Questions de noob :)
Questions de noob :) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2003 à 17:42:59
je me posais une question sur mon install suivante:
>alim : enermax 300w thermo-régulée automatiquement. Démarrage à 1100 tpm très silencieux.
>Sur le cpu (p4 2.56), j'ai un zahlman avec ventilo quasi inaudible car réglé au minimum (1200 tpm).
Et aucun autre ventilo.  :D
Donc, bien sûr, dès que y'a de la charge CPU, la température du boitier augmente et le ventilo thermorégulé de l'alim s'envole au dessus des 2000 tpm et c'est plus du tout silencieux.
Mes questions:
>le boitier stagne aux alentours de 40° après 15 minutes de cpu intensif (30° après plusieurs heures en idle). Existe-t-il une alim qui reste silencieuse dans un boitier à 40°?
>avec ma config actuelle, qu'est-ce qu'il serait possible de faire?
au niveau rentabilité bruit constant (en idle)/pics de bruit (en utilisation intensive), vous pensez que je vais vraiment y gagner de mettre 2 ventilos de boitier et d'augmenter la vitesse du Zahlman?
merci pour vos réponses  :hello:
(nota : budget très limité  ;) )
Message édité par saiyaman le 29-05-2003 à 17:46:22
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:07:58
Ouach si ta tour est a 40° j'oses pas imaginer la t° de ton cpu.
Sinon rajoutes 2 ventillos que tu branche en 5v -> pas de bruit et qd même un brassage minimum de l'air.
Ben ... euh ... voila quoi !
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:28:19
en 5V le brassage est tres mini
Marsh Posté le 30-05-2003 à 17:01:53
Bah oué moi g 4 ventillos en 5v et ça va ... sinon tu mets des enermax qui sont réglables manuellement ou t'achètes un rheobus avec des potards ...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:38:49
Ben en fait, la tour monte à 40° quand le cpu est à 50°.
Mais bon, quand le cpu revient en idle, il met 10 minutes max à revenir à 40° et le boitier à 30-32°.
Sinon, pour les 2 ventilos (avec augmentation des tpm du zahlaman), suis-je sûr que ça empêchera le boitier de monter au dessus de 30° quand le cpu va chauffer?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:41:24
Avec l'enermax réglable manuellement, comment se passe la gestion de la température?
Elle ne respecte pas ce que tu lui as demandé manuellement qu'en cas de surchauffe, c'est ça?
rheobus:  :??:
thanks  :jap:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:04:28
Heu sinon, j'ai mis 1.525v dans le bios pour mon p4, mais MBM5 et asus probe m'indiquent 1.65v
C'est normal comme différence? MBM5 peut se tromper?
Où j'ai intérêt à mettre le bios à 1.4v pour avoir un 1.5 reel histoire de gagner quelques petits degrés?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:25:08
rheobus:  :??:
thanks  :jap:
Le reglage ce fait sur le 80 qui est en facade la regulation thermique elle agit sur le 92 qu'il ya  a l'interieur du boitier .
