Questions sur première utilisation du kit Thermaltake Aquarius II - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:30:41
franchement te prends pas le choux, moi meme heureux proprietaire dun kit thermaltake aquarius 2 ( je dis ca pour les mauvaises langues )
tous est clairement explique dans la notice alors tinquiete pas, si tu maitrise l'anglais, de mon cote le cpu na quand meme pas cramer le temps que l'eau arrive, l'eau tourne assez vite quand meme
quand tu di
| Citation : |
la pompe est dans le reservoir, donc ya un probleme
| Citation : |
tu les pinces avec tes doigts
| Citation : |
je lai jamais vraiment deplace, mais ca a lair solide ![]()
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:35:21
quand je voulais dire "Le réservoir arrière", je parlais du truc qui se fixe à l extérieur et qui permet de vérifier le niveau !
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:55:53
ca sert juste pour le remplissage ca, apres tu le virt ca sert a rien, mais tt ca c'est dans la notice
Marsh Posté le 24-04-2003 à 14:59:10
je vais recevoir mon kit aquarius II d'un instant à l'autre (ou peut etre demain).
j'ai quelques questions :
- avant une première utilisation, ne vaut-il pas mieux que je le teste dans un lavabo ou un évier pour vérifier l'étanchéïté ?
- pour le tester hors-PC, comment faire étant donné qu'il est alimenté par un connecteur 3 pins qui se branche sur carte mère ?
- j'ai regardé plusieurs test à propos de ce kit, mais il y a toujours un truc qui me taquine : à la première utilisation, le temps que l'eau passe dans tous le circuit, le CPU ne risque-t-il pas de griller ? et j'aimerai enlever le réservoir arrière par la suite (je n'ai pas la place de le laisser, je n'ai plus de ports PCI de libres pour laisser passer les tuyaux) mais comment devrais-je procéder ? quand je vais débrancher les tuyaux l'eau ne va-t-elle pas couler lol ?
- enfin, je fais des LAN de temps en temps, et j'aimerai savoir comment transporter mon PC ou du moins savoir à quoi faire attention lors du transport.
Merci !
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
