Bruit de l'alim - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:36:35
up parceque je n'aime vraiment pas le bruit et que vu que je suis pauvre je ne veut pas tout bouziller en faisant une connerie.
alors j'attend vos conseil pour un debutant.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:45:05
unotouch a écrit a écrit : tu mets 2 ventilos en 5v. |
y a pas assez de place dans l'alim...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:56:18
la meilleure solution pour etre sur de niker le son de lalim ce de faire un coffrage devant la sortie de lalim
jexplik :
en faisant un tout petit coffrage en plastik - plexy avec un peu de gedicoustic a linterieur , le son va sortir du ventilo, rebondir sur le gedicoustic avt de sortir...
ca elimine le bruit c sur .
le prob c que c pas bo derrier
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:03:36
baveu a écrit a écrit : la meilleure solution pour etre sur de niker le son de lalim ce de faire un coffrage devant la sortie de lalim ![]() jexplik : en faisant un tout petit coffrage en plastik - plexy avec un peu de gedicoustic a linterieur , le son va sortir du ventilo, rebondir sur le gedicoustic avt de sortir... ca elimine le bruit c sur . le prob c que c pas bo derrier ![]() |
et pas pratique aussi (pour transporter le pc au lan)...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:23:37
T'as des photos ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 02:29:22
Rajoute un ou 2 ventilos noname dans ton boitier et fait marcher les 3 (alim comprise) en 5V en utilisant un soft de mesure de température. Si ca chauffe trop à ton goût passe en 7V...
Nb: certains 80mm ne démarre pas en 5V ... il faut alors les lancer à la main
quineto a écrit a écrit : Je veut reduire le bruit de mon alim et je me pose plusieurs questions: - est ce que le bruit est du au vetillo ou a l'air qui passe dans les composant de l'alim (dans ce cas ca ne sert a rien de changer le ventillopour un silencieux mais plutot le sous alimenter)? - vaut mieux mettre le ventillo d'origine en 7V, remplacedr le ventillo d'origine par un S2, ou par un enermax en position pas max? - l'air qui sort actuellement de l'alim est pas froid mes a peine tied (comme si on soufle sur ca main de pret), est ce dangereux e sous volter au risque de faire chauffer plus l'alim? P.s. : j'ai decouper la grille du ventillo et les grille d'admision d'air p.s.2 : ma tour est une comsom imperial (regulation de la ventilation en fct de la temp interne), et j'y est rajouter un ventillo en admission et un en extraction (ils ne font aucun bruit), et donc elle est bien ventiller. merci pour votre aide |
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:15:01
