Comment puis-je rendre ca silencieux svp? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:39:54
Dkiller a écrit : Achète un kit de WaterCooling en cuivre à 300? |
c'est le pb 300?...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:48:32
Un SLK800 avec un Noiseblocker ou un Papst de 80 en 7v, il n'y a que ça de vrai. Tu gagneras en silence et en température (mon XP1800+ en 0.18µ avec SLK800+ S2 en 7v => 43°C)
Pour ton boîtier, pas de mystère non plus. Un Noiseblocker ou un Papst de 80 en 7v en aspiration à l'avant, un autre en extraction à l'arrière.
Avec tout ça, tu devrais gagner pas mal de degrés et de décibels
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:02:55
et si j'enleve les grilles de mon enermax (ils ont eu la presence d'esprit de les visser comme ca pas besoin de les bourriner), ca va reduire le bruit?
elles sont la pour pas qu'un se prenne les doigts dedans ou elles servent a autre chose?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:09:31
et le ventilo qui est sur le coté au dessus du proc de l'alim, il sert a faire extraction ou il faut quand meme que j'en mette un a l'arriere?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:13:42
peewai a écrit : et si j'enleve les grilles de mon enermax (ils ont eu la presence d'esprit de les visser comme ca pas besoin de les bourriner), ca va reduire le bruit? |
Si ce sont déjà des grilles à fil rond, tu ne va pas gagner grand chose en les enlevant. Elles sont là pour tes doigts et pour éviter qu'un objet ne vienne se coincer dans les pales du ventilo. Par contre, si c'est le boîtier est est découpé pour laisser passer l'air, c'est pas terrible. Dans ce dernier cas, il vaudrait mieux les découper complètement mais ensuite, attention aux doigts !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:14:20
peewai a écrit : et le ventilo qui est sur le coté au dessus du proc de l'alim, il sert a faire extraction ou il faut quand meme que j'en mette un a l'arriere? |
Comprends pas là
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:16:25
peewai a écrit : et CFM pour un ventilo, kessé? |
C'est le débit du ventilo, la quantité d'air qu'il expulse. Plus le chiffre est gros, plus ça souffle... et plus ça fait de bruit.
Va voir sur le site Materiel.be, il y a un super article dans lequel ils testent 18 ventilos de 80x80 avec plusieurs voltages différents. Un article référence
Tu y trouveras aussi des infos sur le silence.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:25:45
archeo a écrit : |
http://www.enermax.com.tw/eg265p-ve-fma.htm
mon alim a 2 ventilos
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:35:37
Essaye déjà d'indentifier ce qui fait le plus de bruit et essaye d'y rémédier:
Une autre info, plus tu rends silencieux un élément, plus tu en entendras d'autres, et ca peut devenir assez pénible ...
Bon courage!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:38:51
Le ventilo interne de l'Enermax est un 92mm, donc j'opterais pour l'ablation totale
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:50:44
C'est amusant les avis sur les ventilos. J'ai lu à peu près la même chose sur la résistance à la chaleur mais dans l'autre sens
En gros, les Noiseblocker seraient mieux pour l'alim ou le proc car leur roulement à bille résisterait mieux à la chaleur que les Papst. Du coup, ces derniers seraient au contraire meilleurs pour ventiler le boîtier. Les goûts et les couleurs
Personnellement, je ne peux pas juger, je n'ai que des S2.
Je suis assez d'accord avec Ingmar pour l'alimentation. Débranche le ventilo qui est au dessus de proc et laisse faire celui qui est en extraction. Si tu peux, enlève-le carrément comme ça l'air circulera bien dans ton alim.
Pour le bruit, regarde aussi le ventilo de ton chipset. Ce sont parfois les plus petits ventilos qui font le plus de bruit (expérience inside) J'ai débranché le mien et je n'ai aucun soucis. Il est vrai que je n'overclocke pas. Au pire, tu as le Zalman NB32J, un rad que tu peux utiliser pour remplacer le ventilo du chipset. Pas très cher et forcément silencieux.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:57:21
archeo a écrit : En gros, les Noiseblocker seraient mieux pour l'alim ou le proc car leur roulement à bille résisterait mieux à la chaleur que les Papst. Du coup, ces derniers seraient au contraire meilleurs pour ventiler le boîtier. Les goûts et les couleurs |
En fait, le roulement à bille est graissé. Cette graisse a tendance à s'évaporer avec la chaleur ....
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:06:15
Ingmar a écrit : |
De la graisse qui s'évapore Peut être bien mais de toute façon, je n'ai pas l'intention de polémiquer puisque je ne connais pas les Papst. Et puis je suis content de mes S2
Marsh Posté le 26-02-2003 à 10:26:03
ce qui fait le plus de bruit, c'est le ventilo du cpu a 2600 rpm.
sur ma gf2, j'ai qu'un rad.
par conttre, j'ose po debrancher le ventilo du chipset, j'ai peur que ca grille
Marsh Posté le 26-02-2003 à 10:35:21
peewai a écrit : ce qui fait le plus de bruit, c'est le ventilo du cpu a 2600 rpm. |
Ca ne grille pas comme ça. Si le chipset à trop chaud, ça va te provoquer des bugs et/ou des plantages. Essaie et tu verras bien. A mon avis, si tu laisses ton FSB à la fréquence d'origine, ça doit passer.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:40:03
archeo a écrit : Un SLK800 avec un Noiseblocker ou un Papst de 80 en 7v, il n'y a que ça de vrai. Tu gagneras en silence et en température (mon XP1800+ en 0.18µ avec SLK800+ S2 en 7v => 43°C) |
moi avec un bete rad de aqua690+ s3@7 volts je suis a la meme temp que toa avec un 1700+@2.1ghz vcore 1.8
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:54:49
Lagaffe a écrit : |
Et bah je suis bien content pour toi...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:35:31
bonjour,
je vous remercie ![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
j'ai une moyen tour atx toute bete ce qu'il a de plus normal d'un beige kroutchevien donc pas noise killer etc.
j'ai 1 dd maxtor (marqué hp dessus mais c'est du maxtor) 40 go pour divx mp3 jeux etc et 1 dd western digital 4.3 go pour le systeme. j'avait aussi un dd 10 go samsungpour mettre le system et ainsi les mp3 etaient sur le 4.3 go et je ramait pas qd j'ecoutais des mp3 et que j'installais des trucs sur le maxtor. BREF.
niveau cooling, j'ai une alim enermax 300w thermo regulée avec 2 ventilos (elle s'appelle EG301P-VE FMA) qui tourne en ce moment a 2250 rpm pour 47° et le cpu qui est ventilé par un coolermaster 2500 supersilent est a 2600 rpm pour 55°.
donc, ma question:
que puis je faire pour refroidir mieux mon systeme (je trouve qua ca fait pas mal, 47° dans le systeme) et diminuer le bruit qu'il fait a moindre frais (genre ne pas me dire "achete un boitier de jacky en alu a 500?"...)
