Optimiser ma config silence
Optimiser ma config silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2011 à 07:46:26
je me suis un peu dispersé dans plusieurs posts pour exposer ma situation, mais je me dis qu'en expliquant ici la situation générale, j'ai peut-être une chance d'avoir un peu d'aide...
ce mois-ci j'ai décidé de faire taire mon PC.  J'ai commandé quelques pièces :
- Un Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 (passif) pour faire taire ma carte graphique une bonne fois pour toutes! Parceque c'était proche du bruit d'avion avant...
- Un bon tube de Arctic Silver Arctic Silver 5 pour le CPU
- Un boitier Antec Solo (le 1er du nom, j'ai pas trop vu l'interet du 2...)
- Une alim Nexus VALUE 430
Voici donc ma config en l'état actuel
* Boitier Antec Solo 1
* Alim Nexus VALUE 430
* Carte mère : Asus M4A88T-M/USB3
* AMD Athlon II X4 640 3GHz
* Un ventirad OCZ Vendetta 2
* Sapphire ATI Radeon HD 3870 512 Mo GDDR3 avec Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 dessus, à la place de la turbine d'origine
* G.Skill RipJaws 4Go DDR3 1333MHz C7
* 2 disques dur Seagate Sata
* 1 graveurs DVD Sata
j'ai maintenant 3 sources sonores dans le PC:
- Le ventilo extracteur de l'Antec Solo : un TriCool™ de 120 mm en position Low
- Le ventilo de l'OCZ Vendetta II, qui tournait à 1100 tours avec Q-Fan et que je fais tourner à 820 tours avec Speedfan
- Le ventilo de l'alim.
En idle, les températures sont bonnes (avec peut-être même une erreur de la sonde des cores du proc):
* Carte mere : 36°
* CPU : 32°
* Cores : 16° chiffre qui est bizarre
* Un disque dur à 35°
* L'autre à 42°
* Carte Graphique : 37°
Je trouve que globalement, en idle, ca fait encore un bon bruit..
Est-ce que je suis trop exigeant? Suis-je mal habitué (j'ai un iMac au boulot)? Puis-je optimiser? Régler? faire quelque choses quoi...
Qu'en pensez vous?
Message édité par misteurz le 23-11-2011 à 07:48:40
Marsh Posté le 23-11-2011 à 08:31:31
Avec un peu de persévérance, tu pourras même profiter d'une config silencieuse en full.
Pour cela, tu devras remplacer les ventilos en 120 par des XL1 par exemple, et que tu feras tourner à 5 V si tu es très exigent. Sinon des XL2 à la même tension. Découper la grille arrière en nids d'abeilles ne sera pas du luxe.
L'alim devra être opérée pour monter un ventilo silencieux et compatible avec le montage à l'horizontale, et de préférence alimenté par une tension fixe.
Sur ton Accelero, je te conseille vivement d'y fixer un ventilo de 120.
Et pourquoi pas un rhéobus pour régler tout ça avec précision ? ;)
Message édité par bibir le 23-11-2011 à 08:32:55
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 08:44:21
Cool, un XL c'est vraiment pas cher en +!
le XL 1 peut aussi aller sur mon OCZ Vendetta 2?
Concernant l'Accelero, est-ce vraiment nécessaire d'y rajouter un ventilo? Après une heure de jeu (Battlefield 3 pour ne pas le citer) ma CG atteint 43° seulement.
Enfin, je vais me renseigner pour le ventilo de l'alim, mais si t'as une idée je suis preneur.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 20:02:45
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
Concernant la carte graphique, il ne faut pas seulement regarder la température du GPU (même si très basse dans ton cas), mais aussi celle des mémoires et VRM.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 08:01:15
Le ventilo du Vendetta est horizontal (il est en bas du ventirad).
Je ne peux pas le mettre à la vertical sur mon sock AM3... tu confirmes que le XL1 convient pour ce cas aussi?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:25:57
Tu as cliqué sur le lien que je t'ai laissé ?  :o
Si oui tu as lu un peu ?  :whistle:
Marsh Posté le 28-11-2011 à 07:43:44
Bien sur que j'ai lu. J'ai lu a peu près tout sur le sujet d'ailleurs.
Il vaut mieux donc un ventilo prévu pour la position horizontale (bien que les dernières séries d'XL1 soient mieux adaptés).
Marsh Posté le 29-11-2011 à 00:22:34
Perso je déconseille, et de façon générale, on peut prévenir que ce sera un peu la loterie.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 00:05:38
La Nexus Value est très silencieuse, aucun intérêt à la massacrer.
Par contre, c'est quoi exactement tes disques durs ?
Marsh Posté le 02-12-2011 à 13:35:41
Nexus me change mon alim. elle doit etre en route à l'heure ou j'ecrit.
Mes disques durs sont des SATA normaux, un a 3 ou 4 ans, l'autre date du mois dernier (celui du systeme).
