Carte graphique silencieuse (plus que les autres ) pour Mni PC
Carte graphique silencieuse (plus que les autres ) pour Mni PC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:50:43
Voila, j'ai un sublime (pas le llok) SHuttle SN45g) muni de 512 de ddr noname (pourtant a 2-3-3-5   et suportant 440Mhz), un graveur de dvd nec (2500_A), et deux hdd (80+120)
J'avaic une sublime 7500 sans ventilo donc super silencieuse!!! pis j'ai récupéré deux 9500pro que j'ai toute les deux testé pi revendu (trop de bruit). J'ai acheté vendredi dernier une sapphire 9700pro et j'ai mi un zalman zm80c-hp (je croi que c ca) mais devinez koi .... ba le boitier ne referme pas    (contrairement a ce que disais le vendeur)!! donc j'ai voulu un instant faire un trou dans le zolie boitier ... Mais voila que je me sui rendu compte que mon  ordi avait pris 15° ( c pa a cause de la canicule    ) et partiellement fermé 25°      ) Donc (non ce n'est pas le ventilateur , j'ai d'abord mis un S2 pi un papst 8412 à 1500t/m) Mais cela n'a rien changé ...
Don je voulais savoir quel carte performante ( au moin 5000 pts sous 3d mark2003) je pourrais mettre, qui ne chauffe pa bcp et qui surtout ne FAIS PAS DE BRuIT      !!!!
Merci beacoup !!!
A oui, j'ai un athlon xp-m 2400+ que j'ai désovercloké mais dont la température est la même ... (54° alors qu'il en fasait 38° avant ...) Merci
CouR cOur PetiTe hirOndellE taNt que Le venT te PortEra !!!! [FeeD_ bAcK]
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:22:26
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:37:17
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:45:13
Tu veux la performance, le silence et des températures basses!
Si tu trouve une carte graphique comme ca tu me le dit tout de suite.
Les solutions sont de metre un ventilateur en extraction ou de passer au WCooling :sweat: Tu peut aussi utiliser des Heat Pipes et un gros rad passif externe.
Mais si tu trouve une autre solution pas cher, je suis preneur.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:54:56
Merci !!! mais je vous demandez surtout si vous connaisez des construscteur qui font des ventilateur bcp mplus silencieu (his, hercules MSI)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:07:25
Tu peut toujours coller Un PAPST 12cm sur le rad ou sur le coté en extraction, Efficasse et quasiment inaudible (les 4412F/2GL sont tres biens)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:12:02
g essayé !!! ca tien pas :d (enfin c'était un 8cm)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:34:30
Tu découpe le coté de ta tour tu cole le 12cm dessus, de facon a ce que le haut du ventilo dépasse de 2cm (voir 4) le niveau le + haut de la carte graphique.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:43:04
:| g un miniPc ...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:48:38
Je vois pas ou est le probleme tu peut meme metre le ventilo a l'exterieur, bon ca va dépasser un peu mais c pas grave.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:06:48
oui mais ca me fé un peu chié quand même ...je le transporte aprtout avec moi dans sa saccoche
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:11:13
Aie c vrai que ca il va pas aimer le ventilo de se fair ecraser et tout. Il y a combien de place entre le bord de la CGraph et le coté du boitier? 1cm ,+ ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:18:50
ba 1.75 cm en gros ...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:21:42
Nan trop fin pour réussir a metre un ventilo. Quoi que le ventilo optionel zalman pourrait passer mais je ne connait pas son épaisseur. Verifie sur le site de Zalman.
Message édité par kane o_O le 16-06-2004 à 00:22:17
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:31:36
Ok!!! merci :d
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:49:49
Les ventilos qui sont sur les rad AMD font 60mm de coté et 18mm d'épaisseur environ, trouve en un et ca devrai passer. Si il manque moins d'1mm tu peut toujours passer les 2 faces du ventilo sur du papier de verre extra fin, grain 600. Tu fait juste gaffe a pas limer trop du coté aspiration du ventilo si non tu va ariver au cache du moteur et aux pales. Et coté expiration les pattes qui retiennent le motteur font 2mm d'épaisseur, tu peut donc leur limer un demi mm ainsi que les bords du ventilo.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:57:18
LOL!!! lke montage... le ventilteur du zalman ne rentre pas....
Autre problème... ils font énormément de bruit !!!!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:00:41
Il fait combien en Epaisseur le Zalman ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:13:37
att g oublié
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:49:09
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:54:18
G qques idées:
- Si un VGA silencer passe sur ta carte grapph met en un
- Fait qques trous sous le niveau de ta carte graph et un au dessus sur lequel tu mettra un ventilo 6cm de type comme ceux qui sont livrés avec les pross AMD box.
- Fait juste des trous en dessous et au dessus de la Carte graph
- Passe au WCooling :ange:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:06:07
Mais ca rentrera jamis dans mon mini pc !!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:10:55
Quoi le WCooling bien sur que non. Tu te fait une Watercase ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 994-15.htm
Un gars a fait ca avec son barberone
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:28:59
Mais je n'ai aps de palce dans mon miniPc pour le mettre (g deux HDD) sinon je l'aurais fait ...)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 00:27:46
up :d il é silencieu le ventilo des x800?
