a350 tdh myvivo comment réduire le bruit - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:17:57
si je met un 80mm en enlevant le capot et donc les 2 pti ventilos ca peut le faire?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 00:24:16
un 80mm ça passe niquel, elle est meme mieux refroidit
regarde pas le mode de fixation, c'est du fait maison a l'arrache
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:55:50
en fait j'ai fait le bricolage mais sans coller le ventilo sur le radiateur (avec une fixation a la zalman sur les vis des slots pci) au moment de remonter le boitier j'ai eu un gros schlonk ! le radiateur qui n'est en fait pas collé mais qui tiens en fait grace au boitier en aluminium c'est fait la malle tout seul comme un grand O_o
Avec un système comme le tiens fait bien gaffe a ce que la tension des fixations de ton ventilo plaque bien le radiateur sur le chip graphique sinon il va se décaler d'un petit ecart non visible mais il ne sera plus en contact avec le chip.
Je pense que je vais percer le rad d'origine et la plaque alu arrière pour le fixer avec des vis + ressorts qui passeront par les 4 trouse du PCB et que ca tienne enfin correctement.
C'est vraiment dommage que cette carte ne soit pas compatible zalman ![]()
Marsh Posté le 01-12-2003 à 09:13:28
Salut, j'ai un gros problème de bruit avec cette carte qui a un immonde système de refroidissement avec 2 petits ventilos ultra bruyants (j'avais un zalman sur ma ti la c'est insupportable)Apparement la solution du zalman sur cette carte est pas envisageable dixit le forum zalman (enfin bon ils se mouillent pas). Est-ce qu'un ventilo de 80 sous volté sur le radiateur principal peut faire l'affaire? Sur le site leadtek ils disent que le systeme est basé sur la circulation d'air dans le coffret metallique (un soufflant, un aspirant).
Est-ce que certain on réussi à réduire le bruit de cette carte?
des ptite photos pour comprendre le biniou
http://www.firingsquad.com/media/a [...] le_id=1318
Message édité par pedro le 01-12-2003 à 09:39:44
