Thermalright HR-01 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:03:20
j'ai un HR01 neuf dans sa boite dans mon placard...
l'installation n'est pas satifaisante sur Asus P4P : il n'y a que 2 points d'attache et vu la hauteur de l'engin, le porte a faux est très important, ce qui empêche d'avoir un bon contact avec le chipset
en gardant la tour couchée, j'avais 8 à 10° de moins que le Zalman NB7J
donc produit réellement efficace, mais nécessite 4 points d'attache
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:23:37
Ok merci Jean Y. Et sinon que pensez vous du Scythe NCU-2005 ? Il a l'air d'avoir de bonne perf en passif selon présence PC mais c'ets un produit que je n'arrive pas a trouver. A t-il été remplacé par un autre ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:28:34
Le ninja en passif ? Il supporte les deux mode alors comme il a un ventilo. Comment sa marche il choisi tout seul entre passif et actif ou faut carrément débrancher le ventilo ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:40:23
Non, l'ancienne révision du Ninja était fournit sans ventilo mais tu pouvais quand même lui en mettre un, maintenant, le Ninja+ est fournit avec un ventilo très silencieux.
Mais de toute façon, le meilleur est sans conteste le Scythe Infinity, qui par contre est enorme.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:52:32
OK. Mais si je débranche le ventilo du ninja +, il aura quand même de bonne perf en passif? J'ai un simple AMD 64 3500. Bien sur si je devais l'uiliser en passif, je mettrai ce qu'il faut en ventilo (et sa profitera a ma 7600 gs fanless qui dépasse 95 ° su Far Cry). Moi je pensais au DB Kiler comme ventilo de boitier vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:22:29
| adi86 a écrit : OK. Mais si je débranche le ventilo du ninja +, il aura quand même de bonne perf en passif? J'ai un simple AMD 64 3500. Bien sur si je devais l'uiliser en passif, je mettrai ce qu'il faut en ventilo (et sa profitera a ma 7600 gs fanless qui dépasse 95 ° su Far Cry). Moi je pensais au DB Kiler comme ventilo de boitier vous en pensez quoi ? |
Les dB Killer sont très bon, et en 120 mm c'est le pied par rapport aux 80.
Ensuite, des tests du ninja en passif tu cherches sur google il y en a pleins.
Dès qu'il y a un "+" c'est qu'il y a son ventilo.
Mais je ne vois pas l'interêt de l'utiliser en passif si avec le ventilo très silencieux les perfs sont encore meilleurs
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:39:47
ReplyMarsh Posté le 03-11-2006 à 13:48:24
| AKA44 a écrit : Je reformule : |
http://www.computerbase.de/artikel [...] tra-120/4/
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:02:13
Ok merci de toutes vos réponses.
Donc je voulais l'utiliser en passif pour plus de silence mais si tu dit que le ventilo de série est très silencieux. De toute façon sa pourra être que mieux par rapport au ventilo box de AMD
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:09:36
Aucun rapport avec le topic mais musique sympa.
Pour en revenir au ninja une fois en 5 V sa doit etre effectivement nickel. Si le ninja peut fonctionner en passif, alors le ventilo permet de refroidir le proco par une légère brise pour de meilleur perf tout en restant dans le silence.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:17:49
J'ai le ultra 120, et je confirme que c'est de la bombe. Grâce à lui, j'ai un pc inaudible
(et le v1 ultra refroidi PASSIVEMENT une 7900gt voltmod à 1.45v)
Marsh Posté le 06-11-2006 à 00:28:54
Pour un 3500+ non oc, un Zalman 7000 cu sous 5 V suffit amplement.
Moi un 3200+ à 27° et dans un silence royal.
Sinon tu peux prendre un XP-90 alu de chez Thermalright avec un 92 mm Papst.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page10.php
Marsh Posté le 06-11-2006 à 19:19:11
| bibir a écrit : Pour un 3500+ non oc, un Zalman 7000 cu sous 5 V suffit amplement. |
Et t'y crois vraiment à cette température complétement invraisemblable ? ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 00:08:21
idem chez moi, 3200+ à 29°, radiateur froid quand je le touche
pour le HR1 lire ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5805-1.htm
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:44:11
| mum a écrit : idem chez moi, 3200+ à 29°, radiateur froid quand je le touche |
C'est le test de l'HR-05 qui est un rad pour chipset
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:36:43
| koskoz a écrit : Et t'y crois vraiment à cette température complétement invraisemblable ? |
J'y crois à mort.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:39:22
| koskoz a écrit : C'est le test de l'HR-05 qui est un rad pour chipset |
J'ai aussi ce HR-05 avec Papst 80 mm 12 db dessus et c'est terriblement efficace.
... et dans un silence de cathédrale ...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:42:06
Oui mais moi ça me plait pas d'avoir une pièce brûlante dans mon PC.
Même si je n'ai pas de problême !
En effet, ça me fait plus plaisir de corriger ce défaut que d'avoir 35 dans mon porte-feuilles.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:05:28
je pense que j'ai besoin de ce rad sur ma tete ...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:30:33
Bonjour, je voulais savoir ce que vous pensiez du HR-01. Niveau silence, ça al'air super (évidemment en Fanless ...), mais niveau perf qu'est-ce que ça vaut. J'ai un AMD 3500 + non o/c. Mon boitier euh..... Pour l'instant 0 ventilo mais je suis intéressé par le DB killer (un a l'avant et un a l'arrière). Est ce que quelqu'un l'a déja testé ?Voici une image de la bête :
Sinon j'ai aussi penser au sinic tower mais ses performances ont l'air moyenne selon présence PC
Voici le HR-01 :
Et la le Sonic Tower :
Sinon existe t'il des radiateur actif mais si le boitier est correctement ventiler qui peuvent etre utiliser en passif ?
Message édité par adi86 le 03-11-2006 à 11:57:11
