XIgmatek Elysium "Dark-Purity" 100% et news photos ... [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:21:44
Le 16/10/2011:
-Préparation des câbles avec du scotch d’électricien blanc pour le gainage blanc
-Montage temporaire pour trouver LA solution d'intégration la plus intéressante !
-prise des mesures pour la découpe des plaques d’aluminium.
Le 18/10/2011:
-Réception du colis de MDPC-X
-Début de gainage des câble (Photos à venir)
Le 26/10/2011:
- Réception de la GTX 570 PNY
Le 28/10/2011: CRAQUAGE COMPLET
Achat d'un I7 2600K et d'une Sabertooth P67
Le 20/04/2012 Enfin le début du projet :
Ce n'est que le début, la mise en place est temporaire afin de voir comment agencer le tout
Mise en place de la visserie :
Montage du waterblock sur la GTX570
Petite vue d'ensemble:
Début du montage du water:
Tubing TEMPORAIRE:
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:21:54
On commence les choses sérieuses :
Perçage et taraudage du boitier :
Mise en place pour vérifier l'ajustement :
Changement des vis sur la Xfi :
Création d'une backpanel en aluminium pour la GTX 570 :
Fabrication de la cage cache tuyau :
Mise en place de vérification :
Découpage du renfort pour le passage du ventillo :
Le gainage des câbles :
Je vais faire passer le tuyau comme ça :
une petite vue d'ensemble :
Voilà un montage avant peinture :
Marsh Posté le 26-11-2011 à 10:16:59
salut
tu en es où de ton intégration?
comment comptes- tu placer ton 360 et ton 420?
je suis en train de m'en préparer un également
Marsh Posté le 26-11-2011 à 10:29:36
ReplyMarsh Posté le 26-11-2011 à 15:08:33
ReplyMarsh Posté le 26-11-2011 à 15:48:31
| boubou32 a écrit : salut |
360 en façade, et 420 dans le top. Restera même de la place pour un 140 à l'arrière, un 240 sur le fond, et un 200 sur la porte latérale, mais faut en vouloir...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 15:53:40
cool!
moi j'ai un phobya Gchanger ver1.2 560 chez moi donc obligé de le mettre en bas
je vais mettre un 140 en façade et un 140 au top avec l'alim
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:03:27
Il passe en bas mais pas en haut ton phobya, t'es sur ?
Perso, j'ai alim en bas, et rad en haut, plus sympa pour plaquer les câbles ![]()
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:04:50
il passe pas il 620mm de long!!!! 4x140mm
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:09:29
Pour le mettre en bas, tu vas devoir percer, parceque le fond des baies 5"1/4 n'est pas ouvert...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:23:46
j'avais plutôt envisagé de ne pas mettre de rad dessous et de n'en mettre que dessus en l'occurrence 3 rad dessous et 4 dessus...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:26:29
Hmmm... Mon petit doigt me dit que tu parlait de ventilateurs, et pas de rads
Mais, c'est une idée comme une autre...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:31:29
où as-tu trouver ce petit doigt magique?????
dsl
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:32:01
ReplyMarsh Posté le 28-11-2011 à 15:55:16
euh ....
vous squatter ?
je plaisante
j'ai pas le temps de m'occuper de mon PC pour le moment mais tout le matos est chez moi !
je vais faire l'intégration bientôt ! et les photos viendront avec .....
et puis j'ai pas encore reçu ma visserie .....
Marsh Posté le 28-11-2011 à 15:57:39
alors pour répondre aux questions :
le 420 sur le top le 360 en façade
pour mon intégration je compte faire un petit montage interne en allu histoire de rendre le plus sobre possible (PURITY)
Marsh Posté le 28-11-2011 à 18:08:38
Questions :
Le 420 en top n'interfère pas trop avec les baies 5" avant ?
Sont elles encore utilisables ?
Marsh Posté le 28-11-2011 à 19:54:25
| wuger91 a écrit : Questions : |
Largement oui
Voir mes photos avec un 360 ![]()
Marsh Posté le 28-11-2011 à 20:49:50
c'est plus utilisable mais il y en a beaucoup d'autre ....
Marsh Posté le 29-11-2011 à 10:47:21
@ Logan ou bien d'autres...
je crois avoir compris que tu avais démonté les pieds de ton boitier pour mettre les roulettes. j'ai regardé mais ne voit pas trop comment faire....
Marsh Posté le 29-11-2011 à 11:05:25
ReplyMarsh Posté le 29-11-2011 à 13:01:37
| noobzed a écrit : bcp de blah blah ici pas une seule tof a se mettre sous la dent |
Vrai
Marsh Posté le 29-11-2011 à 13:22:34
drap j'ai beaucoup aimé lancien mod sur le cosmos un mod de qualité
Marsh Posté le 29-11-2011 à 14:35:28
| boubou32 a écrit : @ Logan ou bien d'autres... |
Alors, tu peut les mettre sans démonter les pieds, MAIS elles ne pourront pas tourner correctement sur l'axe Z.
Je n'ai finalement démonté que le pied arrière, parceque le pied avant, ça faisait trop moche.
Sous les pad en caoutchouc sur les deux coté du pied (donc 2 pads sur les 3), tu as une vis cruciforme, un peu loin (faut un vrais tournevis
Marsh Posté le 29-11-2011 à 16:19:23
ReplyMarsh Posté le 29-11-2011 à 16:27:28
oui je sais il n'y a pas de photos mais ça va viendre !!!!
Marsh Posté le 20-04-2012 à 10:07:07
Reprise du projet après plusieurs mois d'absence
Up et voilà enfin des photos !
A vos clavier !!
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:29:35
alors pas de commentaire pour le moment ????
c'est pas bien/beau ce que je fais ?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 22:33:24
Rajout de photo !
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:52:22
commande des passes cloison et de quelques raccords supplémentaires !
il me reste encore à faire les découpes pour les passages de câbles
les passe-cloisons et encore plein de petit détail et surtout la peinture ....
to be continued......
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:21:18
Me voilà reparti pour un nouveau Watermod
après :
Ma table de bench
Antec P182
Cosmos-s BwB
Cosmos-S Black and White
Boitier @ Home
XIgmatek Elysium
Hardware @ Home
Asus Sabertooth P67
I7 2600k
G.Skill 8 Go (4x2048Mo) DDR3 PC16000 (2000Mhz) 1.65V 9-9-9-27
1 GTX 570 PNY
2 X SSD Micron C300 128 Go montage en raid 0
2 X hdd 500 gigas Maxtor SATA II 32Mo
Graveur Blu-ray LGBH30L
Alim Corsair HX750 Watts
XFI Titanium Fatality
Water: @ Home
Laing DDC 1T 10W
top EK Acetal
EK-SUPREME HF FULL NICKEL
EK-FC580 GTX+ NICKEL (EN) - ACETAL NVidia GTX580 & GTX570
Reservoir EK Multi option 150
Radiateur 360 XSPC + 3 Xigmatek 120mm XLF-F1254 BlackLine LED
Phobia 420 G-Changer + 3 Xigmatek 140mm XLF-F1455 Blackline LED
1 Xigmatek 140mm XLF-F1455 Blackline LED arrièredu boitier
1 Xigmatek 200 mm sur la porte latérale
Liquide feser black
1 kit d'adaptation de rad dans les baie 5.4" aquacomputer
12 embouts à coiffe 10/16 droit black
4 Adaptateurs 1/4" Coudé 45° Pivotant - Filetage Court - NOIR
1 Fan controller 6 ventilateurs ZM-MFC1 PLUS
tuyau 10/16 Blanc MASTERKLEER
et bien sur gainage des câbles by MDPC-X en commande
Divers: @ Home
Plaque d'aluminium en plusieurs tailles
Peinture haute température mat
Message édité par darknes13 le 09-08-2012 à 11:02:36
