Pourquoi mon PC est bruyant? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:15:56
Il faudrait commencer par identifier les organes bruyants...
Marsh Posté le 04-02-2011 à 17:46:12
Ok merci.
je l'ai ouvert et allumé. Il semblerai que ce soit le processeur.
1)
Est-ce que vous savez si ce processeur (AMD Athlon II X3 450 (3.2 GHz)) est réputé bruyant ou non?
2)
Pour réduire son bruit, dois-je changer le ventillo du CPU?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 17:48:00
Vois dans le bios si tu peux activer une fonction du genre Q-fan qui évite que tes ventilos tournent à fond tous le temps
Marsh Posté le 04-02-2011 à 18:00:33
j'ai déjà paramétré le ventillo CPU avec un programme reçu avec ma carte mère. il tourne à 1550 rpm au "repos". C'est trop?
Faut pas changer le ventirad?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 18:42:54
peut être que la pâte thermique est pas bien posée, vérifie les températures du CPU. Sinon tu peux toujours acheté un Ventirad silencieux
Marsh Posté le 05-02-2011 à 13:45:25
Non, je ne suis pas overclocké.
Températures CPU actuellement à 30°c. Dons ok je pense...
Je pense donc m'orienter vers un nouveau ventirad.
Pouvez-vous me conseiller sur un produit compatible et surtout silencieux svp?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 15:53:35
Les Scythe n'ont pas de black plate pour venir au dos de la carte mère et soulager cette dernière
Pour moi, c'est éliminatoire.
Il me semble qu'on pouvait l'acheter séparément, mais cette option semble peu distribuée par les revendeurs.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 16:19:42
Un bon vieux Noctua, c'est un peu cher mais c'est un gage de garantie.
En plus tu as la possibilité de le faire tourner à 3 fréquences différentes (enfin tour/min).
Regardes sur le site de noctua si c'est compatible avec ta carte mère.
Pour ma part j'ai un i5 760@3,6 ghz couplé à un Noctua NH-U9B SE2, et ca marche d'enfer et c'est ultra silencieux.
Mon processeur au repos est à 20°C et 40°C max en jeu, et sous OCCT après 30 minutes de test le coeur le plus chaud ne dépasse pas les 50°C.
Les autres ventirads, je ne connais pas, je ne donne que mon avis sur les Noctua. Pour info le mien coute 50 euros et celui avec les ventilos de 120 mm c'est 60 euros.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 09:06:14
D'après tes infos, c'est le proco qui fait du bruit. Or tu annonces que le ventilateur tourne à seulement 1500rpm au repos.
J'attends l'avis de spécialiste du radbox, mais normalement il ne fait pas de bruit en idle.
Ensuite tu dis avoir débranché ton tricool car bruyant. Tu as produit l'effet inverse recherché. En effet le rad box n'a plus d'apport d'air frais et accélère pour maintenir le proco au frais.
D'après ses caractéristiques, il possède 3 positions de ventilation.
Branche le en position Low, ainsi il apportera de l'air frais (sans faire de bruit) au radbox qui tournera moins vite.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 12:22:25
Je viens d'acheter un PC que j'ai configuré sur LDLC (Grâce aux conseils de ce forum d'ailleurs... Merci)
Seulement voilà, je trouve qu'il fait un peu trop de bruit. Que puis-je faire pour le rendre plus sileucieux svp?
Sachent que j'ai déjà débrancher le ventillo d'origine de la boite mais toujours aussi bruyant.
Ma config:
AMD Athlon II X3 450 (3.2 GHz) - Triple Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 1.5 Mo (version boîte - garantie constructeur 3 ans) 70,19 € 70,19 €
1 D-Link DWA-547 - Carte PCI sans fil 802.11n 300 Mbps 25 € 25 €
1 Enermax CYCLOPS ECS500AWT - Alimentation 500W ATX12V (1 ventilateur 120mm) 48,45 € 48,45 €
1 G.Skill RM Series RipJaws 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D-4GBRM (garantie 10 ans par G.Skill) 78,05 € 78,05 €
1 Gigabyte GV-N450OC-1GI - 1 Go Dual DVI/Mini HDMI- PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTS 450) (Offre spéciale : recevez gratuitement H.A.W.X. 2 PC) 119,52 € 119,52 €
1 Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium OEM 64 bits (français) 94,44 € 94,44 €
1 Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk) 31,69 € 31,69 €
1 Cooler Master Elite RC-430 - Noir avec fenêtre (sans alimentation) 33,36 € 33,36 €
1 LDLC - Montage d'une machine complète sans système 40,09 € 40,09 €
1 Acer 22" LED - S221HQLbd - 5 ms - Format large 16/9 - Noir (Garantie constructeur 3 ans) 142,1 € 142,1 €
1 Antec TriCool 120mm - Ventilateur de boitier à 3 vitesses 8,28 € 8,28 €
1 ASUS M4A87TD/USB3 (AMD 870) - ATX - (garantie 3 ans)
PS: j'ai l'impression que c'est le processeur qui fait du bruit...
Merci bcp
