speddfan ou fanmate ?
speddfan ou fanmate ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:04:16
Que me conseillez vous pour ralentir un ventilode silent boost ?
L'achat d'un zalman fan mate ou l'utilisation de speedfan ?
C'est pour une A7N8X
D'après me essais ça marche, mais par contre asus probe ne marche plus.
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:07:50
moi jai a7n8x-e deluxe, speedfan ne permet de regulé que le CPU Fan...
le chassis et le power fan sont tjs soumis à la meme tension.
Speedfan permet une régulation automatique selon la temperature de ton CPU.
Si tu fixe la temperature à 48°C (max) et bien à 48°C le fan CPU va tourner à 100% (soit 12V)...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:14:34
Tu peux encore utiliser probe en //.
Je viens d'essayer avec la toute dernière version et probe ne donne plus de message d'erreur, mais les valeurs qu'il se met à afficher sont etonnantes (voltage en dent de scie des qu'on agit sur speedfan, température qui monte d'un coup...).
Le Q-Fan controle doit -il être activé dans le bios ,
Speedfan ne prend-il pas trop de ressource ?
Une solution hard n'est-elle pas préférable ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 03:35:22
ba test avec speedfan ou le truc le truc de ta CM apres si ca te convient pas ba tu prends un Fanmate et no prob ensuite , Fireforce te dis de le metre sur le CPU fan pour que ca marche ...
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:02:44
nan le fan mate marche partou...
c'est speedfan qui avec ma mobo ne regule que mon CPU FAn
Marsh Posté le 18-09-2004 à 18:27:34
perso je prefere un fan mate ou potar monté en bidouille mais speed fan marche aussi...
le pb....speedfan = logiciel = possible plantage....
potar = fiable
http://flbcars.free.fr
Marsh Posté le 19-09-2004 à 04:07:37
heu... mué... jvois pas pkoi il planterait !
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:16:46
Avis différent inside :
SpeedFan est bien joli pour le principe, mais ca ne marchais pas bien chez moi.
Une fois sous-volté, mes ventilos faisaient un bruit très désagréable, et tournaient plus lentement tout en faisant plus de bruit qu'avec mes fan mate.
Tout ca pour dire que moi, à ta place, et même si tu n'as pas de bruit "anormal", j'utiliserait une solution hard, donc un fanmate.
En plus, il a l'air de parasiter certaines mesures de la mobo -> pas pratique :(
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:37:19
si speedfan descendait trop bas c'est que tu n'as pas su le regler. Le principal avantage de speefan c'est qu'il montera tout seul la vitesse des ventilos si c necessaire.
www.soundstream.com
Marsh Posté le 08-10-2004 à 00:11:19
Tu m'as pas bien compris :
En ayant correctement rêglé SpeedFan, il faisait très bien son boulot pour ralentir/accélérer les ventilos lorsque c'était nécessaire.
Le problème est que, avec SpeedFan, la vitesse minimum atteinte par les ventilos était plus basse qu'avec mon FanMate au mini ( et donc température plus haute, pas de quoi s'inquiéter ) mais malgré cette vitesse plus faible, un bruit supérieur, assez désagréable, venant du moteur du ventilo.
Il faut savoir qu'un certain nombre de mobo ( et de rhéobus ) utilise un procédé PWM ( Pulse Width Modulation ). Ceci consite à envoyer un pulse de 12 V ( plus ou moins long ), puis faire une courte pause ( 0 V ) puis un pulse, puis une pause, ... Le résultat est que en utilisant uniquement du 12V, on obtiens un effet similaire à un sous-voltage -> ralentir le ventilo. Le problème viens du fait que certains circuits ( dans le moteur des ventilos ) n'apprécient pas du tout ce procédé et se mettent à grésiller.
Voilà pourquoi, tout en tournant plus lentement, le ventilo fait parfois plus de bruit avec SpeedFan ( car la mobo utilise du PWM ). Maintenant, toutes les mobo n'utilisent pas du PWM.
Enfin, étant donné la qualité du sous-voltage d'un FanMate, et les quelques bugs rencontrés ici ou là par qq utilisateurs, je recommande donc un FanMate.
NB : les "potars" livrés avec les NoiseBlocker ne semblent pas réellement sous-volter ( mesures au multi-mètre ), je ne sais pas quel procédé ils utilisent. Si quelq'un à la réponse ... :)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 00:24:07
Prend un rhéobus sans hésiter.
SpeedFan est certe super pour dépanner, et sous-volté les ventilos sans un € mais j'ai remarquer que plus tu sous volt les ventilos, plus les tensions étaient instable et faisait du yoyo.
Le 12V monte à 13V voir 13,5V et parfoit il déscend à 10,5V-11V et ceci très brutalement.
Depuis que j'ai mon Zalman, les tension ne bouge plus autant. (Min 11,98 et max 12,04V)
Message édité par fugitif67 le 08-10-2004 à 00:28:47
Marsh Posté le 08-10-2004 à 19:42:31
Je te repete que tu n'as pas su le regler: tu peux configurer le mini, le maximum des trs/min atteint quand ça commence a chauffer, meme les paliers en %. Le maxi determiné par reglage sera automatiquement depassé pour atteindre les 100% si les seuils de temperatures max ( toujours reglés par toi ) sont depassés. Aucun fanmate a potard n'offre la flexibilité de speedfan. Biensur si votre mobo n'est pas compatible ou que partiellement, on ne parle pas de la meme chose. Mes deux dernieres mobo etaient compatibles et c'etait au poil le speedfan, windows  stable ou pas, aucun danger, en cas de plantage de windows c le bios d'origine qui prend le relais, autrement dit 100% de la vitesse des ventilos. A mon grand désespoir, ma derniere config ne supporte pas speefan. :hello:
www.soundstream.com
Marsh Posté le 08-10-2004 à 19:52:01
Apparement, on parle pas le même Français. :(
J'ai déjà dit plus haut que j'avais bien réglé SpeedFan, et qu'il faisait bien son boulot ( puisqu'il descendait les ventilos super bas en idle et qu'il les remontaient comme il faut pour pas dépasser la temp que j'avais réglée ).
Certes il est très flexible, mais comme tu le dis toi même, toute les mobo supporte pas SpeedFan. Moi j'ai eu le cas d'une mobo qui le supportais mais, à cause de la techno PWM, ben le ventilo grésilllait ...
Voilà :)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:00:22
tu as aussi dit que speedfan tournait plus bas non ? Le probleme avec l'alimentation pulsée n'a rien a voir avec ton probleme.
www.soundstream.com
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:12:31
Ca veut simplement dire que les appareils qui utilisent du PWM, ben c'est potentiellement de la m*rde ( pardon ) paske même quand ca fait tourner un ventilo plus lentement ( il est alors censé faire encore moins de bruit ) ben ca peu générer un grésillement fort désagréable au niveau du moteur.
J'ai jamais dit que la manière dont SpeedFan gère les ventilos était mauvaise ... c'est plutôt le contraire. Je dis simplement que SpeedFan utilise la technique de pseudo-sous-voltage mise à sa disposition par la mobo, et que si c'est du PWM, ben c'est pas SpeedFan qui va éviter le grésillement par magie.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:29:58
tu les faits tourner a combien de tr/mn tes ventilos ?
moi c au mini 1500/mn, j'ai aucun gresillement. J'en ai eu deux qui gresillaient, des S2 pour ne pas nommer cette daube, remplacés. No comment depuis. C' est clair que si je les descendaient encore plus bas, tous gresilleraient a des regimes proches de l'arret ( avec speedfan ), maintenant il faut savoir ce qu'on veut, si on veut des ventilos deja lents a la base, et les faire tourner sur des fanmates/baybus a moins de 1000/min... bah la fo pas mettre speedfan
Message édité par RoToR le 08-10-2004 à 20:31:26
www.soundstream.com
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:54:21
Perso, 1500 RPM, je trouve que c'est encore trop :)
Mon CPU Fan tourne @ 1000 RPM ( Papst NGL, voire ma config ).
Le prob c'est que les trois ventilos ( NGL, S2, noname ) que j'ai testé grésillaient tous en dessous de 80% de leur vitesse ( à la louche ) et que le monitoring des RPM déconait dès que le ventilo ( quelqu'il soit ) passait en dessous de 90-95%. Tout ça avec SpeedFan + A7V8X.
Maintenant, Fanmate powa, en attendant de trouver encore mieux, qui sait ! :hello:
Marsh Posté le 09-10-2004 à 21:02:30
speedfan fonctionne pas pour réguler la vitesse d'un ventilo!
Swisscore
Marsh Posté le 10-10-2004 à 01:18:10
Merci pour vos conseils. En ce mometn j'utilise speedfan, mais je vais acheter des fanmate et oublier speedfan.
Je ne comprends pas trop la remarque de swissforever !!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 21:48:10
Moi non-plus, mais c'est pas grâve :)
Le mieux, c'est toujours de testé sois même, quand c'est possible !
