Une solution simple pour régler la vitesse des ventillos : le FANMATE - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2002 à 14:50:35
combien ??? ???
effectivement ca évite du bricolage mais bon ça vaut pas un baybus que tu fais avec un potar puisque il faut ouvrir le pc pour régler le ventilo
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:01:03
6?
sur :
http://www.materiel.net/details_FANMATE.html
Bien que le baybus est plus pratique, il est également beaucoup + cher.
perso, ca me gene pas trop de laisser le PC ouvert étant donné que je le laisse toujours dans cet état.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:05:22
LMF a écrit a écrit : 6? ![]() sur : http://www.materiel.net/details_FANMATE.html Bien que le baybus est plus pratique, il est également beaucoup + cher. perso, ca me gene pas trop de laisser le PC ouvert étant donné que je le laisse toujours dans cet état. |
bah faire son baybus soi meme c pas super cher
mais si tu es feignant (ou pas adroit ) le fanmate cai bien
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:08:51
Je comptais justement en faire un mais bon il faudrait qu'un jour je m'y mette
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:15:53
Justement j'en ai 2 , un sur le CPU et un le GPU , très utile surtout quand on a des ventirads très bruyant
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:24:59
3 questions :
- Quand le Fanmate est réglé au minimum, cree t-il toujours une résistance ?
- Et quand il est réglé de maniere à ralentir au maximum le ventillo, le ventillo est-il vraiment beaucoup ralentit ?
- Le fanmate chauffe beaucoup ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:29:17
LMF a écrit a écrit : 3 questions : - Quand le Fanmate est réglé au minimum, cree t-il toujours une résistance ? oui - Et quand il est réglé de maniere à ralentir au maximum le ventillo, le ventillo est-il vraiment beaucoup ralentit ? pas mal - Le fanmate chauffe beaucoup ? non |
Marsh Posté le 24-08-2002 à 15:30:03
LMF a écrit a écrit : 3 questions : - Quand le Fanmate est réglé au minimum, cree t-il toujours une résistance ?négligeable - Et quand il est réglé de maniere à ralentir au maximum le ventillo, le ventillo est-il vraiment beaucoup ralentit ?normalement oui - Le fanmate chauffe beaucoup ?avec l'effet joule c normal mais ça va pas bousiller ta t° CPU ![]() |
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:19:20
j en suis fou moi de fan mate. J'en est 4 pour l'instant
vais m en prendre encore un
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:59:01
LMF a écrit a écrit : 3 questions : - Quand le Fanmate est réglé au minimum, cree t-il toujours une résistance ? - Et quand il est réglé de maniere à ralentir au maximum le ventillo, le ventillo est-il vraiment beaucoup ralentit ? - Le fanmate chauffe beaucoup ? |
1) Assez faible, du style 11v au lieu de 12. Mais ça tourne bien quand même.
2) Oui, exemple mon ventilo cpu est à 5000 au max et avec le fanmate au mini il est à 1500. Evidemment je suis obligé de mettre à 3000 mini.
3) Oui, par effet joule sur le régulateur de tension à l'intérieur. Mais aucun risque pour le hardware.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:15:27
extrait du site du fabricant:
Do not use FAN MATE 1 with a fan having a start up voltage of more than 5V. Please check the start up voltage in the specifications of the fan.
6W or lower fans.
c'est une bete résistance qui vous aurait couté 40centimes de francs.
Alors que pour 1.52? de composants vous faites un circuit avec un régulateur de tension, qui LUI supporte 12W . M'enfin si vous voulez payer le prix fort allez y hein
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:17:40
m'en fous moi le prix fort je l'ai pas payé, puis g un rheobus en + .
Sinon le gars qui a 4 fanmate .
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:28:23
Bon arretez de Critiquer le FANMATE
moi j en ai un et je trouve ca tres bien
Avec tu as les prises pour foutre directement sur le ventilo
donc pas besoin de le découper ou quoi que ce soir
et tu as aussi un petit radiateur monté sur la résistance pour ne pas quelle claque.
donc je trouve ca quand meme bien foutu!
alors C sur que C un peu cher pour ce qu il ya dedans, mais C propore comme truc, et pas de besoin d etre Mike GYVER pour l installer. Si tu met une rallonge tu peux meme le mettre en facade.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:26:07
tekilaz a écrit a écrit : Bon arretez de Critiquer le FANMATE moi j en ai un et je trouve ca tres bien Avec tu as les prises pour foutre directement sur le ventilo donc pas besoin de le découper ou quoi que ce soir et tu as aussi un petit radiateur monté sur la résistance pour ne pas quelle claque. donc je trouve ca quand meme bien foutu! alors C sur que C un peu cher pour ce qu il ya dedans, mais C propore comme truc, et pas de besoin d etre Mike GYVER pour l installer. Si tu met une rallonge tu peux meme le mettre en facade. |
c Mac Gyver .... inculte ....
et puis sinon, c vrai ke les fan mates c pratik pour ceu qui ont deux pieds gauches a la place des mains, c sur
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:16:04
Citation : c Mac Gyver .... inculte .... |
ALORS LA JE M INCLINE§!
LA honte s'abat sur moi
---------> Je préfere sortir pendant qu il en est encore tps
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:32:03
ark a écrit a écrit : combien ??? ??? effectivement ca évite du bricolage mais bon ça vaut pas un baybus que tu fais avec un potar puisque il faut ouvrir le pc pour régler le ventilo ![]() |
pas obliger d'ouvrir le PC , j'ai fait comme ca moi:
je pense en mettre un second a cote!!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:39:34
LMF a écrit a écrit :![]() |
sté koa la question
Marsh Posté le 04-09-2002 à 19:58:32
il n'y a plus de question particuliere, c'est pour faire connaitre ce produit.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:50:39
Salut ..
Je ne sais pas si cela à un réel rapport, mais j'utilise un logiciel "SpeedFan", c'est trés pratique et facilement configurable. Je pense que c'est un autre moyen encore plus économique qu'il ne faut pas oublier. (avec les ventilos branchés sur la Mobo.)
Avec les Ventilos à 100 %
FAN1 = 3902 rpm ; fan2= 4720 rmp
Avec les ventilos à 0%
fan1 = 0 ; fan 2 = 0
pas trop longtemps car la temp cpu monte en trés vite flèche..
A+
ZeCrusher
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:30:18
je suis d'accord, speedfan est mieux comme solution mais le GROS probleme c'esst qu'il ne fonctionne pas sur toutes les mobos.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 20:02:59
LMF a écrit a écrit : je suis d'accord, speedfan est mieux comme solution mais le GROS probleme c'esst qu'il ne fonctionne pas sur toutes les mobos. ![]() |
+1 j'allais le dire .
Sinon tes tensions...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 20:03:46
ReplyMarsh Posté le 07-09-2002 à 21:21:34
TotalRecall a écrit a écrit : skwa ton alim au fait ![]() |
La mienne ?
Une Enermax 350Watts.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:23:17
LMF a écrit a écrit : La mienne ? Une Enermax 350Watts. |
euh non sté pas toi.
je parlais à zcrusher parce que je trouvais qu'il avait de belles tensions... avant de voir son 3.3
Marsh Posté le 11-09-2002 à 14:56:34
On peut O/C les fan mates ? Et on peut les watercouler aussi, si jamais ca chauffe trop ?
Ok je sors...
Marsh Posté le 05-10-2002 à 14:09:21
Marsh Posté le 24-08-2002 à 14:48:01
Il s'agit d'un potar tout pret à brancher entre la prise sur la mobo et le ventillo (du CPU ou autres...).
Il y en a qui en testé ?
Perso, vu le prix relativement modique (sur materiel.net) que pense que je vais en acheter (ca m'évitéra du bricolage
> Le site sur mes BMW M535i <
