Quelle sont les processeur qu'on pourrais mettre en fanless? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:55:19
75W à 0%
79W à 100%
Ca me parait un peu bizarre quand même Oo
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:26:52
Pour mettre en fanless ça dépendra du:
- volume disponible dans le boitier
- matériau du dissipateur
- la puissance à dissipper
Perso j'ai un Turion MT-30 1.6 GHz qui dissipe 25 W max et en pleine charge ce n'est pas tenable en passif (j'ai coupé à 80°C la témpérature n'était pas encore stabilisée mais progressait trés lentement) sur un Silencer 64 sans ventilation (je ne peux pas mettre plus gros et plus lourd minipc oblige). Néanmoins le 92 mm ne dépasse jamais les 700 tr/min en pleine charge donc c'est inaudible. :-)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:49:35
un coreduo c est posible soit en watercooling soit dans un grande tour bien ventiler par 3 ventilateur et sur le proc un radiateur noctua
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:02:32
Oui je pense que ton rad noctua suffira si il y a un minimum de courant d'air pour le 420.
Comme bisounours, je pense aussi que ça dépend un peu de ta tour. Si le ventilo de l'alim n'est pas trop loin ou que le ventilo extracteur arrière n'est pas trop loin, ça ira.
Tu pourrais également utiliser le ventilateur extracteur arrière pour aspirer l'air du radiateur en rajoutant un "couloir" entre les deux (avec un matériau très léger)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:31:34
Justement le probleme c'est que je n'ai pas envie d'utiliser de ventilo!
.J'ai juste envie de laisser le boitier ouvert
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:06:47
Ah, d'accord, pas de ventilo du tout !
Euh... mais pour l'alim, tu fais comment ?
SI tu laisses ton boitier ouvert et qu'il n'y a pas de souci pour que l'air chaud sorte par convestion naturelle, par le haut donc, ça devrait aller. Mais une ouverture sur le côté ce sera un peu limite, je pense.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:47:56
| supersnoopy a écrit : Ah, d'accord, pas de ventilo du tout ! |
Ben je voulais laisser ouvert sur le coté
.Comme alim, j'hésite entre la fortron zen 300 ou 400watts
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:13:52
j'ai vu un mec, qui avait underclocké un sempron, mais vraiment underclocké pas mal.
A mon avis de toute facon n'importe quel proco, tu devra surement l'underclocker au moins un peu.
edit; sinon oui met un petit ventilo regulé, qui tourne pas tres vite.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 01:36:54
| swysen a écrit : Justement le probleme c'est que je n'ai pas envie d'utiliser de ventilo! |
Même sans ventilos, y aura quand même le bruit du disque dur. ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 09:25:49
| AKA44 a écrit : Même sans ventilos, y aura quand même le bruit du disque dur. |
J'avais l'intention de m'acheter une clé usb de 8go comme dd
Marsh Posté le 27-06-2007 à 04:04:39
Pas besoin d'underclocker, Mais simplement baisser le Vcore
Sur mon C2DUO E6300, le Vcore est d'origine à environ 1.3250V (Core Temp qui me dis à peu près ca)
Température avec pièce à environ 20°C et boitier bien ventilé + rad intel d'origine 36-37° en IDLE et 46-47° en FULL
J'ai été dans le bios et j'ai foutu le Vcore un peu plus bas 1.20V
Pourtant avec la régulation automatique Intel, que j'ai pas désactivé (SpeedStep c'est ça ?) ca me la rebaisse entre 1.10V et 1.15V
Gain de température franchement énorme, j'suis passé de 36-37° en idle à 28-29°
Donc à essayer pour le passif
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:59:34
Moi perso avec mon P4 641 (et oui ca existe encore
) je peux le metre et full passif, boitier compris, avec mon utra 120...
PS: Ce super P4 devellope 64W en pleine charge
Donc je pense que pour ton celery ya pas de problemes ![]()
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:20:12
PII powa!
Pas des masse puissant xD mais pour la bureautique franchement le dernier-proco-qui-trou-le-cul ça sert à rien après ça dépend de l'os, sous w95-98-2k et quelques nux mais avec le radbox ça passe très largement en passif en plus pour pas déséquilibrer alim 125w (donc limite fanlessable ou en tout cas 5v-able) cg genre sis 3d pro pas de fan Cg! pas de ventilo chip! vu que rien ne chauffe pas de vent d'extraction!
+Resultat config OldSchool only word/exel FANLESS!
-gros caca niveau puissance/compatibilité
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:15:22
Je viens de m'acheter un celeron 420(35watts) je vais essayer de le foutre en fanless, la carte graphqiue j'en prend pas vu que c'est intégré à la mobo.Pour l'alim je vais voir pour m'en acheter une en fanless.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 16:45:35
Le probleme des alims fanless c'est qu'elles sont cheres et pas forcement tres performantes ... Pour le même prix, mieux vaut prendre une bonne alim silencieuse du style Seasonic & co.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 16:53:09
J'ai déjà eu une M12 de 500, une S12 de 500, une corsair de 520.Je trouve que aucune n'est vraiment silencieuse!.Voilà, j'espère que tu comprendra à quelle point je suis un maniac du bruit!
Marsh Posté le 25-07-2007 à 16:57:44
On doit etre un peut pareil mais ne voulant pas sacrifier la qualité / performances face au bruit, j'ai pris une solution radicale ... des composants silencieux mais performants et un boitier home made avec des parois de 7.6cm d'épaisseur ... 1,6cm de bois et 6 de mousse.
Ne pas avoir un flux d'air dans une config est assez mauvais quand même.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:13:03
J'aimerais bien me prendre la fortron fanless de 300 ou 400watts.Par contre je la laisserai à l'exterieur du boitier.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:14:12
ReplyMarsh Posté le 25-07-2007 à 19:18:53
ReplyMarsh Posté le 25-07-2007 à 19:22:23
apres tu arrange ca comme tu veux, y'a surement moyen de faire ca mieux.
perso, je trouve qu'une alim 12cm, c'est tres silencieux...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:25:05
Moi j'ai une XFX 7950GT XXX édition (overclockée d'usine) fanless => c'est parfait ![]()
Marsh Posté le 26-07-2007 à 19:04:30
J'ai un BE-2300 qui est un fan less, avec un bon disipateur en cuivre, et quand il est en fréquence automatique + sous tension, c'est 50° max en full load.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 19:07:25
| alpha_one_x86 a écrit : J'ai un BE-2300 qui est un fan less, avec un bon disipateur en cuivre, et quand il est en fréquence automatique + sous tension, c'est 50° max en full load. |
T'as mis quoi comme rad?merci
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:11:23
Pour + de pésision: Golden Orb II de SilenTech ventilo arréter, cpu à fond avec tour ouverte et cpu downclocker a 1Ghz: 52° max. Donc sans heatpipe ni autre système trés pousser. Je tape dans les 59° max en le bloquant a ça frequence max soit 1,9Ghz.
Si non ce qui est bien est la fréquence dynamique c'est ce que j'utilise, le cpu utilise un fréquence basse au repos, et change de fréquence quand il est utiliser. C'est ce que j'utilise et mon AMD X2 BE-2300 est à 1GhZ quand je l'utilise pas, mais il remonte à 1,9Ghz quand je m'en sert.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:35:14
Bah tous les procos de nouvelle génération utilisent ce genre de systeme ... et c'est pas plus mal ! ^^
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:07:43
J'ai une config entierement (cpu alim I-ram...) fanless avec un turion mt32 + SI-120. Aucun problem depuis des mois... et pas le moiindre bruit ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:13:33
Le mieux pour le bruit, c'est de mettre la music à fond!!!!
(et après aller chez l'oreillologue quand même au cas ou...)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:18:22
Oé oé tavutatete, faut voir le prix de la config aussi ... surtout de l'iRam ![]()
Pis il est fini ton mod au moins ? ^^
La recherche de l'inaudible (j'ai pas dis 0db), c'est une spirale sans fin car il y a toujours un truc qui fera plus de bruit que les autres ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:23:57
Pas encore fini, je galere... l'I-ram est chere en effet, mais pas le reste ... j'ai achaté les cpu 25 euros et la cm 35 ... tu rajoute de la ram ....
Vivement les disques ssd
ps: le truc qui fait le plus de bruit c'est l'ecran
... quand j'augmente la luminosité le backlight fait du bruit .... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 01:24:07
| tavutatete a écrit : Pas encore fini, je galere... l'I-ram est chere en effet, mais pas le reste ... j'ai achaté les cpu 25 euros et la cm 35 ... tu rajoute de la ram .... |
T'as quoi comme alim stp?.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 01:26:20
ReplyMarsh Posté le 27-07-2007 à 03:34:37
| d@kn1ko a écrit : un core 2 vcore reduit ca passe facile en fanless |
''quoted for truth''
Thermalright Ultra-120 eXtreme
Marsh Posté le 27-07-2007 à 04:51:12
Et moi avec mon celeron 420 (conroe L), est-ce que vous pensez que je pourrais encore baisser la température?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 07:44:16
| Bipidri a écrit : |
Ouch les températures ... ca serait bien de savoir la température ambiante aussi car en ce moment, chez moi on peut pas dire que c'est possible ^^
Marsh Posté le 27-07-2007 à 15:10:53
4400+ avec zalman 9700 passif; 37° idle, 59° full! ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:35:00
Toujour avec mon AMD X2 BE-2300, j'ai ferme les portes de mon meuble, donc la toure et dans un endroit bien clot avec 2cm de bois a chauffer, mon fan de mon cpu en 5v et mon cpu en full, j'ai du 63°. Ca fait tout bizard car mon meuble est tout chaud, par contre ma carte graphique qui est censer étre fan less me fait peu car elle est sans ventilo (c'est une 7600GS) est elle est a 90° à vide.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 03:44:45
Salut tout le monde, jétais entrain de lire l'article de mat.be(oui je dors pas encore et alors?
)sur les nouveau pentium E2... et celeron.Puis comme ça fais un moment quand même que j'attend ces nouveau proco
.En faite j'aimerais me monté un pc fanless et je cherche un processeur qui pourrais tenir avec un reffroidissment fanless.J'ai déjà un noctua NH12 et un scythe infinity question rad.
.Regarder dans le tableau des consommation en charge et vous verrez que c'est le celeron 420 qui consomme le moins!
Niveau processeur j'ai choisis le celeron 420 qui sortira d'ici peu
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Ce sera un pc juste pour faire de la bureautique et rien d'autre.Donc en gros j'aimerais savoir si c'est possible de reffroidir passivement les nouveau celeron 420 qui sortiront d'ici peu?
Merci d'avance pour votre aide
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
