paps 12db sur athlon - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2003 à 20:59:08
Je ne suis pas spécialiste, mais beaucoup de gens préconisent le montage "souffler vers le proc". Cependant, la différence ne sera que de quelques degrés.
A mon avis, ton ventilateur - qui doit certainement être un Papst 8412 NGL - a un débit trop faible pour ton proc de toute façon. Tu devrais, je pense, opter pour un modèle à plus gros flux. Il y a plein de Papst sur www.openjl.fr
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:03:22
jviens de me loffir
jai kc un athlon ya kelk jours
et g defoncé la portiere dune passat...
Bref viva 2003
enfin pour dire ke jai plus dethune alors encore claker dans un nouveau ventil non !
si ya pas de soluce, ben tant pishhh ![]()
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:10:59
| thacat a écrit : jviens de me loffir |
de toute facon 60° c est pas la mort si tu o/c pas !!!
moi j ai bien tourné des mois avec un cpu a 82 en full charge et la sonde deconnait pas je precise et il marche tj
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:11:50
Cherche si un pote aurait pas un ventilo avec un peu plus de pêche à te passer
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:16:37
ola ben jai un ventil ka la peche !
c le global win ke jai changé, qd tu ouvrais le boitier la tour se deplacais tellement il allait vite
mais vla le bruit
pi comme le bruit je pe plus le supporter ben ... jvé rester tel kel apres tout c vrai 60 spa la mort, menfin je surveille la temp dun oeil ![]()
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:22:56
g le papst a 19 db et je suis a 55° sur un athlon de base a 1200Mhz
rajoute de la patte thermique peut etre et mets le en air de la tour Vers le processeur, c'est le mieux et ca n'abimera pas le ventilo PAPST qui a fonctionne avec de l'huile spéciale dedans
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:36:35
Fais super gaffe si tu rajoutes de la pate thermique : tu dois avoir une FINE couche entre ton proc et le radiateur.
Couche épaisse = ISOLANT thermique (relatif
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:36:40
C vrai parait que la chaleur abime la graisse...
Perso j'ai un Noiseblocker S2 à 2 vitesses : il fait 11dB en 7V et 19 en 12V si je me souviens bien... C'est-à-dire qu'il fait comme les 2 Papst 12 et 19dB, idem niveau souffle...
A 19 dB je trouve ça déjà un peu chaud alors à 11dB... ![]()
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:39:16
thacat :
C vrai ça ? C peut-être pour ça que je trouve qu'il chauffe mon 1800+ avec Volcano9... y'en a qui ont 45° en charge, je suis plutot du genre 65 moi...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:49:05
facile, tu fait souffler ton ventilo de proco vers celui ci, et tu met le ventilo de boitier de derriere à souffler vers l'intérieur, et celui de devant vers l'extérieur, logikement celui de derriere est pas loin du proc, donc il envoi de l'air frai au ventilo du proc et c'est au moins 5°C de gagné!!!
Marsh Posté le 09-01-2003 à 21:56:43
c quoi ton rad d'abord ? ![]()
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:23:10
| Vandekerput a écrit : facile, tu fait souffler ton ventilo de proco vers celui ci, et tu met le ventilo de boitier de derriere à souffler vers l'intérieur, et celui de devant vers l'extérieur, logikement celui de derriere est pas loin du proc, donc il envoi de l'air frai au ventilo du proc et c'est au moins 5°C de gagné!!! |
si g bien compris tinverse carrement le flux dair habituel !
de derriere vers devant koi
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:36:17
Non sinon c vrai 60°C en charge c pas dramatique du tout, maisbon en été ca passera pas quoi.
Sinon détaille ta config ![]()
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:59:21
| GuiYo a écrit : C vrai parait que la chaleur abime la graisse... |
bah moi j'ai mis un s2 en 7v avec un ax-7 et je trouve les temperature coorecte sur un 2200 + :
42 ° en idle et 49 ° en charge
Marsh Posté le 09-01-2003 à 23:22:12
Drole ça...
C peut-etre qu'il est en 0.13 µm ?
Ou sinon il parait que si on met trop de pate thermique ça fait l'effet inverse, je crois que je n'ai pas eu la main légère mais impossible de mettre la main sur mon tube d'Arctic Silver...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:22:57
pour moi avec un 2400@2700 et PAPST NGL, 62 °C max .... Ma tour est bien ventilée
Mais bon je garde un oeil au cas ou...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:11:27
sans vouloir mettre la pression , ATTENTION : un proc ne crame pas tjrs d'un coup : un pote a u un athlon ki a tres bien tourné à 65° idle pendant plusieurs mois, puis petit a petit, plantages sont apparus pendant certains calculs, encodajs, et a la fin le simple fait de vouloir matter un divx fesait rebooter l'ordi, jusk'o jour ou le pc n'a plus jamais redemarré : proc mort.
donc attention o temps trop hautes.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:31:09
> CuldeVacheFolle : 8412 NGL ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:47:56
| thacat a écrit : |
Alors Thacat t'as testé???
Marsh Posté le 11-01-2003 à 11:29:51
Thacat :
| Citation : si g bien compris tinverse carrement le flux dair habituel ! |
Si ceci est la question alors effectivement il est assez courant de souffler vers le proc et on constate une différence de quelques degrés.
Si ton air arrive de derrière le pc alors la source d'air est plus proche du proc donc il a moins de temps pour se réchauffer avant d'arriver au proc.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 11:59:45
| thacat a écrit : bonjour tt le monde, g un athlon 1800 xp |
cad epend du flus d'air que tu as dans ton boitier
Marsh Posté le 11-01-2003 à 13:07:35
Pareil que Marinlerouge, t'inverse le flux d'air et hop, c gogné
Marsh Posté le 11-01-2003 à 13:21:57
Pour l'inversion du flux c un peu tordu je trouve...vu ke l'alim elle restera toujours dans le sens habituel (à moins de la modder aussi...?). Et si dans ce cas elle va bouffer une partie de l'air frais pour le rebalancer direct dehors, ce qui peut être plutot moyen pour les périphs du devant du boitier (diskes durs...) qui risquent de voir l'air mal renouvellé autour d'eux...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:43:12
La remarque de Skeye me parait justifiée
Faut dire que j'ai jamais testé l'inversion complète
Marsh Posté le 12-01-2003 à 01:44:09
inversion complète : introduire l'air chaud venant de l'alim à proximité du proc...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 05:49:23
7
| MarvinLeRouge a écrit : > CuldeVacheFolle : 8412 NGL ? |
Oui. avec Burn K7 j'atteint 63 °C avec la sonde externe et 69 °C avec la sonde interne (attention on ne sait pas encore si on doit incorporer une correction sur cette sonde), avec donc un voltage de 1.775 V.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 11:43:17
| hpdp00 a écrit : inversion complète : introduire l'air chaud venant de l'alim à proximité du proc... |
tootafé...à mon avis tout ca c moyen!
Perso j'ai pu gagner à une époke 2 ou 3 degrés en mettant mon ventilo de proc en extraction, mais j'avais 3 ventilos très proches à l'arrière de l'alim pour expulser, et 2 ventilo en entrée à l'avant!
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:55:12
Salut a tous,
Je viens de faire la meme chose que Thacat ...
Je viens d'acheter un PAPST 12 db que je comptais mettre sur mon XP1800+ (non overclocké) avec l'aide d'un adaptateur 60 mm -> 80 mm ....(tt en gardant le radiateur d'origine de la version Box)
Est ce que j'ai vu trop court en termes de ventilos (il ne tourne qu'a 1500 rpm je crois ...) ?
Thacat, est ce que ton processeur tient tjrs le coup à 60° ?
As tu essayé d'inverser ton ventilo et si oui quel résultat ?
D'avance merci.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 09:09:15
Le 12db est un peu court en termes de flux : le 8412 NGML a un peu plus de flux : 36.5CFM pour 19 db.
Sinon tu as la solution grosbillesque : tu adaptes de 60 à 120 et tu mets un Papst 4412 NGL qui fait 26 db mais 55 CFM
PS : T'as déjà vu un PC voler ? Non ? Ben essaye le montage que je te dis et on en reparle
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:43:41
Faut penser à sous volter aussi, mon 1800+ avec un aqua modded et un S2 7V est à 53 en burnk7 sonde externe ![]()
Marsh Posté le 09-01-2003 à 20:50:51
g acheté un papst 12 db , ke jai mis sans jupe sur mon radiateur dont g ecraté les ailettes...
Seulement voila, le proc a chaud
je monte juska 60 degré qd le proc travail lourdement...
Faut il ke le papst souffle lair de la tour vers le proc ou du proc chaud vers la tour ?
pour le moment je suis en "extraction" je pousse lair chaud du proc vers linterieur dla tour
merci davance
