Probleme : Tableau de pointeurs sur structure - C - Programmation
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:46:07
Moi j'y connais pas grand grand chose, je te répond juste rapidement.
 T'aurait pas besoin de calculer les adresses des élément du tableau ?
Si non une truc du genre
livre ieme(int i);
Si tu veux passer le tableau
plutôt je pense. d'après ce que tu as écrit.
livre ieme(int i,livre ** tab);
Je sis con.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:46:38
Un truc du style?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 01:04:50
ecrire un programme qui permet d'entré une chaine de caractère et dire si celle si est un palyndrome ou pas
Marsh Posté le 03-02-2013 à 11:00:55
| champions a écrit : ecrire un programme qui permet d'entré une chaine de caractère et dire si celle si est un palyndrome ou pas   |
Joly post, qui fait ci bien avancé le schmylblyck !
Si avec ça le problème initial n'est pas résolu ...
Plus sérieusement, et sans fautes (enfin, j'espère ...), la solution proposée ci-dessus suppose que le num en question est l'indice dans le tableau et pas le champ "num" de la structure (cote du livre ?), ce qui me paraît incorrect.
Je vous propose plutôt de garder le prototypage proposé et de boucler sur le tableau de pointeurs tant que : la valeur de l'élément n'est pas NULL (cela signifierait que l'on n'a pas trouvé le numéro recherché -> on renvoie NULL) ou que l'on atteigne le nombre maximum d'éléments du tableau (même cause et même conséquences) ou que le champ "num" de l'élément vaille la valeur passée en paramètre -> on renvoie le pointeur.
PS : Dans votre fonction "affiche", vous devriez tester que le paramètre n est bien inférieur à TMAX (ce serait dommage de planter pour si peu
 ). Par ailleurs, vous testez le retour de "malloc" (ce qui est tout à votre honneur !), mais pas celui de "strdup", ce qui n'est pas très cohérent.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 11:05:04
Il y a des milliers de solutions deja codees si tu te donnes la peine de faire une recherche google. T'es _un peu_ un boulet sur ce coup la.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 11:28:59
Je ne peux qu'être d'accord, si on rajoute le piratage de post, cela fait vraiment boulet ![]()
Marsh Posté le 03-02-2013 à 11:49:11
Étant de bonne humeur en ce beau dimanche ensoleillé, je vais préciser :
Comme indiqué dans les règles de ce forum, il faut d'abord rechercher par soi-même (et dans le cas indiqué, ce ne sont pas les solutions qui manquent sur Google ...) et une bonne règle de savoir-vivre est de créer son propre post, au lieu de s'incruster au beau milieu d'une discussion.
Avez-vous l'impression d'avoir respecté ces règles élémentaires ?
En cadeau Bonux, je vous invite à lire la partie des règles concernant l'orthographe ...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 12:36:37
Bonjour, voila mon problème :
j'ai comme outil un fichier texte contenant des livres sous la forme:
-un numero
-un titre
-un auteur
Une structure livre est donc créer comme ceci :
On m a donc demander de creer une fonction utilisant un tableau de pointeurs sur struc et permettant de lire n lignes du fichier pour les stockées dans la structure de données.
Des fonctions de lecture de texte m'ont été données pour lire les données du texte.
J'ai donc procédé ainsi :
Ce code compile et m'affiche les 19 entrées du fichier, cependant je dois maintenant creer une fonction qui recherche en fonction du numéro, apres plusieurs essai je ne trouve pas le bon protoype de fonction.
Merci de votre aide
