Recherche silence désespérément - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2004 à 10:51:06
- alim truepower 330 watts
- ventirad zalman 7000alcu
- tous tes disques seagate
- ventilateurs sur rheobus
tu as ci-dessus les directives que j'applique a mon ordi pour eliminer le surplus de bruit... actuellement ce sont mes disques durs qui sifflent
Marsh Posté le 17-05-2004 à 11:09:10
un zalman sur la carte graphique et un zalman (toujours) nb47 sur le chipset de la carte.
Les DD western et le vieux ibm... trop bruyants
Pour l'alim, zalman ou noiseblocker, mais c'est cher
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:04:51
Garde ton alim, seasonic est l'une des marques les plus silencieuse du marché et 300W sont suffisant.
Et à la rigueur tu peux te débarraser de ton DD IBM car 10G de moins c'est pas la mort.
Sinon même conseils que les autres, zalman sur la carte graphique et sur le proc et enfin un rhéobus pour controller le tout.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:14:06
| MacG a écrit : pour info les maxtor ne sifflent pas |
heuuu.... bah j'ai un quantum, et apres tout est dans la nuance !! c'est l'element le plus "strident" de mon ordi. meme si pour l'entendre siffler il faut etre dans la meme piece que l'ordi
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:16:47
franchement vire l'IBM et le western, c pas du tout silencieux ca
Marsh Posté le 18-05-2004 à 23:22:46
| wurst a écrit : Garde ton alim, seasonic est l'une des marques les plus silencieuse du marché et 300W sont suffisant. |
Dans quels cas faut-il alors plus de 300W ?
Deplus, depuis deux jours j'ai DD2 et CD1 qui sont sur la même nappe N°2 qui tout d'un coup ne sont plus disponibles. Cela peut-il e^tre dû à une faiblesse de l'alimentation ? Si non, quoi d'autre ?
Merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 18-05-2004 à 23:24:19
| crane a écrit : un zalman sur la carte graphique et un zalman (toujours) nb47 sur le chipset de la carte. |
Je ne trouve pas le nb47, où l'as-tu vu ?
As-tu une réfénrece pour le ventilo de la carte graphique ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 23:25:37
d'apres ce que j'ai compris, il faut changer d'alim quand le pc plante regulierement, sinon c'est que ton alim est suffisante... il en faut une plus puissante pour l'overclocking ou les machines surchargees
Marsh Posté le 18-05-2004 à 23:45:20
| Cydrec a écrit : - alim truepower 330 watts |
Sur le site de Zalman, ils disent que ma carte mère est incompatibles avec les 7000XXXX.
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller d'autre ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:29:39
| willowII a écrit : Sur le site de Zalman, ils disent que ma carte mère est incompatibles avec les 7000XXXX. |
un SLK900 + un ventilo de 80 mm ou 92 mm silencieux... qui plus et, sousvolté (en 7 volt, voir 5...) (style S2 (80) SE2 (92) de Noiseblocker, ou papst...)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:12:44
Donc j'ai installé :
Cela va nettement mieux mais j'entends maintenant des bruits que je n'avais pas avant
Le premier coupable est le Western Digital 80 Go. Je vais essayer d'appliquer les solutions déjà énumérées sur le forum pour atténuer son bruit.
Pensez-vous que le ventilo sur le chipset de la carte mère puisse être aussi source de problème ?
Puis-je le débrancher 3 secondes pour voir la différence ou je cours au désastre en faisant cela ? Si c'est effectivement lui, que puis-je faire ?
Au passage, ne me suis-je pas trompé dans le sens du SE2 ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:17:47
oui oui tu peux le debrancher, du moment que tu sois pas entrain de faire un rendu quelconque !! j'envisage de le mettre entre 0 et 50% la nuit pour faire les telechargement au calme
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:06:16
| willowII a écrit : |
tu peux le debrancher quelques secondes et le remplacer par un dissipateur Zalman ZM-NB47J
Et le ventilateur est dans le mauvais sens puisqu'il dissipe plus de chaleur en soufflant de l'air sur le radiateur qu'en l'extractant...
Bon courrage le chemin du silence est parfois long et plein d'embuche
mais la quete vaut le coup...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:25:17
La quete du silence passe par le Watercooling ou le Fanless
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:27:14
Scythe Samourai, SLK800 ou ALX800 (
Sinon toute ta config est bruyante :
Il te faut du passif sur la cg.
Les alim Antec sont excellentes mais bruyantes (j'en sais quelque chose, bien que ce bruit ne soit pas trop agressif).
Tu devrais lire cet article (ou au moins la conclusion
http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page37.php
Enfin le DD IBM doit faire pas mal de boucan, et le WD je ne sais pas, donc c'est Seagate à ce niveau.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:48:09
| lee ma zong a écrit : tu peux le debrancher quelques secondes et le remplacer par un dissipateur Zalman ZM-NB47J |
Ce dissipateur fait 47 mm de haut et j'ai peur que cela ne passe avec le SE2 ...
Pensez-vous qu'il soit possible de le tourner de 90° pour bénéficier du décalage ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:51:34
disque dur : tu ne prends que des seagate
ventilo 8cm : tu prends un afficheur lcd lis indicator 2 pour reguler
ventirad cpu : zalman ou autre silencieux, controle par speedfan
alimentation : zalman, fortron, noiseblocker, tagan... voir mon topic
si apres ca t'arrive pas a dormir, c'est chez le docteur que tu dois aller !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:59:29
| josedsf a écrit : Scythe Samourai, SLK800 ou ALX800 ( |
Pour le proc, et la CG, je viens de changer les ventilos et je ne les entends plus.
J'ai bien lu l'article mais je ne sais pas trop quoi choisir de silecieux : je voulais prendre la Noiseblocker 300 W mais les avis sur rue-montgallet sont plutôt negatifs. Les autres ne sont pas disponibles dans le quartier montgallet/Charenton. Laquelle me conseilles-tu ?
Le DD IBM est juste-là pour le backup quotidien qui ne tourne qu'à 22h donc je ne l'entends pas. C'est le Western Digital qui me pose des problèmes. Je vais voir ce que je peux faire avant de le changer
En tous cas merci à tous
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:48:53
| willowII a écrit : Pour le proc, et la CG, je viens de changer les ventilos et je ne les entends plus. |
J'ai une alim NB 300W, c'est une bouse.
Dans les prix raisonnables tu as les Fortron avec ventilo de 120 (que certains juge bruyantes, mais le ventilo peut être remplacé), les Antec ne sont pas super silencieuses mais de grande qualité, et enfin les Tagan ssemblent les plus silencieuses, garanties 3 ans (bon SAV je crois), mais elles chauffent pas mal (longévité ?).
Perso j'hésiterais entre Antec ou Tagan.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 01:28:08
j'ai aussi une gigabyte, et le même chipset que toi. Je sais pas si tu a remarqué, mais il ne tourne pas toujours, il est souvent à l'arret complet chez moi. (si si il tourne quand meme des fois ).
Pourtant ma tour n'est pas très fraiche (pour le moment).
Donc je pense pas que ce soit la priorité pour le moment ![]()
Marsh Posté le 30-05-2004 à 01:35:00
pour l'alim une tagan 380W c'est que du bonheur
pour le dd essaie de le sortir du boitier voir si tu l'entend moin, si tel est le cas monte le sur un systeme souple qui empeche la transmition des vibrations au boitier
Marsh Posté le 30-05-2004 à 11:45:38
| willowII a écrit : Ce dissipateur fait 47 mm de haut et j'ai peur que cela ne passe avec le SE2 ... |
Y a pas de pb j'ai un sp-97 avec un 120 dessus et un zalman sur le chipset. Tout ça cohabite sans pb. La zalman peut etre legerement décalé ou tourné pour mettre la face la plus basse du coté proco et donc passer sous le ventillo
Marsh Posté le 30-05-2004 à 13:40:05
| highpictv a écrit : Y a pas de pb j'ai un sp-97 avec un 120 dessus et un zalman sur le chipset. Tout ça cohabite sans pb. La zalman peut etre legerement décalé ou tourné pour mettre la face la plus basse du coté proco et donc passer sous le ventillo |
Super, merci pour l'info !
Marsh Posté le 30-05-2004 à 13:42:07
| Hopeless a écrit : j'ai aussi une gigabyte, et le même chipset que toi. Je sais pas si tu a remarqué, mais il ne tourne pas toujours, il est souvent à l'arret complet chez moi. (si si il tourne quand meme des fois ). |
C'est bizarre parce ce ventilo tourne tout le temps chez moi
Et quand je le débranche, j'entends la différence. Et comme le ZM-NB47J ne fait que 5 euros ...
Marsh Posté le 30-05-2004 à 13:43:22
| newbie_master a écrit : pour l'alim une tagan 380W c'est que du bonheur |
Merci pour le conseil, je fais ça la prochaine fois que j'éteinds mon PC ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:46:01
WillowII, ton SE2 est actuellement en aspiration, il faut le faire souffler sur ton rad, il y a des flèches sur l'un des bord de ton ventilo, une pour le sens de rotation, une pour le sens du flux d'air...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 10:14:15
Voici ma configuration :
Je sais que la CG n'est pas étrangère à mes problèmes (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] owntopic=0) mais je ne pense pas qu'elle soit la seule coupable. Que pouvez-vous me conseiller ?
Autre question en passant : une alim 300 W est-elle suffisante ?
Message édité par WillowII le 17-05-2004 à 10:42:04
