Remplacer ventilateurs Corsair AIO H100i V2 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2017 à 11:06:55
Heyllo,
T'as essayer de créer toi même t'as courbe de ventilation ? Avec mon H110i, j'arrive à quelque chose de supportable, et inaudible avec casque sur la tête en jeux !
Même avec le mode silencieux sur corsair link !
Sinon j'était comme toi à la recherche de bon ventilos mes les prix me freinent un peu, j'avais pu voir les SilentWings 3 PWM High Speed, qui m'avais l'air pas mal !
Dans l'espoir d'avoir pu t'aider
Bonne recherche
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:20:44
Oui je l'ai créée et ça fonctionne bien mais le soucis est que les ventilateurs font un gros bourdonnement et ça me saoule sévère... Ou alors je dois mettre des petits pads entre le boitier et rad ?
Marsh Posté le 31-08-2017 à 15:21:03
Heyllo,
Je sais pas si les pads réduirais le "bourdonnement", après sa vaut le coup d'essayer je pense que tu devrais sa pour pas chère sur amazon.
Par curiosité t'as quoi comme boitier ?
Courage
Marsh Posté le 31-08-2017 à 22:29:08
Je viens de recevoir mon H110 d'occasion, j'ai juste testé la pompe, mais j'ai lu pas mal de critique comme quoi les ventilateurs corsair (de base au minium) font du bruit, le "bourdonnement" dont tu parles ou des vibrations au minimum.
Je fais aussi des recherches, et c'est compliqué, les noctua A12 (A14 dans mon cas) ont l'air bien, j'en ai un en 12 il est en aspiration de mon h80 V1 devant la grille arrière (la plaque arrière I/O de la carte mère tu sais).
Bref, il est en Push et un Arctic 12 (le plus haut de gamme,pst co truc) en pull, les deux en PWM, pas de bruit à 60% de duty cycle, légèrement audible à 70% (sans casque et boitier fermé I mean).
A 80% c'est audible et pas top pour internet etc, mais avec un casque ça va bien niveau bruit, ou si on a la télé à coté etc.
On l'entend avec le casque (sans son) à 90%.
Donc en gros comme courbe via mon utilitaire Gigabyte je mets 60% de 0 à 70 degré, il y a une droite de 70° à 85° (jeux ou truc intensif), donc 100% que quand le CPU est très chaud.
PS: le boitier est un nanoxia DS3, panneaux isolés avec mousse/goudron
Lien des Arctic :https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'ai lu en test qu'ils ont un petit bourdonnement moteur, mais à part ça ils ont, je trouve des perfomances correctes.
Voici un test qui devrait t'aider http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
EDIT: Pour hardware.fr le meilleur rapport perf/prix est le shadow wing, si tu veux faire un push/pull, regarde ceci, ça pourrait t'intéresser ( https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=13_s )
Marsh Posté le 31-08-2017 à 23:17:22
ReplyMarsh Posté le 01-09-2017 à 11:05:16
Merci pour vos retours, je vais regarder à ça.
Pour info, j'utilise un Raijintek Asterion --> https://www.techpowerup.com/reviews [...] n_Classic/
Il est très sobre mais je pense peut être le changer car j'ai deux ventilateurs à l'avant mais aucune prise d'air, du coup je suis sûr que je peux gagner quelques degrés.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 22:29:28
| jbs04 a écrit : Coucou, ça peut servir. |
Ah sympas, donc très clairement le A14 est le meilleur de leur produit 140mm (hum pardon c'est pour moi
), ensuite pour les 120mm, en test le F12 n'apporte pas plus de performance que le P12 en radiateur épaix, tout en rajoutant du bruit d'après hardware.fr
| al_exe_ a écrit : Hello, |
Alors, de ce que j'ai compris il a plein de débat en WC, mais un radiateur placé en top, peut être plus performant si il aspire l'air frais par le haut, plutôt qu'en aspirant l'air chaud du boitier.
Après tout dépend de la config blablabla, scientifiquement l'air chaud monte naturellement effectivement.
Mais envoyer de l'air froid dans un radiateur c'est mieux que d'amener de l'air chaud. Par contre vue le sens du déplacement d'air, faudra peut être un peu plus de débit.
Bref, vis à vis de ton boîtier, tu peux faire aspiration de l'air froid de haut en bas via le h100 en push/pull en Top, et extraction de l'air par front/back.
PS: tu peux faire cela parce que tu n'as pas de cage HDD sur lesquels soufflent les ventilos front, ni rien qui bloque, donc tu peux aspirer easy, il faudrait peut être enlever les filtres à poussières, qui risque de bloquer la sortie du flux d'air
EDIT: mélangé P12 et F12, dyslexie bonjour , F12 => bruit ++ perf --
Marsh Posté le 28-08-2017 à 22:59:19
Par quoi je pourrai remplacer les deux ventilateurs Corsair présents sur mon H100i V2 ? Je deviens fou avec ce bruit sourd... Au repos ça va mais lors de cession de jeux, ça me gave sévère.
J'ai un 6600K à 4,2 GHz.
Des idées ?
> Topic de ventes <
