Manque de puissance sur Intel I7 930?
Manque de puissance sur Intel I7 930? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2011 à 02:26:55
Bonsoir à tous, je suis nouveau ici et ceci est mon premier message.
J' ai l' intention d' overclocker mon cpu, mais j' aimerais d' abord verifier qu' il (mon cpu) n' ait pas des performances en déca des autres cpu de meme modele.
J' ai donc fait plusieurs test sur la version gratuite de 3d mark vantage, Voici plusieurs résultats:
Avec les logiciels de controles du Hardware venant avec la carte mere installés, l' hyper threading et le intel speedstep activé:
http://3dmark.com/3dmv/3079166
Avec le intel speedstep désactivé et les logiciels d' Asus désinstallé:
http://3dmark.com/3dmv/3080686?key [...] 2UfpqNNmhQ
Avec l' hyper threading désactivé:
http://3dmark.com/3dmv/3096659?key [...] A2TBmdUVBs
Comme vous pouvez le voir, avec l hyper threading et le intel speed step activé et les logiciels d' asus permettant un leger overclock automatique à 3ghz installé mon CPU score est de 18 000 et quelque.
Sans l' intelspeedstep et avec les logiciels d' asus désinstallé donc la cadence bloqué à 2.8ghz mon score est de 17 000 et quelque.
Or quand je fais une recherche de configs similaires sur 3d mark vantage (I7 930 et Radeon HD5870), Je ne tombe que sur des cpu score de plus de 20 000. Je me suis donc dis qu' il devait s' agir s' overclocks, mais quand je regarde le détail de leur benchs, pour certain il s' agit bien overclocks, mais pour d' autres les clocks indiqués sont ceux de base.
D' ou ma question: Ece que le détail des benchs de 3d mark indique n' importe quoi et tous ces I7 930 avec cpu score de plus de 20 000 sont des overclocks malgré le fait que le détail des benchs les indiques à 2.8ghz ou bien sont ils effectivement stock et j' ai donc un cpu score beaucoup trop bas?
Ma config: -CPU Intel I7 930
-GPU HIS Ati Radeon HD5870
-RAM 6 GB ddr3 1600 Corsair en triple channel
-Carte Mere Asus p6t deluxe v2
-ALIM Corsair TX850
Il est intéressant de noter que dans les les 2 benchs sans le speedstep et l' overclock d' asus, hyper threading ou non PC Health check beta m' indique que mon cpu score est en déca du cpu score cible pour mon matériel, Est' ce simplement parceque j' ai désactivé le speedstep et desinstallé le logiciel d' asus, (ce qui m' étonnerait puisse que dans ce cas la cela signifierait que tout les gens ayant un i7 930 avec une carte mere ne proposant pas de logiciel permettant un leger overclock automatique aurait un score aussi bas ce qui ne me semble pas etre le cas) ou bien cela est il effectivement la preuve qu' il y a quelque chose qui ne va pas avec mon cpu?
Merci d' avance pour votre aide.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 20:29:17
Suite au manque de réponse, je fais remonter le sujet.
Aucun de vous ayant un i7 930 n' a fais un test sur 3d mark vantage avant d' overclock son CPU? Personne pour me dire si mes résultats sont dans la normale ou pas? Peut etre que j' aurais mieux fais de poster dans la section "Hardware-Processeur"?
Message édité par Tisman le 01-05-2011 à 20:31:22
Marsh Posté le 02-05-2011 à 06:13:17
bonjour va voir le topic sur les classified tu aura des 930 et des tests même par l'auteur il a un 930 et testé 3d mark et tu pourra trouvé des reglages pour ton 930 même si ta carte est une asus
