Reduire le bruit sur ma config a base de NF7-S rev 2.0 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2004 à 08:23:04
Il y a quand même pas mal de boulot à faire sur ton pc
Il est clair que le Alpha PAL 8035 est loin d'être silencieux.
Il te faudrais prendre un zalman 7000A AlCu (~30)
5 ventilos de boitiers c'est beaucoup trop, çà doit souffler fort chez toi, tu dis que c'est inaudible, c'est plustot que le bruit des autres pièces couvrent le bruit de certains des ventilos.
1 ventilos en bas et 1 à l'arrière sont largement suffisant, à toi de les régler pour qu'ils soient silencieux en soufflant assez fort.
Pour la carte graphique il te faut un vga silencer (~20) qui est facile à installer et très efficace.
Pour l'alim, en est tu satisfait?
Si tu est près à investir, tagan 380W (70) qui est réellement inaudible, sinon il te faudra faire des modifs dans ton alim dans ce genre la http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
Enfin un pb de taille, le raptor qui doit faire un sacré boucan et là je ne sais pas quoi te dire à part de le revendre car tu ne peux pas le mettre dans un silentmaxx ou autre car il va trop chauffer donc à toi de voir.
Enfin les boitiers noname ont tendance à vibrer alors avec un raptor   mais bon ç'est encore un investissement suplémentaire.
Ce n'est pas facile de faire une config silencieuse dans ton cas car tu parts avec énormément de handicaps et si tu veux vraiment des résultats çà va surement te couter assez cher.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 10:40:04
Si c'est ton PAL8035 qui est le plus genant il existe une solution économique.
Zalman Fan Mate 1 :
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 54036.html
Ton CPU risque de prendre quelque °C mais si c'est pas génant...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 11:23:10
Y'a ton raptor qui fait du bruit, ca va etre problématique
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:05:25
| wurst a écrit :   |
Je crois me rapeller que ce ventilo n'est pas compatible avec la NF7-S et je me sens pas de bricoler
| wurst a écrit :   |
En fait j'ai du mal m'exprimer j'ai
1 ventilo coolermaster en facade avant en aspiration
1 ventilo enermax reglable en extraction arriere
1 ventilo enermax reglable en extraction position haute
| wurst a écrit :   |
euh ben je pense que je ne l'entends pas a cause du bruit general   sinon je pense qu'elle ne fait pas plsu de bruit que cela
| wurst a écrit :   |
pour tout ca, ben je pense vraiment pas me separer de mon raptor, et pour le boitier oui je sais qu'il faut investir dans un boitier genre ANTEC SONATA, mais bon faut la caillasse
Pour le reste ben je prends note, si vous avez un ventirad a me conseiller, compatible avec ma CM, et qui refroidit bien, bien sur
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:19:16
Chez OpenJL (par ex) tu peux avoir un SLK900/947 et un Papst80/90mm pour 45 environ.
Mais ça reste bien plus cher qu'un Zalman FanMate1.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:29:23
| Fouge a écrit :   |
euh je suis pas trop pour qu'il chauffe, cela reduirai sa durée de vie
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:31:07
| zebupomp a écrit : euh je suis pas trop pour qu'il chauffe, cela reduirai sa durée de vie  |
ouais il vivra 15 ans au lieu de 20
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:49:27
Donnes nous ta T° en full. On te diras si c'est genant ou pas
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:54:43
Clair que la durée de vie, t'as pas à t'en soucier.
25 ans en tournant 24/24, tu peux voir venir.
Ce que t'as de mieux à faire : SLK 947+Enermax UC9-FAB ( 9.2cm).
Tu peux pas mettre de Zalman CNPS7000 Al-Cu sur une NF-7S, sauf modif... (dommage car c'est le meilleur rapport perfs/prix du moment : 22E).
Sinon 5 ventilos de boitier c'est pas très utile (2 suffisent en général)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:14:50
1/alors je viens d'editer le message d'entete concernant les ventilos de boitier
2/ma t° en full apres unfar cry a deja été vu a 46-47°, sinon en idle ca tourne entre 36 et 40 ° avec tout les ventilos de boitiers a fond
3/pour la duree de vie, j'ai bien noté que ce n'etait pas important d'installer un controleur de vitesse pour le ventilo du CPU
4/ pour resumer, vous me conseiller
VENTIRAD SLK 947 + Enermax UC9-FAB
Zalman Fan Mate 1
que pensez vous de la mousse gedicoustic ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:45:32
Je ne connais pas la mousse, mais si tu fais déjà ces modifs tu vas largement sentir le gain de silence.
Ensuite, faudra voir ce que donne ton alim.
Sinon, pour le raptor, tu peux parfaitement mettre un SilentMAXX sans qu'il chauffe trop.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:44:47
http://www.thermalright.com/a_page [...] slk947.htm
j'ai pas tout compris, il faut mettre une plaque derriere c ca ?
si oui, euh les trous de la carte mere reste au meme endroit, j'ai pas tout compris, c'est bien ce que je dis :s
Marsh Posté le 12-05-2004 à 01:03:05
voilà ma config
-Boitier NO NAME, rien a signaler de particulier
-Alimentation TOP ELITE (noname) 350 W, j'ai enlevé la grille d'origine a surface plate et j'ai pas mis de grille a tubes ronds (j'y mets pas les doigts c klr
-ABIT NF7-S Rév 2.0
-NVIDIA nForce-2 S/ST
-Version du BIOS 23
-carte graphique POWERCOLOR ATI Radeon 9700
-Disque dur Maxtor 120 Go et Raptor 36 Go
-Mémoire 2*256 DDR-SDRAM PC2700 Samsung
-Ventirad Alpha PAL 8035
-Pâte thermique utilisée Arctic Silver
EDIT:
AU TOTAL: 3 ventilos de boitiers dont
1 coolmaster face avant bas non reglable et inaudible
2 enermax 1 en extraction arriere avec grilles ronde et 1 en haut situé au dessus du ventirad avec grille ronde UC-8FAB 8 cm vitesse reglable, mini casiment inaudible
a ce jour je trouve que le ventilo du PAL8035 fait un gros bruit de soufflage et c'est cela le plus genant
j'attends vos conseils, pour des modifs a des prix raisonnable
Message édité par zebupomp le 12-05-2004 à 16:10:03
Mon Feedback
