Thermalright Ultra 120 [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:13:46
Bah y a le Ninja.
Perso g pris un Ultra-120(acheté 50€ en Allemagne avec un 4412F/2GLLL à 15€, mais bon les goûts et les couleurs...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:54:41
est ce qu'il faut mettre le rad en parallele ou en perpendiculaire du port pci express ??
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:16:16
Ça dépend si c une carte mère pour Intel ou AMD, pour AMD t'auras pas le choix de l'orientation; pour Intel surtout si t'as un 120mm en extraction et avec l'alim, vaut mieux que l'Ultra soit "perpendiculaire du port pci express".
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:06:02
c'est sur une ds3 , et c'est un ultra90 , je pose cette question car je me demande si le hr-05 passe entre ma 7600gt passive et l'ultra90 en perpendiculaire au pci-e
Marsh Posté le 29-08-2006 à 17:16:41
Si t'as psp ou toshop tu peux prendre un screen de la DS3, l'agrandir à 3050/2440 pixels(format ATX : 305 mm x 244 mm), et puis compter les pixels(avec n'importe outils ki le fait) pour vérifier.
Perso je prendrais plutôt un Zalman ZM-NB47J ou un ZM-NBF47(plus petit et aussi performant).
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=473
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:48:13
Excellent rad
37°c en full avec 2 ventilo en 5v et opteron 146 3,1ghz @ 1,54v sans ihs
Marsh Posté le 22-09-2006 à 01:56:19
Quelqu'un aurait testé l'Ultra 120 accouplé avec une carte mère Asus P5B Deluxe et un Core 2 Duo E6600 ?
j'aimerais connaitre ses performances pour un o/c du E6600 à 3.2GHz.
Merci à tous ceux qui pourraient me répondre.
Dwarf
Marsh Posté le 20-11-2006 à 09:18:13
Oui, j'ai fait une réponse sur un autre topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8175_1.htm
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:24:57
up! Salut à toutes et à tous...
Je suis actuellement trés interressé par ce ventirad, et je suis à la recherche de feedbacks please...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:27:45
très bon mais cher par rapport aux concurrents
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1512890
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:19:26
quelqu'un peut me dire si ce ventirad ne pose pas de problemes pour etre monté sur P5B deluxe dans un Antec P180 ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 09:31:15
Youpi, je pense que j'vais le prendre, j'hésite toujours avec le Noctua, mais certain site de test le dise aussi bien voir meilleur J'le trouve plus jolie, et pis c'est "Thermalright"....
Dsl de cette faute, lol ça fait "c.."
Marsh Posté le 08-01-2007 à 15:59:58
darknesslegion a écrit : Youpi, je pense que j'vais le prendre, j'hésite toujours avec le Noctua, mais certain site de test le dise aussi bien voir meilleur |
Thermalright
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:05:42
jvais le prendre aussi
Marsh Posté le 10-01-2007 à 10:49:41
Voilà j'lai commandé avec un Papst à 1200 RPM (pour voir s'il sont si bien) Donc je crois que un truc du genre Papst/EBM 4412 F/2GLL (par rapport au trs/min), je verrai bien cke ça donne ;-), en tout cas j'suis confiant.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 12:01:46
Copie d'un autre de mes posts sur le forum:
Je possède un Ultra-120 monté sur un Core 2 Duo E6600, P5B Deluxe.
Il n'y a pour l'instant aucune incompatibilité recensée avec les cartes-mères: l'ensemble est surélevé par les heat-pipes, orienté avant arrière il dégage même complètement les slots de RAM.
Question hauteur, il est conçu pour des boitiers standards (profondeur = 20cm), donc à moins de vouloir le mettre sur un barebone ou un mini boitier...
Question poids, il est certes relativement lourd, avec un 120mm l'ensemble frôle les 900g, mais il y a un système de fixation adéquat (croisillon à l'arrière de la mobo qui mainteint l'ensemble très fermement). J'y reviendrai.
J'avais avant un Thermalright XP-90c: bien monté, l'Ultra-120 est nettement plus efficace!
Conseils pour le montage: une bonne pâte thermique (celle livrée avec est à jeter sans regret), j'utilise pour ma part de l'Arctivc silver 5. Il en faut très peu...sinon effet inverse. Quelques perles réparties sur le die CPU, elle s'étale toute seule après montage.
Monté dans le sens > ventilo qui souffle vers l'arrière du boitier, ailettes vers l'extérieur dirigées vers le bas (on remarquera que les nombreuses ailettes sont orientées en biseau dans tous les sens pour mieux intercepter le flux d'air), je n'ai jamais dépassé 43°C en pleine charge (sonde extérieure aux cores), ou 53°C sur les sonde des cores (TAT).
le ventilateur est efficace dès les première vitesses, on ne gagne pratiquement rien avec un 120 mm à plus de 1000t/mn, silence garanti.
Astuce personnelle à méditer pour ceux qui décrient ce ventirad à cause de son système de fixation.
1/ Le cavalier qui reçoit les 4 vis avec ressort qui maintient le tout est étudié pour exercer l'essentiel de sa pression sur un point central en cuvette du pad: la raison en est qu'il ne faut transmettre à ce cavalier en métal que le minimum de chaleur pour favoriser l'échange thermique dans les heat-pipes, nettement plus efficaces. Il faut donc que ce contact soit ferme, pour assurer un bon contact entre le pad et le die, mais minimal pour ne pas stocker de chaleur dans le cavalier.
2/ Mon astuce: au montage, insérer sur le sommet du pad, là où vient prendre appui le cavalier, une très légère couche de matérieu isolant, feuille de mousse isolante par exemple, épaisseur maxi 1mm, avec de l'adhésif double-face. D'une part, ça gêne le transfert thermique sur le cavalier et sur le point de contact principal, d'autre part ça augemente légèrement la pression exercée sur l'ensemble pad/die, favorisant un meilleur échange thermique là où c'est nécessaire.
Résultat net: on gagne entre 5 et 8°C selon ventilation du boitier.
Pour ma part avec ce montage, je ne dépasse jamais 50°C en full load, après plusieurs heures de jeu ou de calcul intensif.
Si ça peut être utile à certains...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 12:27:27
Oui j'avais lu ça, merci de l'avoir copier c'est gentil, je les trouver trés bien (vu qu'en + y'a peux d'info en fait sur ce produit sur le forum) par contre, comment ça se fait que t'es pres de 6° degré d'écart entre tes deux coeurs?
Et aussi, tu as insérer un bout de caoutchouc entre le "cavalier" et la plaque qui fix le rad, mais le caoutchouc tient à la chaleur? (enfin y fait p-être pas assez chaud pour l'endomager ou le fondre )
Si je me base sur mes temperature, la différence entre les coeurs et la srface du processeur est de 10°, si toi c'est pareil, ça veut dire que ton proco est à 34° en étant O/C en full?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 19:36:19
bon j'ai tout pareil que SkymoD, et je me demande meme si je vais pas viré le noctua qu'il ya dessus !
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:32:47
Ultra 120 installe hier. Belle bete Par contre je me demande si cela ne va pas avoir une incidence negative sur les temp du chipset, celui ce n'etant plus sous le flux d'air (compare a un SI-128 par exemple).
question subsidiaire : comment avez vous installe le ventilateur ? soufflant vers le rad, ou aspirant l'air du rad ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 15:15:03
el@gato a écrit : |
Chez Thermalroght, dans des FAQ :
Question 2 :
Do I have the fan blowing down or drawing air up?
Answer :
The fan used should always be blowing down for all Thermalright heat sinks.
Bon, c'est les faq du SI-128, rien de particulier pour l'ULTRA 120.
On peut remplacer "down" par "through" ?
Ou demande leur : http://www.thermalright.com/contact_default.htm
Marsh Posté le 09-02-2007 à 15:19:16
9800xpv a écrit : Bonjour, |
cela me parait le plus logique aussi
Marsh Posté le 12-02-2007 à 14:06:46
est-ce compatible avec une P5B (non deluxe, je précise^^)?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:02:59
bonsoir
j'en ai acheté un reconditionné (mais neuf) pour 30 euros sur un coup de coeur
je n'en ai pas l'usage donc si vous etes interessés je créé un topic pour vous le vendre
je precise qu'il faut acheter un adaptateur pour le socket AM2 car non fourni avec le rad
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:23:46
ReplyMarsh Posté le 12-02-2007 à 20:25:25
chris282 a écrit : je suis interessé lien de la vente stp |
je créé un topic pour te le vendre
sur quel socket es tu ?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:26:53
à tt de suite sur le topic ventes:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4508_1.htm
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:11:38
darknesslegion a écrit : Oui j'avais lu ça, merci de l'avoir copier c'est gentil, je les trouver trés bien (vu qu'en + y'a peux d'info en fait sur ce produit sur le forum) par contre, comment ça se fait que t'es pres de 6° degré d'écart entre tes deux coeurs? |
j'ai aussi un petit ecart de temp entre les coeurs. avec un ventilo tacens à 1200T, je tourne aux environs des 51°c en full, mais il ne fait que 19°c dans la pièce. la P5B à diminué la vitesse des ventilo, celui du boitier tourne à 780T (au lieu de 1200T) et le proc à 1200T -> le silence est vraiment apréciable (à part les DD...).
effectivement, merci à skymod pour l'astuce.
concernant la feuille de mousse isolante, il faut quelle soit suffisement souple pour bien prendre forme autour du "rond" central du support et du cavalier. l'utilisation d'un bout de chambre à air cahoutchouc serait l'ideal mais qu'en est-il de sa tenue à la chaleur ?
qui a fait ce genre de montage et avec quels materiaux exactement ?
a+
ben
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:22:40
Pourquoi ne pas utiliser tout simplement une feuille d'alu pliée en plusieurs fois pour l'isolant??
Et au fait, pourquoi personne ne parle du HR-01 ? J'ai vu que si on lui colle un ventlio 120mm il devient extrêmement performant!! Plus que l'Ultra-120 apparemment.
Il y a aussi l'Ultra 120 Extreme qui va sortir bientôt.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:06:56
Pas trouvé concluant l'histoire de l'isolation. Le rapport de la surface
de dissipation est plus important avec la plaque en contact sur l'embase du ventirad.
En revanche utiliser cette surface pour y placer un petit dissipateur
supplémentaire me parait avisé ( cf Scythe ).
+1 le HR-1 avec un ventilateur !
a+
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:07:38
fonky013 a écrit : Pourquoi ne pas utiliser tout simplement une feuille d'alu pliée en plusieurs fois pour l'isolant?? |
Parce que l'alu c conducteur.
fonky013 a écrit : Il y a aussi l'Ultra 120 Extreme qui va sortir bientôt |
Yep, j'update.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 10:58:53
Est ce qu'on a le choix de le monter horizontal ou vertical en socket 775 sur une P5W DH ? (ventilo qui souffle de bas en haut ou de gauche a droite ?)
Marsh Posté le 02-05-2007 à 11:33:18
Normalement on peut oui, mais reste à savoir si ça ne touchera pas les barrettes de RAM.
Sur le test de Hartware.de, apparemment ils l'ont monté comme ça, horizontal, parallèle à la carte grahique.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 12:27:19
tres bon rad cet Utra-120, je suis en full a 55° avec mon P4 641@5GHz et un tricool @1600rpm ( pièce a 22°), j'en suis tres satisfait.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 10:53:46
Annoncé comme plus performant(et plus lourd) que le SI-120 et SI-128, son principal avantage est qu'il permet à l'instar des autres rads tour d'avoir une meilleure ventilation du boitier.
Contrairement au HR-01 optimisé pour le refroidissement passif, l'Ultra-120 est plutôt prévu pour l'overclocking.
- Features:
Quiet and powerful cooling due to multiple heat pipes and large aluminum fin area
Proprietary bent winglet design to minimize airflow resistance
Heat pipes soldered to base (nickel plated)and fins for optimum heat transfer
Include both bolt-thru-board retention brackets for Intel and AMD
- Technical Spec.:
Dimension:
L63.5 x W132 x H160.5 mm (heatsink only)
Weight:
745g (heatsink only)
- Prix
50€
- Tests :
http://www.silentpcreview.com/article646-page1.html
http://www.overclockersonline.com/ [...] 395&pnum=0
http://www.pcper.com/article.php?aid=268
http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] ultra_120/
http://www.hardwarelogic.com/news/ [...] 08-21.html
http://www.frostytech.com/articlev [...] 001&page=1
http://www.overclockers.com/articles1329/
http://www.bleedinedge.com/cms/ind [...] &Itemid=26
http://www.3dgameman.com/content/view/3991/103/
http://reviews.pcapex.com/cooling/ [...] php?page=1
http://www.thinkcomputers.org/inde [...] 495&page=1
- Technical Spec. eXtreme:
Pareil que la version standart mais avec 6 heat pipes(+45g)
- Prix
60€
- Tests :
http://www.anandtech.com/casecooli [...] spx?i=2943
http://hartware.de/review_691_1.html
http://www.computergeil.dk/?artikelid=13234#imgpop
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] index.html
Message édité par AKA44 le 09-07-2007 à 18:22:28
