Ventilation boitier BitFenix Phenom M [Aide] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2014 à 10:17:54
ventilo en haut : pas trop besoin je pense car tu aura la CG donc à moins que tu veuille refroidir le waterblock ?
ou pour les étages d'alim si le wc ne couvre pas toute la carte ?
Donc je dirais un ventilo en bas 120mm et un à l’arrière en 120mm aussi. Be quiet silent wings 2 (pwm) !
Marsh Posté le 11-03-2014 à 14:08:51
En effet pour le haut c'est pas très utile, sauf peut-être respecter la pression interne du boitier ? Si jamais je met un 200/230 en bas, ça risque d'aspirer trop fort, faut que j'évite de le remplir de poussière
Le wb gpu est complet
Si je met comme sur la 3ème photo, 2*120 aux même emplacements, ça suffira pour la cm ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:51:27
L'idéal serait comme la dernière photo. Si tu décide de mettre deux ventilateurs sur le top, peut être les mettre en extraction afin de dégager l'air chaud des ou de la carte graphique.
Un kit watercooling serait idéal et de placer le radiateur à l'arrière du boîtier.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 15:55:51
Oh BitFenix France en personne
Je pense faire comme je l'ai dit un refroidissement watercooling mais en dehors du boitier, loin du boitier, à 1m du boitier
Mais sinon je pense garder la solution de deux 120mm, un en bas vers l'avant et un autre à l'arrière. pour le dessus on verra si y'a besoin de quelque chose ou pas !
Et comme ça j'ai un espace dans le fond (comme sur la 3ème photo) pour y placer mon ssd !
Marsh Posté le 12-03-2014 à 20:10:56
![[:spaydar] [:spaydar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spaydar.gif)
Marsh Posté le 13-03-2014 à 09:24:11
C'est parfait alors, n'hésite pas à continuer à poser tes questions ou encore à poster des photos !
Marsh Posté le 13-03-2014 à 11:19:22
Oui j'en posterai quand je commencerai le modding, mais il faut les sous... Pour l'instant je participe au concours "3 BitFenix Phenom à remporter" on sait jamais !
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:07:04
Voila je compte prochainement me prendre le boitier BitFenix Phenom M en micro ATX :
J'aurai un watercooling externe au boitier pour refroidir le cpu + gpu.
J'aurai seulement besoin d'aide pour le refroidissement du boitier, j'aimerai quelque chose de silencieux !! Et de quoi refroidir la carte mère, car même si un wc refroidira les composants importants, lors d'un oc la cm chauffe quand même
Les possibilités :
Haut : 120mm x 2
Arrière: 120mm x 1 or 140mm x 1
Bas : 120mm x 2 or 200mm x 1 or 230mm x 1
Qu'est-ce que vous me conseillerez ?
Un 230 sera plus silencieux que deux 120 en bas ?
Message édité par WizardPC le 11-03-2014 à 09:23:44
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
