Comment rendre une AIW 7500 silencieuse? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:38:41
je sais j'ai fait exprès
Franchement à part un truc home made...
déja pour l'enlever faut un sèche cheuveux à bloc dessus et attendre.. ensuite faut faire ton rad perso lol
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:11:59
pour remplacer le rad tu peux mettre un zalman nb47j par exemple, que tu colle à la pate thermique adhesive
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:50:13
| crane a écrit : pour remplacer le rad tu peux mettre un zalman nb47j par exemple, que tu colle à la pate thermique adhesive  |
j'y avais prensé mais elle est dans un shuttle, du coup C trop haut comme rad (j'ai déduis de ta réponse que le rad en question est le rad chipset de zalman).
Mon Pb est chiant et je crois kil va falloir que je me fasse au bruit
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:16:37
| Alexator a écrit : j'y avais prensé mais elle est dans un shuttle, du coup C trop haut comme rad (j'ai déduis de ta réponse que le rad en question est le rad chipset de zalman).  |
NON !.
Dis nous combien tu a de place sous cette fameuse carte graphique, combien de cm, mesures.
Trouve un vieux rad de Pentium ou tout autre rad bien grand et assez plat, tu lui coupe gentillement les bouts des petits barres qui resortent de la base, et tu lui colle un petit ventilo 6cm sur le coté.
Il existe toujours une solution aux problemes, faut juste se creuser la tête
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:46:48
| Kane o_O a écrit : NON !.  |
Oki, je rentre chez moi et je mesure!!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:46:25
ci-après méthode (j'ai essayé le congélateur : c'est extra)
C'est pas de l'artic adhesive (sinon t'arriverai pas à l'enlever).
Ca ressemble à de la bête colle epoxy.
Tu peux en être sur psq je l'ai déjà fait sur une 7500AIW et sur 4 8500DV.
Les ventilos ATI sont tjrs collés de la même manière
Recette:
tu fais geler 1/4h-1/2h
tu sors du congel
tu te sers d'un tournevis et tu tournes d'un coup sec
Après il te restera à gratter les résidus de colle sur le GPU
Pour proteger la carte du tournevis, tu utilises un morceau de plastique genre carte de crédit, carte d'abonnement, que tu poses dessus.
Bien sûr tu fais ça pendant que c'est froid.
Pour recoller, si tu utilises de l'artic adhésive, je te conseille de n'en mettre qu'un tout petit peu sur deux coins, et le reste de la pâte non adhésive.
Sinon tu enlèves plus jamais ton ventilo.
Un copain à arraché le GPU de sa 8500DV comme ça. A l'époque elle coutait ~380. Il en pleure encore.
Voilà, voilà...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:02:22
J'ai choisi une méthode radicale: débrancher le ventilo. Et ca marche tres bien.
Mais je ne me sert pas de la 3D. Elle est dans ma divx box et ne sert donc qu'en 2d. De plus le proc est un petit duron et le boitier est pas trop mal ventilé (bien que les ventilos soient sous voltés).
Donc à voir si c'est pour utiliser intensivement la 3d si ca tient le coup.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:18:38
Salut à tous
J'ai une All-In-Wonder 7500 et son petit ventillo fait un bruit du tonnère. J'ai voulu le changer mais il n'y a pas de trous de fixation dans la carte, bref le ventirad est collé sur le GPU. Est-ce que kelk1 à déjà fait un silent-mod sur cette carte? Si oui, comment s'y est-il pris?
Feedbacks Comme disent les polonais : "Boire ou conduire??!... De toute façon on a pas de voitures!!"
