Pentium II Passif ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2005 à 18:47:15
Avec le 400 tu dois pouvoir au moins te contenter d'un très faible flux d'air avec un bon rad, avec le 266 tu oublie.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 08:02:43
+1 pour le p2 400. et underclock le pour baisser sa conso et donc sa dissipation.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:29:03
bluedevil a écrit : Le 266 chauffe plus que le 400 ??? |
Même chez IBM qui n'est pas un modèle de refroidissement les P2/P3 n'étaient pas en passif...
Ils avaient des rads prévus pour (5cm d'épaisseur) mais un ventilo de 92 thermo-régulé soufflait dessus.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:50:12
mes parents on un PIII1GHZ en passif mais avec le ventilo de l'alim placé juste devant le rad à environ 1CM... En pleine charge il monte à env60°C ce qui est beuacoup mais reste très acceptable. alors avec un PII400 y'a pas vraiment de problème à mon avis !
Marsh Posté le 24-08-2005 à 23:09:56
hello, je suis sur un pentium II 300mhz.
Et g desactiver toutes ventilation, certe mon pc n'est pas dans un boitier mais je suis a 33°c en pleine charge
Marsh Posté le 24-08-2005 à 23:15:37
G un p2 266 qui tien totalement en passif (adaptation d'un rad de volcano 9 + rad de chipset zalman sur l'autre façe) c t mon ancien routeur ipcop en full passif
Donc c fesable
Marsh Posté le 24-08-2005 à 23:23:25
Bi celeron 400Mhz en full passif...
Y'a pas de secrets:
- Mettre CPUIdle des que t'installes windows (les températures passent de plus de 80°C à 40°C)
- Baisser le voltage le plus possibe... Tu testes à chaques fois avec un OCCT sur 30 minutes, ça suffit largement
- Canaliser le flux d'air le mieux possible. Je suppose que tu as quand un ventilo : celui de l'alim... Essaye de boucher un max de trous de ta caisse et de ne laisser que des trous à l'avant, comme ça suivant ton boitier, l'air passera plus par le proco...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 00:54:00
Perso j'avais un pIII 600 en passif et aucun flux d'air dans ma tour donc a mon avis un pII 400 tu peux y aller, d'ailleurs j'en ai un qui tourne trés bien en passif et le rad est a peine chaud.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 01:01:25
bluedevil a écrit : Tu tourne avec quel voltage toi ? |
J'ai un rad pourri, ti'nquiète c'est pas hyper grave...
Je suis à 1.7V sur les deux procos
Nzh0 a écrit : Perso j'avais un pIII 600 en passif et aucun flux d'air dans ma tour donc a mon avis un pII 400 tu peux y aller, d'ailleurs j'en ai un qui tourne trés bien en passif et le rad est a peine chaud. |
Bof ça dépend, sans CPUIdle, c'est même pas la peine sur les bicelerons 400 undervoltés... (edit : enfin ça monte à plus de 80°C et c'est bouillant pour du bon ) Aucun flux d'air, suffit du ventilo de l'alim, et c'est loin d'etre négligeable s'il est bien placé..
CPUIdle, c'est magique
Marsh Posté le 25-08-2005 à 01:48:34
Je suis d'accord avec toi personellement je l'utilise sur mon A64 (pas trés efficace car cool&quiet activé) sur mon barton 2800+ et 2600+, je perds 7 a 10° en moyenne
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:10:32
Je l'utilisai sur mon ancien Athlon 900 (tour mal ventilée, mauvais rad), et je perdait 20-25°C en general
Moin efficace sur mon AThlon XP 2400+ desormais (tour bien ventilé, nouveau rad), j'arrive quand même a perdre 5°C
Merci pour les conseils en tout cas, je testerai tout ça, une fois la config sous la main
Marsh Posté le 28-08-2005 à 01:42:14
Pour tous les PII et certain P3 ont envisager sans problème du Fanless surtout si il y a le ventilo de l'alim mais même sans on peut aussi...
J'ai revendu 3 Compaq Desktop Pro en PII 400 (mini boitier :<40 x <50 x <15 ) qui été d'origine en Fanless avec un gros radiateur dessus et le seul ventillo du boitier été celui de l'alim qui refroidissait tout et en silence (chez compaq, à l'époque, ils équipaient leur alim avec des PASPT) ça va au top dans le salon
Sinon pour l'histoire des rivets c'est pas un problème, je les ai viré à 2 reprise sur des P3 cartouche avec une perceuse. Tu calle bien le processeur pour que ça ne bouge pas avec du vide sous le rivet. Tu prend un foret pile poil de la taille du rivet (pas inférieur sinon tu coinces le forêt dedans, ni plus gros sinon c'est la cartouche qui prend ) et tu perce, ça part tout seul et ensuite tu vas chez le vieux revendeur du coin et il te fait cadeau d'un gros radiateur d'époque!!!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 01:53:50
merci pour les infos sur les rivets
Par contre les revendeur du coin sont assez loin donc vu le prix du rad... (l'essence reviendra bien plus cher, même le train d'ailleur -_-)
xD
Marsh Posté le 28-08-2005 à 04:53:25
moi j'ai un conpaq avec un p2 350mhz en passif et alim super silencieuse
Marsh Posté le 23-08-2005 à 18:22:18
Bonjour tout le monde
Voilà, je cherche à faire une mp3 box, je fait donc la chasse au bruit et j'aimerai savoir si il est envisageable de mettre un PII en passif ?
(en sachant que je devrai avoir sous la main un PII 266 et un PII 400, sois 65°C et 75°C max pour ces deux procos).
Feedback
