Athlon XP 2400 + Aqua 690 + ventilo 8 cm: fiable?
Athlon XP 2400 + Aqua 690 + ventilo 8 cm: fiable? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:00:39
Bonjour je souhaite acheter un Athlon XP 2400.
On m'a conseillé pour refroidir un peu la bête de combiner l'Aqua 690 avec un ventilo 8 cm.
Cependant j'ai peur que ce soit un juste losque je lis certains commentaires sur le forum.
Pourriez vous me donner quelques conseils.
yeager
Marsh Posté le 07-01-2003 à 20:47:23
non c'est bien, la manip pour modifier le rad se trouve sur www.materiel.be  ( http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php )
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:00:55
Oui mais ça refroidit encore bien un 2400+ ?
Si ça peut aider j'ai 2 ventilos de 6cm près du cpu et 3 de 8cm dont 2 à l'arrière et 1 à l'avant. Avec ça l'aqua 690 que g moddé avec un 8cm panaflo 24cfm sera suffisant pr refroidir le 2400+ ?
Message édité par amdman le 15-12-2003 à 18:02:50
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:08:51
Franchement, oui.
T'a une base cuivre, une bonne surface d'echange, un bon passage d'air (les ailettes sont pas serrées), avec un 80mm qui souffle correctement dessus (et exploité à 100%)
Je me souviens que j'avais un aqua690 non-moddé (tout d'origine) sur un 2000+ 0,18 et c'etait vraiment pas si chaud que ca (1600+@2000+) et pourtant ma tour etait pas ventilé, alors un 2400+ (0,13) avec un 80mm, aucun probleme ;)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:11:11
Oki :) le ventilo 24cfm est bien utilisé à 100% vu qu'il est silencieux :) ce qui n'est pas le cas du S2.
Pour info là j'ai mon 1ghz@1150 et je suis à 39° sous 1.85v
Sinon ça vaut le coup de prendre le 2400+ par rapport au 2200+ ?
merci.
Message édité par amdman le 15-12-2003 à 18:22:33
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:37:09
merci.
Si t'a deja le 2200+, tu gagnera rien. Si tu l'a pas deja, ca depend de la diff de prix (si y'a 3? de diff prend evidemment le 2400+...)
Le S2 est le meme que le S3 et S4 au point de vue mecanique, c'est la resistance interne qui change, je ne vois pas en quoi il n'est pas exploité à 100%, que veut-tu dire par là au sujet de ton panaflo? :??:
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:36:31
Le panaflo à 100% je voulais dire en 12V, car le S2 en 12V on l'entend quand-même pas mal.
J'ai pas de 2200+ maintenant mais un vieil athlon 1ghz :p
Et la diff est de 16?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:40:41
D'après CPU Power (http://www.pcsilencieux.com/article-32.html) un 2400+ fait de l'ordre de 65W, et mon 2000+@1900MHz fait du presque 69W.
Or il est stable (garantie canicule août2003) avec un Aqua690 poli (grain 1000) et moddé 80mm avec Noiseblocker S2 (~30cfm) (pate thermique ??? celle fourni avec l'AlphaPAL8045).
Shw.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:51:28
Shw.
merci pour l'info  :sol:
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:09:33
Euh ... par stable canicule j'entends 56~68° pour la diode cpu avec un boitier avec 1 120mm en aspiration et un 120mm en extraction.
