3500 + à 53°C au repos boitier sans ventilos - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:35:06
Le silence est d'or
Première chose, mettre ton pc dans endroit non clos
Les tupperware c'est pas bien pour l'aération ![]()
Marsh Posté le 10-09-2005 à 20:33:54
Amd 3500 +(ventilo amd) GeForce 3 ti 500, MSI Ne0 2 Platinum (nforce 3 ultra) , 2 DD un 120 G et un 20 G, Alim Thermaltake 480 W 1024 mo de ram ddr 400, grand boitier aopen, sans trou à l'avant.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:34:22
essai de voir kel ventillo fait le plus debruit et tu comencera par changer celui la
pour faire cela tu reete tout les autre ventillo et tu regarde celui qui fait le plus de bruit .
ton chipstet a t'il un ventillo ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:31:05
je n'ai pas de ventilos, pour arrêter celui de l'alim et du cpu t'oublies, sinon la carte graphique est assez bruyant. le ventilo du chip de la carte mère n'est pas bruyant.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 22:53:10
boon ecoute ca craint rien d'arrte tes ventillo 2 sec le tps de voir si ca marche mais pour ton info un bruit fort cache un bruit fablre dc ca ne sert a rien de changé un ventillo qui fé pas bcp de bruit
si tu veu qu'on t'aide il faut qu'on sache quel ventillo changé en priorité
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:35:33
Salut à toi,
je possède une config se répprochant de la tienne...(AMD Athlon 3500+, cm ASUS A8N SLI, cg Nvidia Geforce 6600GT, DD...) et j'ai eu un gros problème de bruit avec le ventilo AMD qui tournait très vite à 5000 tours minute...
Actuellement, je n'ai toujours pas changé le ventilo AMD, j'ai juste téléchargé une version du logiciel speedfan qui permet de gérer les vitesses de rotation des ventilos en fonction des températures...Depuis, le bruit est devenu plus que raisonnable (ordi plus silencieux que mon vieux p3 700 !!!! et une vitesse de rotation de 2200 trours minute) pour une température processeur à 35° en bureautique et 44° en jeux (BF2)...
Je suis donc satisfait...Mais par souci de bien faire, je vais investir dans un ventirad quand même ...mais ce n'est à priori pas très utile...
A+.Jeff29
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:01:10
J'ai aussi un logiciel de ce genre offert par MSI et en plus le cool n quiet est activé le pire c'est qu'a 1000 mhz le cpu est à 53°C.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 22:45:29
achete un termalrigt xp 90 ou xp 90C avec un noiseblokerse2 decu .
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:25:39
Tant que le PC sera enfermé dans le bureau, il aura toujours chaud vu qu'il n'y a pas de ciculation d'air.
Même avec le meilleur ventirad du monde, refroidir un CPU avec de l'air chaud est totalement utopique.
Une solution serait de mettre un watercooling externe (Style aquarius 3) à l'extérieur du meuble.
Ou alors simplement sortir le PC de sa prison qui l'empeche de se refroidir correctement
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:33:52
dej mais ds ventillo ddans ton boiteri pour crée une circulation d'air .
le meilleur :
80mm : textorm global fan db killer 80
92mm : noise bloker se2
120mm : textorm global fan db killer 120
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:08:44
Salut tous le monde, je veu privilégier le silence mais c'est rapé. Je vous explique, mon ordi est dans mon bureau càd dire qu'il est enfermé par une porte. Je n'ai mis aucun ventilos dans le boitier donc aucune aération. Il y a 4 ventilos en tout, celui de l'alim, du chipset, du gpu qui et du cpu. Résultat en cool n quiet 1000 Mhz au repos il est à 53 °C et le ventilo du cpu tourne à 4700 rpm. C'est un 3500 + avec une geforce ti 500. Donc j'aimerai savoir ce que vous me conseiller pour refroidir tout ça, sans devenir sourd. Merci d'avance. PS: Budget pas illimité mais genre 130 euros.
