i7 930 qui chauffe trop - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:33:44
Il chauffe pas trop a mon avis car tu as quand même beaucoup d'éléments a refroidir.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:11:18
ReplyMarsh Posté le 08-05-2011 à 20:15:52
zeKxa a écrit : Salut les mecs. |
Euh, il y a que moi que ça choque là ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:37:12
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:01:49
Ca mayde pas trop les 3 dernieres reponses... Précisez votre pensée!
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:02:59
zeKxa a écrit : Ca mayde pas trop les 3 dernieres reponses... Précisez votre pensée! |
Bah t'as vQpi bien trop élevé !!
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:04:04
Jdevrais être autour des combien?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:04:53
ReplyMarsh Posté le 08-05-2011 à 21:39:31
Sassanou a écrit : |
Ben en dessous de 1.6 je boot pas...
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:42:34
zeKxa a écrit : |
Normal, vu le BCLK que tu dois avoir puis la Ram @2000mhz a faire tenir...
Ton IMC doit souffrir
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:44:10
Donc j'aurais meilleur temps d'avoir ma RAM @ 1800Mhz et baisser mon bclk?
Cela dit ça m'avance pas concernant mon problème de température sur mes cores...
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:47:19
zeKxa a écrit : |
La temp sur tes cores est liée au voltage Qpi aussi car c'est le proco qui gere l'IMC
Donc si tu baisses le vQpi, automatiquement la temp de tes cores va aussi chuter
Fais le test en mettant ta ram à frequence assez basse et juste assez de vQpi pour tenir ton OC @4.2ghz et tu verras la baisse deja !
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:00:22
Ok j'ai mis ma ram à 800Mhz avec 1.4 de QPI et 1.33 de vcore.
Mes cores sont à 50°C en idle...
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:18:51
52°C en idle de moyenne pour mes cores avec un vcore de 1,35v - 1,92 CPU PLL - 1.60 QPI/DRAM - 1,749 DRAM.
Tes valeurs donnés sont celles que tu mets dans ton bios ? ou affiché par asus probe ou un autre logiciel.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 22:38:38
christianmen72 a écrit : 52°C en idle de moyenne pour mes cores avec un vcore de 1,35v - 1,92 CPU PLL - 1.60 QPI/DRAM - 1,749 DRAM. |
AIDA64:
vcore 1.35
cpu pll 1.93
nb 1.3
sb 1.2
qpi 1.58
ram 1.74
RealTemp:
idle: 52 51 52 53
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:22:50
ReplyMarsh Posté le 08-05-2011 à 23:54:36
ermmmm aida est tout aussi sur que asusprobe...
Marsh Posté le 09-05-2011 à 00:39:53
Alors commence par réduire ton cpu pll à 1.7 et si ce n'est pas table monte le à 1.8 maxi car à il est bien haut je trouve
Ta pate thermique es tu sur de n'en avoir mis qu'une fine couche
Marsh Posté le 09-05-2011 à 00:44:44
ouai je vais essayer le cpu pll, la pate thermique j'en ai essayé 2: PK1 et MX4
Marsh Posté le 09-05-2011 à 01:14:36
christianmen72 a écrit : Alors commence par réduire ton cpu pll à 1.7 et si ce n'est pas table monte le à 1.8 maxi car à il est bien haut je trouve |
Ok j'ai tous mes core à 49°C en idle avec les parametres suivant:
4015Mhz CPU (22x182)
912Mhz Ram 9-9-9-27 2T
vcore 1.310
cpu pll 1.812 (je peux pas descendre plus bas)
qpi 1.415
dimm 1.746
cay chiant, j'arrive pas à avoir tout ça bien frais, jsuis obligé de mettre tous mes ventilos en 12v pour à peine 49°C en idle...
NB: c'est stable sous seven mais j'ai pas fait de bench pour la full stabilité.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 07:51:39
MAis avant de parler de reglage as tu une sonde de température dans ton circuit ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 08:06:29
christianmen72 a écrit : MAis avant de parler de reglage as tu une sonde de température dans ton circuit ? |
Pour la température du liquide? Oui. Jte donne les temps plus tard, car là c'est boulot...
Marsh Posté le 09-05-2011 à 18:13:20
mon liquide est à ~35°C
Marsh Posté le 09-05-2011 à 18:29:57
Ah mais tu est en water en plus
Marsh Posté le 09-05-2011 à 18:37:43
w00t w00t a écrit : Ah mais tu est en water en plus |
Oui, comme marqué dans le premier post...
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:57:32
D'autres pistes? Une pompe plus puissante? Dual loop?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:31:24
Tu as essayé tout @ stock voir si c'est cohérent avec ce qui se fait chez les autres ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:39:03
the_bob a écrit : Tu as essayé tout @ stock voir si c'est cohérent avec ce qui se fait chez les autres ? |
Avec tout à stock mes cores sont à ~45 en idle...
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:11:24
Ton waterblock tu l'as eu neuf ou d'occasion ?
Si acquis en occase demonte le de suite et verifie son intérieur il se peut qu'il soit sale
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:13:25
Les deux blocks testés sont neufs...
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:20:04
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 12:32:02
christianmen72 a écrit : je parlais du block cpu |
J'ai compris. Les 2 block testés sur le proc (Supreme HF et Rasa) sont neufs.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 17:40:08
et quand tu es tout @stock quel est la t° de ton liquide ? pour 45° en idle? et en burn ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:51:41
j'avais le meme probleme que toi avec un 920... meme stock il chauffait a mort et pourtant c'etait un D0
j'ai remplacer ma config par un 2600K et je depasse pas les 60 en full donc sa venait bien du proco
Marsh Posté le 12-06-2011 à 01:46:14
up!!
la temperature de mon eau est de 32°C en idle et AIDA64 me dit que mes cores sont a 50°C et mon proc à 36°C...
Est-ce que la sonde de mes cores serait morte?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 12:03:26
coretemp, realtemp, aida me donnent les mêmes températures...
Sans O/C mes cores sont à 47 en idle.
La CG est à 40°C en idle avec O/C.
Je repose donc la question:
La temperature de mon eau est de 32°C en idle et mes cores sont a 50°C et mon proc à 36°C...
Marsh Posté le 12-06-2011 à 17:01:06
le bios est à jour et j'ai testé 2 block différents...
Marsh Posté le 12-06-2011 à 18:11:04
Tout en série.
Mais comme dit plus haut ça me paraît bizarre qu'avec une temperature d'eau si basse j'arrive à des temps si hautes sur mes cores.
Peut etre que le TJmax de mon i7 930 est non pas de 100 mais de 85, ce qui donnerait des temps correctes...?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 15:49:09
Salut les mecs.
J'ai un petit soucis avec mon proc qui a des temps bcp trop hautes:
Ma config:
CoolerMaster 690 Advanced II
i7 930 @ 4200Mhz
Rampage II Extreme
3x4Gb Ram Dominator @ 2000Mhz 9-10-9-27 2T
GTX 580 @ 920/1113Mhz
Corsair AX 850
Vertex v1 120Go
2x1To Green 7200 en raid1
Mon WC:
EK Supreme HF full nickel
EK mosfet 2x
EK full cover R2E
EK 580GTX + backplate
EK Dominator sur la ram
Laing Ultra
Res en bay
1x 240mm swiftech push/pull
1x 120mm swiftech pull
Ventilos: Xigmatek XLF-F1253
J'ai essayé 2 pâtes thermiques (PK1 et MX4), rien n'y fait.
J'ai essayé un autre block (Rasa), rien n'y fait.
Help?
Message édité par zeKxa le 08-05-2011 à 21:40:28
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
