processeur xp 3000+ qui chauffe sur k7n2 delta-l
processeur xp 3000+ qui chauffe sur k7n2 delta-l - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2007 à 07:27:24
bonjour a tous
j'ai réussi  à identifier mon problème de pc qui s'éteint tout seul
la température de mon proco est trop élevé que ce soit au repos ou a plein regime ce qui fait qu'il s'arrete quand il dépasse les 75°
voici ce que j ai trouvé avec everest
  Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2100 MHz (10.5 x 200) 3000+
      Nom de la carte mère                              MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G)  (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce2 Ultra 400
      Mémoire système                                   768 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award (01/27/05)
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627HF  (ISA 290h)
      Nom de la carte mère                              MSI K7N2 Series
    Températures:
      Carte mère                                        47 °C  (117 °F)
      Processeur                                        56 °C  (133 °F)
      Seagate ST3120026A                                36 °C  (97 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        3125 RPM
      Châssis                                           2206 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.63 V
      Aux                                               1.94 V
      +3.3 V                                            3.28 V
      +5 V                                              5.08 V
      +12 V                                             11.55 V
      -12 V                                             -12.03 V
      -5 V                                              -5.00 V
      Mise en veille +5 V                               4.85 V
      Batterie VBAT                                     2.82 V
      Debug Info F                                      99 6C FF
      Debug Info T                                      47 56 30
      Debug Info V                                      66 79 CD BD BE 23 36 (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Alias du processeur                               Barton
      Stepping du processeur                            A2
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!, SSE
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       54.3 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    101 mm2
      Voltage au coeur                                  1.65 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 53.7 - 60.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                68.3 - 76.8 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
    Utilisation du processeur:
      Processeur nº1                                    0 %
sachant que la le pc est allumé depuis 15 min que le boitier est ouvert
s'il est fermé la température monte à 70 degrés
ce qui m'étonne c est que le proco est gravé en 0.13y donc normalement devrait moins chauffer...
j'ai dessus le ventirad de base amd avec son ventilo
je viens de changer la pate thermique par une artic silver 5
j'ai installé un noiseblocker s2 en extraction sur la grille arriere mais bon j'ai pas l'impression d'avoir gagné un quelconque degré
Je me demandais ce que je pouvais changer avec bien sur un nouveau ventirad
je voulais acheter un thermalright si 97a mais sur ma carte mere il ne rentre pas (sauf apparement si je tors un peu les condensateurs et ça ça me saoule un peu)
je voulais prendre un zalman mais je n'ai pas de trous donc impossible a fixer....
bref je ne sais plus trop quoi faire
Marsh Posté le 10-05-2007 à 07:32:08
celui de mon pere , boitier fermer , presque 70° en idle :o , 85 burn
Ouvert 53° idle / 80/85° burn .
Marsh Posté le 10-05-2007 à 07:59:47
celui de ton pere il s'éteint? parce que moi des qu'il chauffe trop haut ca foire quoi!!!
j'ai oublié un turc le ventirad box amd que j'ai c'est celui de mon ancien proco un xp 2400
le 3000+ je l'ai pris nu alors peut etre que le ventirad box n'est pas assez puissant?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:19:28
up personne n'a une idée pour le ventirad?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:46:26
j'avais la meme carte mere avec un barton 3200+, 45° au repos suivant la temp ambiante (50 en été)
Et suivant les bios utilisé sur cet carte mere, les temp CPU change :D
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:54:42
peut etre que le ventirad est faible [:airforceone]
Message édité par Seb-Rz04- le 10-05-2007 à 21:55:02
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 07:13:59
c'etait celui d'origine mais pour un xp 2400 est ce que les ventirad d amd de base change bcp en fonction de la frequence du proco acheté?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 10:54:03
Tu n'as pas mis trop de pâte thermique?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:05:29
peut etre car la pate a glissé kan j ai mis le ventirad j en ai remis un  peu pour que ce soit plus sur la puce du proco
en plus j ai de  l ancienne pate et qui a séchée qui s est répandue sur les petits "condensateurs "qui sont a coté de la puce
cela etait avant que j ai le proco
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:10:22
je serais toi je redemonterais et je nettoierai a l'alcool domestique
sinon pour la pate il faut mettre l'équivalent d'un grain de riz
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:43:13
juste un grain de riz?
mais quand je mets le ventirad il glisse un peu et il y a un risque qui cela s eparpille plus a cote non?
sinon pour un ventirad socket a?
vous pensez quoi du themltake silent booster?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:48:35
il faut te débrouiller pour que le ventirad ne bouge pas pendant son serrage! demande a quelqu'un de t'aider si tu n'y arrive pas!
Marsh Posté le 12-05-2007 à 07:23:36
alcool domestique = alcool a 70?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 10:59:58
oui ou alcool a bruler si tu prefere c'est parce que l'alcool a 90° n'existe plus maintenant c'est alcool domestique qui a remplacé mais n'importe quel alcool dans ce genre fait l'affaire du moment que tu ne met pas du whisky c'est bon! :D
