ventiler en silence... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:36:02
Moi qui suis un psycho du bruit, j'ai testé pas mal de solution et celle que je trouve la meilleur c'est un thermalright SP97 avec un ventilateur S2 au minimum. Le bruit dégagé est déjà plus faible que ma carte graphique équipée d'un vga silencer...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:51:46
Les plus silencieux sont les Papst mais ne souffle pas des masses.
Ne compte pas OC ton CPU avec ses ventilos, mais se sont les plus silencieux.
PS: les S3 (donc les S2 aussi) font un bruit assez aigu (même a 1800 RPM) assez gênant.
Moi je te conseillerais un SP97 avec un 92 mm SE2
Marsh Posté le 22-05-2004 à 21:07:43
fugitif67 > Moi g oc mon barton 2500+ à 3200+. Il est refroidis avec un sp97 + zalman 92mm fanmate au min. Pas de stress.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 21:41:07
Je ne cherche pas a overclocker mon cpu.
je me demandais a combien de rpm doit tourner le ventilo pour que se soit efficace ? (actuellement mon ventilo d'origine tourne a 3900/4000 rpm pour une température de 46°, en fait je me demandais si il était possible de faire mieu)
et pour l extraction de chaleur de mon boitier, un S2 serait le plus interessant ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:01:07
moi je v adopter la solution sp 97 + Thermaltake Thunderblade 120 mm Bleu
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:12:35
| chaos666 a écrit : moi je v adopter la solution sp 97 + Thermaltake Thunderblade 120 mm Bleu |
Je viens d'avoir le SP97 et vais le tester de suite...
En ce moment j'ai le SLK900A avec Noiseblocker S3 sous volter + 1 autre S3 sous volter en ventilos de boitier + un Papst 8412 N/2GLE.
Je m'attend pas à une différence flagrante, mais j'en est acheter un autre pour le mettre sur mon 2ème PC qui chauffe bcp lui.
Je vais donc combiner sur mon 2ème PC un SLK900A avec un Papst 8412 N/GLE
Marsh Posté le 23-05-2004 à 02:00:18
le Thunderblade a l air super c pr ça qu il me le fo ^^
78 CFM pour 21 db c pas beau ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 02:20:12
donc pour mon barton 2800+ un ventilo noiseblocker suffirai pour ventiler sans trop de bruit ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:53:44
| kenka a écrit : donc pour mon barton 2800+ un ventilo noiseblocker suffirai pour ventiler sans trop de bruit ? |
un S1 ou S2 oui (ou alors S3 sous volté)
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:51:38
lol !
peut importe si je garde le radiateur d'origine (qui était dans la boite avec le proc) ?
et je cherche aussi a changer d'alim, en parcourant le forum j'ai constaté que beaucoup de monde aime bien le tagan alors je crois que je vais pencher pour ca aussi.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 05:15:50
avec un s1 ton proc va cramer et s2 pareil si le boitier est mal ventilé
des que tu va jouer ou encoder ton pc va reboot
Marsh Posté le 01-06-2004 à 05:16:33
perso g mis un s4 sur mon 2400+
mais je le fé varier via reobus selon ce que je fais et il est tres souvent a 5 volt ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 10:56:15
bon..
Moi par experience: j'avais un S2 mais je l'ai viré, bruit trop aigu (il va ptet partir en sav vu le prix que je l'ai payé... précision: c'est un bleu)
Je l'ai remplacé par un textorm quasiment 4 fois moins cher (5 a la place de 18 pour le S2); Il fait un bruit plus grave que le S2 mais au niveau acoustique il font tout les 2 autant de bruit: soit trés peu. Ils sont branchés par fan mate de zalman.
sinon j'avais aussi des cooler master: a eviter. Meme a faible voltage ils sont agacant.. Comme mon S2...
voila voila..
en esperant que ca peut t'aider...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 11:00:33
| hp costes a écrit : bon.. |
Un S2 est bruyant, mais a 5v c'est correcte, faut juste penser a virer les grilles du boitier (si c'est pour un ventillo boitier)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:07:57
ben pour moi il emet tjs un petit bruit + aigu que mon textorm au meme voltage (5v)
En meme tps c vrai que je colle mon oreille au ventilo mais au moins on sait a quoi s'en tenir..
Ca sera le bruit qu'il fera s'il resonne avec le boitier..
Au fait est ce que quelqu'un sait si un radiateur resonne avec le ventilo ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:12:08
| hp costes a écrit : ben pour moi il emet tjs un petit bruit + aigu que mon textorm au meme voltage (5v) |
un ventillo dans le vide fera toujours moins de bruit que dans un boitier, et le pire, si il est collé contre un radiateur !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:15:59
Je viens d'acheter des fixation noiseblocker pour ventilo anti vibration...
On va voir si ca marche.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:51:34
Salut tout le monde .
Et il possible de fixer nimporte quel ventilo ( je surtout des des grandes tailles ) sur ma kv7 de abit .
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:23:59
Une petite astuce pour les ventilos de boitier qui vibre.
Coller sur le contours du ventilo un morceau d'élastique sur tout le tour (là ou le support sera en contact avec le boitier).
Visser le ventilo en fesant attention que l'élastique ne tombe pas (j'ai pris de la UU moi lol)
Et voilà, les vibrations disparue.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:50:07
Ben jai fait pas mal de test avec mon S2 et il fait tjs du bruit...
Ca sent le SAV a plein nez !!
Vous pensez que c'est une raison correcte de le renvoyer en sav ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:47:48
ma marque préférée c'est NoSound Digital Extreme
C'est pas mal, ca fait pas de bruits, mais ... il faut que le pc soit éteint.
Voila.
Y'a pas de quoi
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:13:55
Au sujet des anti vibration pour ventilo de chez NoiseBlocker:
ca y est je l'ai recus !!
Bon c'est bien, ca vibre moins en effet mais c'est un peu relou a mettre ( faut tirer dessus comme un dingue) et c'est pas trés trés joli.. Ben oué ya des bout de caoutchou qui depasse !!!
Mais sinon c'est pas mal du tout, ca remplace bien des vis...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:31:31
Je cherche un ventilateur efficace et silencieu pour mon barton 2800+, quel marque me conseillez-vous ?
Quel est en general la marque de ventilateur la plus silencieuse ?
Merci d'avance
