Réduire le bruit - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2004 à 01:23:52
en gros c'est a TOI de trouver les sources de nuisances sonores dans un 1er temps, et ensuite on y trouvera certaienment des solution
Marsh Posté le 15-07-2004 à 01:30:24
merci pour ta reponse toto. voici quelques éléments d'info :
1) mon ventirad (ventilateur de proc?) est celui de base livré avec mon barton 2500+
2) ca a l'air silencieux
3) le graveur NEC 2500 est une vraie merde acoustiquement parlant.
une idée sur le point 1) ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 01:38:36
pas trop cher et plutot silencieux, tu as les zalman 7000 (al-)cu qui devrait remplacer avantageusement le ventirad box du 2500+.
le nec fait du bruit quand il fonctionne je suppose, non ? si il fait du bruit quand il est vide, c'est pas normal a mon avis
Marsh Posté le 15-07-2004 à 01:43:30
ouai c quand il fonctionne pour le nec.
sinon le zalman a l'air d'avoir la côte sur le forum. c'est vraiment ce qui se fait de mieux ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 01:45:46
en mieux tu as le thermalright slk-jesaisplusquoi avec heatpipe couplé a un ventilo silencieux style papst, noiseblocker ... en 92mm mais c'est 2 a 3 fois plus cher
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:01:39
J'ai une configuration un peu comme la tienne est voila ce que j'ai changé pour obtenir le silence.
- Remplacement du ventilo 120mm Antec par un papst (800 à 1600tr/min).
- remplacement de l'alim Antec par une Tagan 380W(du pur bonheur)
- Ventirad Zalman 7000 Cu (1500tr/min)
- Mousse insonorisante sur toutes les paroies et sur la porte avant (réduit énormément le bruit des durs et des lecteurs optiques)
- Rheobus enermax 3"5 connecteé au papst et au Zalman.
- Zalman 80CHP sur la 9700 pro avec le ventilo additionnel en 5V qui est inaudîble à cette tension (Pour l instant t en a pas besoin)
Avec tout ca mon pc est vraiment silencieux. Je sais que ca fait bcp de modif et d'argent mais c'est vraiment appréciable. Lorsque je joue longtemps je mets le papst a 1300tr/min pour bien ventiler et en lan je le mets a fond. Meme a cette vitesse le bruit reste tres raisonable car tres grave.
Autre point ton pc va prendre bcp de poids. Tu vas comprendre ta douleur pour aller en lan.
J'espere avoir pu t'aider a++
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:42:33
Merci beaucoup Forgefeuflint pour cette réponse détaillée. En fait je ne désire pas faire toutes ces modifs en même temps question budget.
Peux-tu me dire ce qui est le plus prioritaire pour réduire de façon efficace le bruit ? Le Papst ? Le Ventilo Tagan ? Le Ventirad Zalman ? la mousse insonorisante ?
Merci pour vos réponses les gars
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:45:41
sinon quelle différence entre le Zalman CNPS7000A-AlCu et le Zalman CNPS7000A-Cu à part le prix bien sûr ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:12:44
la Tagan est pas un ventilo mais une alimentation (excellente alim d'ailleur ). Démarre avec le ventilo Zalman tu devrai déjà voir une grosse différence (oublie pas de mettre le potentiometre donnée avec le zalman pour pouvoir réduire le voltage et ainsi réduire le bruit du ventilo).
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:04:35
merci groskachou je prends le Zalman CNPS7000A-AlCu ou le Zalman CNPS7000A-Cu ? C'est quoi le mieux ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:16:32
Le Cu est totalement en cuivre, le Al-Cu est mi aluminium, mi cuivre.
Le total cuivre refroidit mieu mais il est plus lourd et plus cher.
Dans ton cas, je te conseille le Al-Cu
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:34:24
Je dirais que le plus pressant pour toi c'est le Papst et le Zalman. Apres la mousse accoustique c'est pour les disque dur donc c'est pas prioritaire et le rheobus tu peux le remplacer par un Fan mate et tu mets le ventilo a 1000tr/min environ. L'alim Tagan c'est surtout bien quand tu joues car tu as du voir que l'alim antec etait silencieuse sauf lorsque le pc demande bcp de jus pour les jeux et les grosses applications. C'est l'élément que je changerait en dernier.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:38:39
Orkliver a raison suivant ton budget le Al-cu est largement suffisant.Pour moi c'est fini l'o/c donc mon p4 ne chauffe plus et un AL-cu me suffirait largement maintenant. Il faut bien garder a l'esprit qu'il est impossible d'avoir un o/c ravageur et le silence. C'est domage mais aujourd'hui encore, il faut choisir entre grosses performances et silence sauf si tu es tres fortuné bien sur. Le meilleur exemple sont les cartes graphiques. Petite carte graphique en passif et grosse carte graphique avec un deux voir trois ventilo.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:25:53
Zalman Al-Cu serait la premiere chose a changer en effet, car c'est le ventilo proc qui fait le plus de bruit en général.
Sinon, avant meme dechanger les ventio, j'opterais plutot un rheobus qui te permettrais de controler la vitesse des ventilos de ta tour et de ton proc. Rien qu'avec ça, tu elimine deja bcp de bruit.
Enfin bon, si tu ne devais changer qu'une chose, Zalman 7000Al-Cu
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:38:33
ba c'est surtout que si tu veu pas arracher ton socket faut prendre le Al-cu car le CU pese tellement lourd que si tu tappe un joue dans ton boitier, le transporte ou autre idée de se genre, tu risque de voir tomber le ventilo et le pros de la carte mere ce qui est plutot moche. En plus, d'apres les tests, il n'y a pas une si grande différence de perf entre les 2. En tout cas, mon P4c 2.8ghz, il est a 40° en iddle et 50° apres 2 heures de jeux à Farcry (Option au max + aniso 4X) avec le zalman Al-Cu @ 2100tr/min (ce qui est inaudible boitier fermé).
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:57:19
c'est un filtre pour diminuer les effets de flou entre chaque texture pour resumer tres grossierement.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:57:59
ki a dit ke le 2500 nec etait bruyant ?? celui la n a jms entendu un graveur cd lite on 52 x !!
le nec c une perle de silence a vide mm en lecture et gravure son default c sa mauvaise lecture de dvd et cd grave de mauvaise marque
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:13:21
Certes mais en moy. + brillant qu'un Toshiba ou qu'un Plextor... Y'a pas foto d'ailleurs.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 01:17:20
Salut à tous,
Voilà j'aimerai bien que mon pc soit plus silencieux. Pouvez-vous m'indiquer les modifs que je pourrais apporter sur cette config ?
Boitier ANTEC SONATA
CM ASUS A7N8X-E Deluxe
Processeur AMD Barton XP2500+ overclocké à 3200+ en passant en FSB 200 (ne chauffe pas température de 36° en pleine charge)
Carte Graphique GIGABYTE Radeon 9600 128 Mo (Pas de ventilo sur ce modèle)
512 Mo RAM PC3200 Noname
Disques Durs Maxtor et Seagate
Graveur DVD NEC 2500
Merci beaucoup !
Message édité par Aurel' le 15-07-2004 à 01:23:40
