Rendre mon pc silencieux... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:14:29
euh tu veut changer de config ou rendre ton pc silencieux parce que la j'ai pas trop capté ![]()
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:18:58
| bitubo a écrit : euh tu veut changer de config ou rendre ton pc silencieux parce que la j'ai pas trop capté   |
Les deux en fait!!
non, mais la ils fait vraiment trop de bruit...mais j'aimerais savoir si avec cette config...il fera quand moins de bruit...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:20:05
| lriccio a écrit :    |
on dit ça, car la config ne change rien, donc tu veux rendre ton amd silencieux (ce qui est facile) ou prendre un P4 et le rendre aussi silencieux ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:20:54
| chaced a écrit :    |
ouais nimporte quel config tu peux la rendre silencieuse
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:24:19
prendre un P4 et le rendre silencieux...vous me conseillez quoi?!?!
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:26:15
Bon, je te met pour que ta config actuelle soit silencieuse :
->Débrancher le ventillo du chipset de la soltek
->Prendre un vrai boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013962.html
->Moder ton alim, ou la Changer http://www.ldlc.com/fiche/PB00017273.html
->Remplacer ton ventirad, par un Zalman A Alcu si il passe ou un vantec Aeroflow 5600 @ 5v au cas ou le zalman ne passe pas.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:32:36
Bon le boitier, j'ai pas trop envie de le changer...j'ai jamais changer de boitier, je sais pas si c'est dur ou non...mais alors le P4, l'asus, l'alim Fortron ou l'alim Zalman c'est bon quoi!!!
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:07:50
| lriccio a écrit : Bon le boitier, j'ai pas trop envie de le changer...j'ai jamais changer de boitier, je sais pas si c'est dur ou non...mais alors le P4, l'asus, l'alim Fortron ou l'alim Zalman c'est bon quoi!!!   |
ben j'esperes juste qu'il y a 1 ou 2 ventillo en extraction a l'arr de ton boitier, sinon, merci la cuisson...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:34:27
ouais mais j'ouvrirais mon boitier des que je peux et je prendrai des photos pour vous montrer
parce que j'y connais vraiment pas grans chose...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:59:44
| lriccio a écrit : ouais mais j'ouvrirais mon boitier des que je peux et je prendrai des photos pour vous montrer   |
ouai, ça sera plus simple ![]()
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:28:20
http://www.bartodemars.ch/user/Desktop.JPG
voila, je vois deux ventilo!!!
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:42:25
sympa le fauteuil de 4L pour asseoir la mobo
 sinon tu peux mettre des ventilos boitier, pis une alim genre fortron qui aspire l'air du cpu ainsi qu'un ventilo cpu qui fait pas de bruit
 sinon ce serait bien de savoir si c'est ton alim ou le fan cpu qui fait du bruit (ou les deux)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:45:39
| lriccio a écrit : http://www.bartodemars.ch/user/Desktop.JPG   |
bon ok, c'est un pur noname ton boitier
 ça se reconnait normallement l'air chaud monte, et sur un boitier bien conçu, la sortie du boitier pour rajouter un ventillo en extraction est le plus haut possible, la ils l'ont mi le plus bas possible
En plus, je paris que l'orrifice pour rajouter le ventillo ne fait meme pas 8cm mais 6cm
Donc, oui, je te conseille de changer de boitier...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:18:55
Je crois que c'est mon alim qui fait du bruit...j'ai débrancher l'alim du cpu justeu pour voir...
et je comprend pas bien ce que c'est le fan du cpu?!?!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:19:58
| lriccio a écrit : Je crois que c'est mon alim qui fait du bruit...j'ai débrancher l'alim du cpu justeu pour voir...   |
fan = ventillateur, et c'est l'alim du ventillateur que tu as débranché ![]()
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:15:40
Ben j'ai débranché le ventilo ou c'est marqué awc ou un truc du genre...donc c'est l'alim du du ventilo ca?!?!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:27:25
le test est simple: si t'as vraiment debranché l'alim du ventilo, le ventilo tourne plus....
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:35:12
Ben il tournait encore le ventilo de l'ami..
 je pense maintenant que c'est celui la qui fait le pire bruit!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:42:48
ca n a rien a voir avec le silence mais si tu investi dans un p4 3ghz change ou moins ta cg, ca fait tache...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:50:48
Pareil moi j'opterais pour que tu change de boitier et prend en un grand ! car franchement sa change la vie ! je t'assure c'est + confortable pour y metre les mains ! ![]()
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:12:43
J'aimerais rendre mon PC silencieux et donc changer quelques composants dans mon pc. J'aimerais avoir votre avis sur ma config' actuelle et celle que j'aimerais faire.
Case Miditower CX-1358-P4 w PS 300w
Mainboard ATX
Soltek 75DRV5-c, Via KT333, Socket A
3* DDR, 5* PCI, 1- AGP, UATA133
CPU AMD Athlon XP 2000+, socket A 1.66ghz
Material Icecap cooler Titan TTC-B5TB, socket A
Memory DDR 512 MD DIMM (PC 2700/333)
FLoppy 3'' et demi
Harddisk E-IDE 80 GB /9ms WD CAviar WD- 800JB
7200 rpm, 8 mb cache, uata1000
Hercules Prophet 2 MX, 64 md sdram
DVD Samsung SD-616
CD_ROM Philips CD-Writer PCRW4816K
Sound CArd Soundblaster 4.1 digital
Voila ce que j'aimerais changer:
la carte mère:
ASUS P4C800-E Deluxe ( 875P - Socket 478 - FSB 800 )
Le processeur:
Intel Pentium 4 [800] 3.0 GHz + Ventilateur
et l'alimentation:
Zalman ZM400A-APF - Alimentation 400W ATX
+ quelsque barretes de mémoires mais ca c'est bon.
Est-ce qu'avec ma nouvelle config le bruit "d'aéroport" sera enfin termié? les produits sont-ils comptatibles?! Est-ce que ce sont tous les composant pour rendre mon pc silencieux?!
Merci pour votre aide!
