Regler le potar du zalman 7700Cu - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2005 à 16:04:09
le mieux est d'installer un soft de monitoring ( asus pcprobe ou motherboerd monitor )
Marsh Posté le 21-08-2005 à 16:05:17
Pour les ventilos du Sonata tu les mets en 5v et c'est réglé déjà.
Par contre pour le 7700Cu...
Si tu veux un niveau de bruit supportable tu le mets au mini, hors cpu fortement o/c ça suffira.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:03:08
Les mettre en 5v ? Comment faire cela ? Merci beaucoup d'avance!
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:19:31
Si tu utilise l'alim antec d'origine normalement t'as des prises "fan only" qui regulent ces ventilos comme celui de l'alim (6v la plupart du temps, un peu plus quand ça commence à chauffer), sinon il faut bidouiller leurs câbles et inverser les 5 et 12v des 2 côtés (sinon tu risque de brancher ça sur un dur ou lecteur cd qui pourrait ne pas apprécier  )
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:34:47
oui j'utilise l'alim d'origine. je vais donc essayer ta solution gigahlon. Merci bcp de m'aider car ce boitier j'en suis vraiment decu! J'ai un autre pc avec un boitier de base à 50 et une alim zalman qui fait presque deux fois moins de bruit avec les memes composants!!
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:38:24
Bah faut dire que les ventilos antec sont quand même bien violents... la qualité est correcte puisque le seul bruit qu'on entend à plein régime est le souffle, après passage en 5-6v j'en ai un qui cliquette légèrement sur les 3 que j'ai au total mais ça reste très raisonnable.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 16:02:14
Bonjour!
Voila je viens d'acquerir un zalman 7700cu mais je ne sais a quelle vitesse regler le ventilo de peur que le proc chauffe trop mais le zalman est bruyant je trouve.. ( en passant le boitier antec sonata n'est pas du tout silencieux avec son gros ventilo qui tourne a fond!!si ya des conseils pour ca aussi.. merci! ;-))
Pour revenir au sujet quelle temperature doit avoir mon proc en iddle ?
J'ai un P4 531 à 3Ghz
Carte mere asus p5gd1
2*512 de ram
Merci de vos conseils je debute en matiere de silence!!
