fluorescéine avec du liquide bleu ca donne du vert réactif aux UV.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:50:32
Arf, c'est vrai que j'avais pas pensé au Liquide de la voiture, et ca, il m'en reste un peu.
je la trouve où la fluorescéine ?
PS: le temps de manger et je passe commande du kit 1a.
PS2(non pas la console): Merci pour tes renseingnements et pour ceux à venir
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:04:04
Fluorescéine: Chez pc look pour un prix astronomique de 5 qui te permetera de colorer 5 l de liquide .
OU ds ta pharmacie la + proche tu demande le dosage le plus concentré qu'il puissent te faire ds l'eau (moi g du 1% et c carrément brun comme liquide, g mis que qques goutes ds mon liquide de refroidissement )
Ca m'a couté 240 et vu la quantité que q utilisé et la quantité qu'il me reste je dirai que je peut colorer fastoche 35-40L de liquide (ouai tt ca pour 240 )
(PS2: si qqun veut se débarasser de sa console qu'il me la file j'essairai de la WCooler juste pour voir, ou si vs avez un portable qui vs sert a rien... pas un vieux truc SVP )
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:11:43
Au fait si tu a peur que ta pompe transmettte ses vibrations au boitier (dc que ton boitier vibre et fasse du bruit )ben tu la pose sur de la mousse acoustique ou sur un tapis de souris en mousse ou silicone
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:23:03
???? je demande à ma pharmacienne de la fluorescéine ??? elle va pas me prendre pour un dingo tu crois ?
non je dis , ca parceque c'est vrai que l'acheter comme ca, pouf 5....faut que j'economise là
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:30:35
Ahhh
Bon je t'explique la fluorescéine est un antiseptique( ca sert de desinfectant pour les plaies et autres bobos )
DONC il est NORMAL d'en trouver ds une pharmacie. De plus ca se vends sans ordonnance.
Et si tu a peur que ta Pharmacienne te prenne pour un golio pasque tu lui demande un mélange tres concentré ( normalement c du 1 pour 1000, moi elle m'en a fait du 1% ), ben tu va ds une pharmacie plus loins de chez toi.
N'oublie pas que ce dont tu a besoin c de la fluorescéine diluée ds l'eau et pas ds l'alcool. Compris ?! Ou faut que je réexplique?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:37:31
Et pis sur le net tu trouve des trucs a 5 sans frais de port(ajouter encore 5 minimum, en plus faut atendre qques jours la livraison) .En plus ca suffit pour colorer 5L de flotte.
Alors que mon flacon a 1% me suffira bien pour 30-40L. pour 2 et des brouettes tt ca sans frais de port car tu va direct a la pharmacie.
Bien sur si tu veux un truc transparent et qui réagisse que en présence d'UV ben la fluorescéine c pas ce qu'il te faut. A ce moment la t obligé de commeder un truc spécial sur le net genre ca http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=70
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:41:25
Ha parcequ'avec la fluorescéine va réagir avec et sans UV... cool
donc je demande combien, 5cl ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:49:58
Ben tu demande de la fluorescéine la + concentrée possible. et vu qu'ils ont pas 35000 flacons diférents il vont te filer ca ds un flacon de 125mL.
Enfin c ce qui est ecrit sur le flacon.
Une derniere précision fait atention en manipulant ce truc car ca tache super bien c garanti.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:04:48
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=125 g trouvé ca c peut etre interessant
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:19:48
Dès que tu le monte fait nous une joli foto du kit ds le pc .
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:27:49
dés que je recois le kit, je ferrai un tutoriel
lol, un tutoriel fait par un "newbie du WC"
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:28:20
tiens si tu veux un relai pour la pompe ca c bien pasque tu peut choisir soit de démarer avec le pc, soit que la pompe tourne tt le temps
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4231
Mais bon 25 avec frais de port
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:26:05
Kane o_O a écrit : tiens si tu veux un relai pour la pompe ca c bien pasque tu peut choisir soit de démarer avec le pc, soit que la pompe tourne tt le temps |
sauf que la 1048 est en 220 v et que le kit est pour des pompe avec des prises molex 4 pins si je me trompe pas
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:37:30
Desolé mai si tu te trompe. Quand tu regarde en haut de la plaque electronique tu avercoit un domino vert ds lequel tu visse les 3 câbles dénudés de la pompe( Phase, Neutre, Terre. Bien sur si tu te gourre tu fait sauter les plombs )
La prise molex sert a activer ou pas le petit electro aimant qui fait interupteur pour le 220v de la pompe.
Cette meme prise molex sert a alimenter le buzer en bas de la carte ( cylindre noir ).
Voila si tu voit pas bien clique sur la foto pour avoir un zoom.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:41:23
Ah j'oubliai l'interrupteur derriere sert a passer:
- soit sur un circuit 220V fermé ( donc la pompe tourne tt le temps)
- soit sur l'electro aimant qui fait office d'interrupteur pour le 220V
Et si c pas ca alors je dois etre vraiment con et eux sont pas logiques de vendre ca pour les pompes fonctionnant sur 220V. ^_^
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:52:38
merci pour l'info Kane o_O (mais il faut couper le fil de la pompe!(pas bon pour la garantie)).
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:03:11
Kane o_O a écrit : Ah j'oubliai l'interrupteur derriere sert a passer: |
je pensais que le Relais permettait de faire démarrer et éteindre la pompe avec le petit interupteur (tes pas con je te rassure).mais il ne sont pas tres explicite dans leur descriptif
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:03:15
Utiliser un rad autre que celui d'origine avec le pross annule aussi la garantie. Mon waterbloc ne m'a jamais empeché de dormir la nuit, bien au contraire
Et pis pour la pompe tu verifie qu'elle marche bien pendant qques temps et pis hop tu la passe a la hachette
En plus si la prise au bout du cable n'est pas monobloc moulé et si cette prise est en 2 parties vissées... Il suffit de dévisser proprement sasn rayer les visses(pas de traces de bidouillage) sortir les cables et hop les mettre ds le domino
Si c pas possible bon ben hop un grand coup de pince a couper et hop la garantie aussi (Cependant EHEIM c des produits de qualité ils tombent pas en panne tt seuls tt les 2 mois)
Et pis on fait pas d'omlette sasn casser des oeufs
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:07:20
Ben quand les sites sont pas explicites faut fair marcher son cerveau ( ou regarder sur des forums, il est plus gratifiant de mettre son cerveau sur "on" )
Brain level 2 inside!!
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:09:34
je suis d'accord avec toi(note perso metre son cerveau sur on)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:36:00
Je vous jure ca aide de réflechir des fois, y'en a qui y arrivent tt le temps parait-il, moi je dis c des légendes
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:16:49
oui mais ,heureux les simple d'espri car il iront tous aux paradis
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:36:35
Bonjour à tous
que pensez vous de ce kit http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4170 ?
J'aimerais savoir si on est forcé de percer le boitier ou si l'on peut l'installer comme ça et si le kit demarre automatiquement avec le PC.
C'est pour un PIV2.8 avec pour objectif un bon 3.7 mini.
Message édité par kill9 le 27-05-2004 à 10:27:02
