Ventirad, quand tu fais du bruit........... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:26:33
il n'y aura pas de probleme de regulation si je change le ventilo?
| Hr a écrit a écrit : Tu mets un Nenermax, un S2 ou un S3... En rad l'alpha 8045 est bien... les AX7 aussi. |
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:58:20
ces ventilateurs sont silencieux mais sont également bcp moins performants, garde un oeil sur ta température !
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:07:13
donc, a choisir entre
- un PAPST 8412 NGML
- un NoiseBlocker S4
- un Enermax UC-8FAB
lequel serait le plus adapte par rapport a un Athlon XP 1800+?
| cantoprod a écrit a écrit : ces ventilateurs sont silencieux mais sont également bcp moins performants, garde un oeil sur ta température ! |
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:27:07
salut, moi j'ai un XP1900+ avec un Termolake 7S et pis en full j'étais à 61°
maintenant, g mi un Enermax UC-8FAB(le bleu
) dessus à la place du ventillo du T7S et pis en full je suis à 56°(ventillo au mini).
en normal (à la moitie koi) et ben je suis à 54° et en full g po testé!! je lé mi cet aprem donc..
HS: je voulais juste dire ke j'en ai trois dans le pc de Enermax UC-8FAB et pis ke si je les met à fond les trois et bien, on ce croit dans une salle de teste pour les avion à reactions!
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:09:02
Moi j'ai mis un S2 en 7V sur le rad de mon volcano 9(qui ne doit pas être différent du volcano 7), et ça suffit largement pour un XP 1800+ ,je suis en moyenne 3 °C plus chaud qu'avec l'aqua 690, et en tout cas plus froid que le ventilo d'origine du volcano 9 au minimum (et bcp plus silencieux!)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:23:56
Un Papst 8412NGML ou un Noiseblocker S2 ( 12v 19Db ), fera tres bien l'affaire si tu o/c pas ton proco
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:17:42
j'ai un Athlon XP 1800 avec un Thermaltake Volcano 7 dessus. le probleme est que ce ventirad fait beaucoup de bruit, meme en enlevant la grille de protection.
Donc, j'ai 2 questions.
- est-il possible de changer juste la partie ventilateur et mettre un ventilo de 80 plus silencieux, genre Enermax, et garder la partie radiateur? Sachant que le volcano 7 est regule, je ne sais pas si on peut remplacer le ventilo d'origine.
- qu'existe-il comme ventirad performant et surtout silencieux pour un Athlon XP 1800?
Toute aide sera appreciee.
Merci.
