A propos de ventilos...
A propos de ventilos... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2005 à 18:01:26
hello
2 petites questions :
- je cherche un petit ventilo pour remplacer celui de ma carte graphique (une sapphire 9700) qui est très bruyant
- j'ai un ventilo papst 8412 NGLE qui ne s'allume pas au démarrage et qu'il faut un peu secouer pour le lancer
pourriez-vous me conseiller ?
d'avance merci
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:39:12
le coupler à un vibreur?
Je connais la sortie :)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:56:48
ton ventillo est t'il sous volté si c le cas tu a la solution a ton probleme .
si non a mon avis le moteur et mort !! tu va devoir le changé .
ya une solution temporaire c'est de metre un peu d'huile sur les roulements mais c pas garantie et c que temporaie le tps que t'achete un news ventillo
poutr ta carte graph .
ya pas de ventillo adapté le mieux et d'acheté un ventirad tel que e zalman vf700 alcu
Marsh Posté le 04-10-2005 à 23:38:41
merci sebd1 pour tes conseils
- pour le ventilo du boitier, j'ai oublié de précisé que quand je lance à la main le ventilo, il se met à tourner normalement. donc je pense pas que ce soit le moteur, si ?
- pour le ventilo de la CG, vu que je ne suis pas un gros joueur, il existe peut-etre des ventilos tout aussi efficace un peu moins cher, non ? sinon je prendrais le zalman
bonne soirée
Marsh Posté le 05-10-2005 à 00:44:16
bé tu cherche le super silence ou silence modéré ? ya le zalman hp 80 d ou je sé plu trop son nom qui est tout passif et decré convenir pour ta carte .
autremnt tu enleve le ventillo d'origine et tu vien metre un ventillo style 80mm sous volté acroché decu avec de bonne fixation
Marsh Posté le 05-10-2005 à 08:24:42
merci encore pour tes conseils
je pense que je vais prendre le vf700
je l'ai trouvé à 20€ sur un site
sinon pour ce qui est du ventilo du boitier, comment je peux vérifier s'il est sous-volté ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 08:55:50
ta un rheobus il sont branché comment ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 11:46:51
la photo de la bête
http://chacha.degage.perso.cegetel.net/images_forum/ventilo.jpg
si je ne m'abuse, le jaune c'est du 5V et le rouge du 7V ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 12:11:58
12v le jaune, et 5v le rouge.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 12:19:52
si je veux essayer de le brancher en 12V, faut donc que je change une fiche
mais j'arrive pas à sortir le fil
faut bourriner ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 13:45:28
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:05:23
merci pour ton lien
mais le problème c'est que je n'arrive pas à enlever les petits fils du ventilo (rouge et bleu sur la photo) de la prise molex
comment ça se démonte une prise molex ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 16:10:48
si tu regarde l'intérieur (la côté ou tu peux enfoncer une prise male) tu verras que sur les côtés de chaque pin en fer, il y a deux petits battants, tu appuies légèrement dessus pour libérer le pin, n'appuies pas trop fort, sinon tu ne saura pas le remettre :)
Pour remettre le pin, tu écartes les pattes et tu pousse et hop une fois rentré ca sort plus :)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 16:54:00
OK j'ai capté comment démonter la prise molex mais j'ai un peu trop forcé et à mon avis celle que j'ai démonté est foutue
mais c'est pas grave j'en ai en rab
je viens de remettre la main sur un truc que j'avais acheté et dont je ne me suis jamais servi : un adaptateur Molex - ZM-MC1 de chez Zalman
http://chacha.degage.perso.cegetel.net/images_forum/adaptateur.jpg
par contre je n'ai pas de prise ZM-MC1 femelle dans laquelle je pourrais brancher les 2 fils du ventilo
j'ai cherché sur un internet mais je ne trouve pas
vous pourriez m'aider ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:48:23
Il était en 12v ton ventilo à priori...
Marsh Posté le 05-10-2005 à 22:25:47
donc le moteur et surement mort donc tu est bon pr en acheté un nouveau
Marsh Posté le 05-10-2005 à 22:53:57
en fait j'avais racheté 2 papst pour remplacer les 2 d'origine (des antec)
je vais pas en racheter un
mais plutot remettre un antec à la place
juste une précision : le moteur est mort meme si le ventilo marche après une petite aide au démarrage ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 23:16:53
en fait pour etre plus exact il est en train de mourir
il est pas mort  mais bientot il le sera .
donc un peu d'huile retardera ton deuil
Marsh Posté le 06-10-2005 à 07:48:27
ben il a toujours déconné comme ça...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:04:51
retour sav
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:46:00
il est vieux ce ventilo et doit plus etre garanti
c'est pas grave
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:44:26
Stein42000 tu vend pas ton Adaptateur Molex Zalman ZM-MC1 ?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 20:21:55
Alligne un VF-900 de Zalman.  :sol:
