900D avec water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2016 à 20:28:19
salut
ta config au pifomettre
CG : 300w chacune ( sans gros OC )
CPU 150-170w avec OC
TOTAL : 750-770w
Je serais toi, je ne prendrai qu'une seule D5 ( prends la en PWM moins chiant ) , largement assez puissant.
Mais vu ton boitier ( j'ai le même ), prends toi un radiateur 480 en plus
Sur le top 480
dans le compartiment du bas tu met le 480 et face à lui le 240
Tu seras bien tranquille.
Ton idée n'étais pas mauvaise dans l'absolu, mais tu risque d'avoir un delta pas génial ( mais fonctionnel ).
Mieux vaux investir dans une seule pompe D5 et avoir plus de radiateur.
Si tu débute, que ta aucune aide ( réel, quelqu'un qui vient chez toi donc ) , je te conseil vraiment tuyaux souple .
Perso ca fait des années de water, j'ai jamais osé franchir le pas du hard.
Niveau grosseur du tuyaux à toi de voir.
Dans mon 900D j'avais mis du 10/13 c'était assez moche, trop petit pour la taille de mon bulding, je suis repasser en 13/19 .
Mais 10/16 c'est sympa aussi
Marsh Posté le 17-05-2016 à 12:21:33
bonjour les gars je suis en train de construire un pc pour mon fils, alors je vous expose ce que j'ai deja commander.
Corsair Obsidian 900D recu
Corsair Dominator Platinum 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15 recu
Samsung SSD 850 PRO 512 Go recu
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To recu
ASUS DRW-24F1MT (bulk) recu
Intel Core i7-6700K 4,0 GHz (Skylake) Sockel 1151 - boxed recu
EVGA Z170 Classified , Intel Z170 Mainboard - Sockel 1151 recu
EVGA SuperNOVA P2 80 Plus Platinum Netzteil, modular - 1200 Watt recu
Asus USB-N53recu
EVGA GeForce GTX 980 Ti KINGPIN ACX 2.0+, 6 Gorecu
4X Noiseblocker NB-eLoop B12-2, 120 mmrecu
2 x Adaptateur 5.25" pour 2 disques durs / SSD 2.5" ou un disque dur 3.5", Smartteckrecu
3 x Câble SATA slim à verrouillage - 30 cm - Noir - Akasarecu
PARTIE WATER
EK-Supremacy EVO Elite Edition - Intel 115x
EK-FC980 GTX Ti Classy KPE - Acetal+Nickel
EK-FC980 GTX Ti Classy KPE Backplate - Black
EK-CoolStream PE 480 (Quad)
EK-Vardar F2-120 (1450rpm) X4
EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended X4
voila
pour la suite je vai reprendre un rad 480 et un 240
je pense prendre une pompe D5 ou une dual D5
j'aurai besoin d'aide pour le fitting
quel type de toyo utilise hard ou souple ?
et quel diametre de tuyaux?
merci d'avance pour tout vos conseil.
Message édité par geckos le 17-05-2016 à 16:43:52
