la durée de vie du Processeur apres etre O/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:31:10
1-> La durée de vie d'un processeur (attention a prendre avec des pincettes -> données Intel AMD jamais vérifiés) environ 20 ans en continu (cad 24/24 7j/7) à 60° t° interne du CPU... Soit disant divisé par deux tous les 66MHz oc, cependant ce dernier point, il a été vérifié par bcp qu'il était complètment faux (personne ne peut dire avec exactitude ce que fait un oc sur le long terme -> tout ce que je peut te dire c'est que mon P1 a 10 ans et tourne toujours
), grosso modo tout dépend de ta t° et de l'aptitude à l'électromigration du processeur...
Il peut se passer n'importe quoi si tu dépasses la valeur constructeur, mais dans 99.999999% des cas il se passera rien a part augmentation de la température et des perfs
3-> la t° compte énormément (avec l'électromigration), plus elle est basse moins il se détruit (et accessoirement plus tu peu oc). Grosso modo faut la tenir en dessous des 60° en permanence ![]()
Marsh Posté le 22-04-2007 à 00:05:20
oué merci
mon cpu et a 34° pas besoin de changer quoi que ce soit ;
mais le AUX déconne de 38° a 48° ainsi de suite sa monte sa descande je ne sai meme pas ce que s'est
Marsh Posté le 22-04-2007 à 03:04:58
Tant qu'on conserve une t° raisonnable l'o/c ne tuera pas prématurément ton cpu (on peut se baser sur les recommandations du constructeur pour le modèle de cpu ciblé -> il n'y a pas une t° universelle pour les cpu's, chaque génération de cpu a une t° max de fonctionnement qu'il est recommandé de ne pas dépasser ).
En gros un cpu o/c sera relégué au rang d'antiquité le jour ou l'o/c l'aura "usé" et qu'il sera "HS"
, donc on peut considérer que l'argument : l'o/c réduit la vie de son cpu est vrai dans l'absolu mais en pratique il n'a aucun sens car il faut tellement d'années pour en arriver là (ça se compte en 10aine d'années ) que de tte façon le cpu ne pourra plus du tout faire tourner les applis du moment et il aura été jeté ou mis au placard pour cause d'obsolescence depuis un moment
C'est comme si je ressortais mon 1er pc overclocké (Amd 486 dx40@50 en passif, ça chauffait mais il marchait du feu de dieux
) -> il fonctionnerait encore, le problème est que aujourd'hui avec un 486dx@50mhz on ne peut strictement rien faire tourner
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:30:28
oué ok merci
jai envi d'améloré la version du BIOS en flash pour enlever la bride car je peut pas monter + de 333mhg domage
Marsh Posté le 24-04-2007 à 09:58:24
Grosso modo, c'est a peut pres ce qui est marqué:
Temp < 60 degree, vie tres longue (> 5 ans)
Temp ~80 degree = vie limite a quelques jours, semaines, ou mois...(mais dans tous les cas < a 1 an)
Ceci dit, il n' y a pas que le CPU qui vielli dans un OC: l'etage d'alim de la carte mere est aussi tres sollicité et retrouver une CM compatible avec son proc apres 2 ans....
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:12:52
salut a tousse j'ai quelque question a propos de la durée de vie d'un Processeur
1-combien de temps durera la vie du procésseur ?
j'ai o/c mon 2core duo E6300 à 2.33ghz (valeur maxi 333 mhz x 6 )
et si je dépassé la valeur maxi il y aurai quoi ?
2-esque la température y compte beaucoup pour sa duré de vie ?
voila merci
