Probleme ruissellement réservoir EK WB et ventilation. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:15:31
Le rad te parais chaud aussi ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:17:41
Oui il me parait asse chaud.
J'ai l'impression que les CG chauffe les tubes, est une possibilité ?
Merci.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:23:09
Le bruit d'écoulement peut provenir de bulles d'air dans le circuit et peut etre que qu'il serait préferable de mettre ta pompe sur un réhobus pour eviter les variations liés à la régule.
Pour ce qui est des crashs ton bloc est il neuf? si c'est ps le cas un nettoyage s'impose peut etre ou bien une mauvaise dépose de pate thermique.
Pour ce qui est de la baie j'en ai sur 3 ordis à la maison et aucuns bruits sauf lorsqu'il y a de l'air dans le circuit
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:41:50
tu es overclocké à 4.4 ghz, tes températures sont un peu élevé mais rien d'extraordinaire...
Pour ce qui est des crash, ton OC est instable à première vue... As-tu essayé de stresser ton système avec OCCT et Prime95 (au moins 45 min des deux logiciels consécutivement) ?
Par contre laisse moi te dire que ton radiateur est bien trop léger en épaisseur (enfin point de vue personnel)...
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:43:57
Non mon proc n'est pas OC il est a 4,4 de base et en boost a 4,7 mais la il est de base. J'ai fait quelque test avec OCCT mais le quel prendre ^^ , désoler je suis un peu noob en hardware.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:49:06
J en ai plusieurs d'installé un ou je ne visionne pas la temps du circuit comme ça http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 69874.html
ou bien un autre a coupler avec une sonde que tu placeras dans ton EK BAY http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 63738.html perso j ai celui la et j'en suis très content et 30w par voie ça te permet de brancher tout tes ventilos sur la même voie.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:51:45
Super merci beaucoup ! Je vous tiens au jus par rapport au bruit et températures je partagerais le test occt ce soir.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:14:22
Lamptron est une excellente marque, avec une qualité de finition supérieur ...Autant pour moi pour l'oc, je suis plutôt Intel et je n'ai pas vu des fréquences d'origines aussi élevées chez eux...
Alors effectivement, le problème vient peu être du montage... J'ai longtemps eu des crash avec un pc qiu avait des problèmes de contact entre le cpu et le rad ! A vérifier en priorité si ce n'est pas fait...
Pour OCCT, tu prend la version dispo sur leur site et laisse le tourner pendant 1 heure.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:29:05
@4.4 avec mon 8320 la température du package se stabilise à 58° en air cooling (avec un bon True Spirit 140). J'ai plus l'affichage de la temp des cores avec la nouvelle version d'OCCT, mais c'était pas beaucoup plus haut.
Donc je confirme que pour un water équipé d'un radiateur en 240mm t'as des températures énormes.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 17:43:36
Re tout le monde !
Des photos de ma config !
http://image.noelshack.com/fichier [...] 1823-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 1824-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 1825-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 1827-1.jpg
Marsh Posté le 27-01-2014 à 18:36:49
Les deux ventilos au dessus du rad, ils soufflent vers le bas ? Tu sens l'air à travers le radiateur ?
T'aurais une vue du dessus ? (enfin, si on y vois quelque-chose à travers la grille)
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:05:18
Oui les deux au dessus du rad souffle a linterieur du boitier, et pour une vue du dessus c'est pas la peine on vois pas grand chose.
Mon réservoire fait toujours du bruit, je pense avoir chassé quasi toute l'air, quand la pompe tourne on vois qu'il reste de quoi remetre du liquide mais quand il est éteint le liquide arrive a la barre de niveau "max".. je sais vraiment pas quoi faire..
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:58:18
Je te proposerait de déposer le radiateur et de faire tourner ton circuit avec le radiateur sous le niveau du réservoir, comme ça si il y à de l'air dans le radiateur ça devrais remonter vers le réservoir.
Il faudra peut être incliner un peu la tour pour aider à évacuer la bulle.
Tu devrais pouvoir remettre du liquide après.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:29:41
Okay merci,
Par rapport à la photo tu pense que je devrais en rajouter ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:50:01
Pas ce que je voulais dire : vu les symptômes il est probable qu'une grosse bulle soit coincée en haut, dans le radiateur. Le niveau risque de descendre un peu après évac de la bulle.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 13:54:56
Okay , je fait ca ce soir, au niveaux de la ventilation que me conseillez-vous ? Je pensais a ca :
Rad sur le haut du boitier avec deux ventilos coter composants qui chasse l'air vers le haut du boitier , le ventilo de derrière qui introduit de l'air a interieur du boitier et le ventilo des DD qui traverse le boitier. (voir photos au dessus pour se repèrer)
Marsh Posté le 27-01-2014 à 13:59:58
Bonjour à tous !
J'ai donc installé mon watercooling custom (cpu seulement) , jai installé des ventilateurs silverstones(Silverstone SST-AP122) Le soucis c'est que mon pc chauffe quand meme..., j'ai mit le rad sur le dessus de mon boitier avec les deux silverstones en intra, et deux autre en extraction sur larrierre et la facade du boitier. mon cpu monte vite a 65 70° en jeu,(30min) es ce normal ? Et le Vcore 1 dépasse les 80° et fait crash mon pc parfois (pas sur que ca vienne de ca) mais ca me fait un ecran bleu de la mort ^^.
Si vous avez des conseils pour le watercooling pour que la température sois optimisé un maximum ^^
Mon réservoir fait un bruit de ruisselement un peu comme un aquarium (c'est un EK WB) , la pompe elle est branchée sur CPU FAN, est ce le bon branchement?
Et il me reste 2 ventilateurs a placés , ou les placés pour que ca sois le plus frais possible et comment les branché car je ne trouve pas de prise 3 broches (désoler je ne suis pas super calé en nom de connectique) ? Car je trouve que le liquid est super chaud
Merci de votre aide et bonne journée a tous !
.Ma config:
HDD:Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
SSD:Samsung Serie 840 EVO - 120 Go
GPU:MSI GeForce GTX 760 OC - 4 Go (N760 TF 4GD5/OC) SLI
ALIM:Enermax MaxRevo Modulaire - 1350W 80gold
ECRAN:Iiyama ProLite B2481HS-B1 (NVIDIA SURROUND 3 écrans)
BOITIER:Cooler Master CM Storm Stryker
RAM:G.Skill Extreme3 2 x 8 Go PC15000 Ripjaws X CAS10
CPU:AMD FX 9370(4,4ghz)
CM:Asus SABERTOOTH 990FX R2.0
Watercooling:
EK-Supremacy Clean CSQ - Nickel Plexi
Feser One Tuyau PVC 10-13mm
EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal CSQ
EK-DDC 3.2 PWM X-TOP CSQ - Plexi
Magicool 240mm slim - LC-RADI240
Liquid EK WB bleu UV
