un alpha pal8045 sur un Athlon XP 0.13µ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:20:44
ReplyMarsh Posté le 27-12-2002 à 13:23:33
ben les 0.13µ chauffent peu donc un 8045 c'est bcp plus qu'il n'en faut.
il faut juste changer de spacer si t'en as 1...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:24:52
| TotalRecall a écrit : ben les 0.13µ chauffent peu donc un 8045 c'est bcp plus qu'il n'en faut. |
pas de spacer. meme sur mon 0.18
Ct juste une kestion plus en rapport avec la pression, le poid, etc..
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:31:27
ben non
a la limite les core TBred 0.13µ sont même censés être + costaud que les 18 ![]()
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:43:51
| TotalRecall a écrit : ben non |
pk?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:45:59
la surface de contact est légérement plus étendue -> meilleur appui sans spacer. Et elle est censé avoir été renforcée (dixit AMD) justement à cause du trop grand nombre de personnes qui ont explosé leur Core en montant un rad...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:01:35
je savais pas
Je croyais ke le core etait plus petit (meme rpession sur moins de surface donc plus de pression par unité de surface)
A ben c cool je vais dormir trankil
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:23:43
ben faut vérifier sur les tofs mais en principe splu grand, on est passé d'un carré à un rectangle.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:25:55
Die Tbred 0.13 256Ko =80mm²
Die XP Barton 512Ko 0.13 = 115mm²
Die XP 0.18 = 128mm²
C'est pas parce qu'on passe d'un carrée a un rectangle que c'est plus grand
Donc efforts de pression plus importants et température plus importante à dissipation égale entre différents die.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:28:08
| rosco a écrit : Die Tbred 0.13 =80mm² |
autant pour moi ![[:prosterne] [:prosterne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prosterne.gif)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:40:13
a ba c bien ce ke je disais c plus petit
on retombe a zero ![]()
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:59:32
ReplyMarsh Posté le 27-12-2002 à 18:42:51
ReplyMarsh Posté le 27-12-2002 à 18:56:47
| TotalRecall a écrit : ben achete un spacer alors... |
non
commande deja effectuée et puis j ai pas de sou a mettre ds une plaque de metal ct surtout pour savoir
Marsh Posté le 27-12-2002 à 19:05:48
alors ne dis pas que tu t'inquiete si c pour rien faire derriere.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 00:20:10
Alors là tu m'intéresse : il passe le pal8045 sur la A7N8X ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 09:54:34
Pareil...Ca m'intéresse...J'ai aussi un PAL 8045 (+Enermax) et j'aimerais savoir si les trous (s'ils existent) sont bien placés sur les cartes NForce 2...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 10:12:30
| Clockover a écrit : |
a oui c sur c vahcmeent chere un spacer...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:09:24
pas de pb particulier ?
