Changer ventilos carte graphique 92mm pwm pour plus de silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2011 à 19:42:56
F9.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:31:05
je suis dans le meme cas que toi et pr l'instant j'ai mis 2 120 normaux régulés par un aquaero mais je cherche une solution plus "propre" .Il faut du PWM et refaire le cablage pr pouvoir les brancher sur la carte
Marsh Posté le 03-11-2011 à 22:59:40
F9 + adaptateur PWM : http://www.gelidsolutions.com/prod [...] d=11&id=60
Marsh Posté le 04-11-2011 à 10:23:26
A examiner:
- Scythe Kama Flex PWM 92mm SA0925FDB12H-P: 500RPM-2500RPM / ?V-?V / 47,5CFM / StaticPressure: ?mmH2O http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] wm-92.html
- Nexus Real Quiet Fans PWM Series 92mm DF1209SL-3PWM: 700RPM-2500RPM / 7V-13,8V / 43,5CFM / StaticPressure: 3,15mmH2O http://www.nexustek.nl/NXS-92mm-pw [...] -quiet.htm
- Arctic Cooling Arctic PWM 92mm AFACO-080P0-GBA01.01.2: 600RPM-1800RPM / ?V-?V / 43CFM / StaticPressure: ?mmH2O http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] f-pwm.html
Le Scythe descend le plus bas en vitesse.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 11:36:49
Pas de véritable intérêt de descendre sous 600 RPM à moins d'être un maniaque de silence, et dans ce cas, on évite volontier le PWM...
Le Nexus à éliminer car Sleeve Bearing.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 22:28:19
Il est adapté à l'horizontale car maintien magnétique, mais entre les deux je préfère l'Arctic F9 PWM ![]()
(sauf peut être à haut régime, et encore)
Edit : déterrage de topic, dsl.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 12:23:39
Apres avoir achete une Asus GTX570 Direct Cu II, dont le radiateur est vante d'etre l'un des plus performants, je suis decu par le bruit des ventilos. Au minimum (10% soit 1200 rpm), les ventilos sont clairement audibles, en tout cas c'est de loin l'element le plus bruyant de ma config actuelle.
J'aimerais donc remplacer les 2 ventilos de 92mm fournis avec la cg par des ventilos plus silencieux, tout en gardant le systeme de refroidissement direct CU II. Il faut donc que ces ventilos soient pwm sinon je pense que la cg va pas trop apprecier.
Avez vous des conseils ? Merci.
P.S. : ne mentionnez pas le watercooling pour le silence
Message édité par greg20h26 le 24-10-2011 à 12:25:24
