Quel boîtier discret pour un AIO 280 mm ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2014 à 20:56:33
corsair 800d
Marsh Posté le 26-02-2014 à 23:47:52
Et tu le mets où le radiateur de 280 dans un 800D ?
en haut c'est 3x120 et devant y'a pas de place.... (sans massacrer tout le boitier... )
Pourquoi pas un 350D ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 00:13:22
Merci mais d'après ce que j'ai vu, le 800D n'a pas de mousse et Le 350D est limité au format microATX. Or, ma carte mère est au format ATX.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 01:05:34
Et si j'élargis ma recherche à un boîtier ATX avec mousse isolante et emplacement watercooling en bas ou en façade, quel boîtier me suggérez-vous ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 10:48:59
ANTEC P183, le rad en façade en bas ça devrait passer... Très bonne tour, très bonne capacité d'isolation, bien fini... Par contre il te faudra démonter quelques trucs à l'intérieur...
Marsh Posté le 27-02-2014 à 11:13:05
Pierre242,
J'aimais bien ce boîtier. J'y avais une configuration il y a quelques années. Mais en façade comme partout dans ce boîtier, on est limité à du 140mm. Pas de 240mm possible. Et puis sont gris me gène.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 11:48:45
Pierrre242,
Bien vu. Je ne connaissais pas ce boîtier. Je commence à lire les tests. D'ores et déjà, j'apprécie que toutes les cages soient amovibles, le watercooling en bas ou en façade, l'isolation et la possibilité de monter le SSD au dos (sachant que je n'ai pas de HDD)...
Merci !
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:57:45
J'ai fait une infographie pour éclaircir mon propos.
Quel montage à votre préférence ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:25:03
Sur le montage 2 je ne pense pas qu'il soit judicieux de mettre deux ventilo en opposition sur le rad ... J'opterais pour le montage 1 avec deux ventilateurs en extraction en haut de la tour (en 140 ou 1 seul 200 si ca passe http://www.materiel.net/ventilateu [...] 4ADg)...Et bien sur virer tous les racks non utilisés...
Marsh Posté le 28-02-2014 à 11:02:34
Oublie le montage 2 c'est clair le mieux pour ton AIO c'est en haut extraction ou en bas à plat extraction aussi
Par contre en AIO ( bouuuh c'est moche )je te conseille plutôt le h220 de swiftech marque qui fait du watercooling depuis longtemps
Marsh Posté le 28-02-2014 à 11:19:18
Ou celui-ci dans les prix http://www.ldlc.com/fiche/PB001617 [...] 2BShopping
Marsh Posté le 28-02-2014 à 11:38:15
Jahplus, Pierre242,
Merci de vos apports.
Le choix du Nepton est arrêté. Ses tests sont élogieux et sa pompe est probablement la plus discrète dans le marché des AIO.
Pour le montage, je prends note de vos conseils. Je savais que mon option de montage 2 était singulière, mais elle évitait de perturber le flux d'air en provenance de la carte graphique. Avec les AIO, les tubes manquent de longueur pour envisager un placement en bas à plat avec extraction (ce qui irait de toute façon contre le sens de la carte graphique) et le placement en bas en aspiration, s'il était possible, aurait clairement ma préférence.
Reste donc le bon vieux montage à plat, au sommet, avec extraction. Il me reste à trouver un boîtier qui atténue les nuisances par le haut. Pas comme le Corsair 800D notamment.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 11:45:11
Oui c'est vrai je n'ai pas pensé à la longueur des tuyaux etant tellement habitué aux vrai water
Je pense pas que tu auras plus de nuisance en haut qu avec des ventillos simple sans rad de watercooling et apparemment tu dis que la pompe et discrète donc je pense que ça devrait aller
Ayant changé mon boitier il y peu j ai longuement hésité à prendre le nzxt h630 qui à ses parois recouverte de mousse isolante par contre je sais pas si le top en est recouvert
Marsh Posté le 28-02-2014 à 12:01:04
Je ne pense pas car il semble y avoir des aération pour l'extraction justement ... Et pour la longueur des tuyaux ben ca peut se changer
C'est vrai que les tests ont l'air bien pour ce AIO, mais ces ventilateurs ne siéent pas à mes yeux !
Marsh Posté le 28-02-2014 à 12:03:30
Et même si le top est couvert, ce sera toujours plus bruyant qu'une Fractal R4 ou un Silencio 650 dont le top est complètement fermé.
Plus j'y pense et plus je me dis que j'ai tout à perdre en terme de confort avec du watercooling. Actuellement, mon ventirad CPU (visible sur mon avatar) est un HR02 macho qui tourne à 600 TPM au repos et 1200 TPM en stress test. Mon top est parfaitement fermé et toutes mes températures sont bonnes (max 69°c en stress test sur un I5 4670K sous volté).
Pour moi, l'idée du changement, c'est de maintenir mes ventilateurs à 600 TPM en charge pour réduire les nuisances sonores, gagner en esthétique et limiter l'encombrement de la carte mère.
Mais le bruit de la pompe (même modéré) + ventilateurs en hauteur (plus proches des oreilles) + ouverture du top seront clairement plus bruyant que ce que j'ai actuellement. Le bon compromis serait peut-être un gros radiateur 140 au lieu d'un 240, monté en extraction au dos en push-pull, tout simplement.
Je vous tiendrai au courant pour vous faire partager mon expérience.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 19:52:25
Je viens d'avoir mon Nepton 280L. Je débute les tests lorsque j'aurai un boîtier compatible mais la première impression est bonne.
Alors me revoilà, toujours en recherche d'un boîtier moyen tour discret qui supporte le 280 mm en façade ou en bas. A ce stade, je n'en trouve aucun...
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:58:00
Je vais recevoir un h110 ce weekend-end, je te dirais si il fit à l'avant dans mon fractal R4
Marsh Posté le 28-03-2014 à 23:06:36
GatoW,
J'ai abandonné l'idée d'un 280mm dans la mesure où il m'imposait de changer de boîtier. Dommage, car il est extrêmement bien noté.
Je pense me rabattre sur un ventirad équivalent à mon HR-02 macho mais plus élégant, probablement un Dark Rock 3.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:12:18
J'ai vu un test des Dark Rock 3 et ils sont très bien noté aussi, le Dark Rock PRO 3 est vraiment performant pour le coup !
Marsh Posté le 23-07-2014 à 11:06:49
Boitier discret avec AIO 280 en façade : NZXT H440 en blanc il est sublime !
Sinon le topic est un peu vieux ^^
Marsh Posté le 26-02-2014 à 20:01:09
![[:bakk15:1] [:bakk15:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/bakk15.gif)
J'envisage de me prendre un refroidissement à eau AIO, le Coolermaster Nepton 280L pour être précis, lequel serait monté en façade.
Idéalement, je cherche donc un boîtier moyenne tour noir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui dispose d'une porte et de mousse isolante, dont les cages de HDD peuvent s'ôter et où l'on peut monter le SSD au dos.
Le NZXT H630 (un peu grand) et le Cooler Master Silencio 652S (pas sûr qu'il supporte le 280 mm en façade) s'en approchent. D'autres idées ?
Merci !
Message édité par Nomain le 24-03-2014 à 19:50:29
