Manip simple pour se passer d'un potentiomètre - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2004 à 17:03:19
euh .... il y a pas plutôt +12V / tours minute / masse comme pin ?
pq si il y a un +12V et un -12V pour alimenter le ventillo ca lui fait du 12 - (-12) = 24V dans la tronche là ...
alors ton branchement je trouve ca limite ...
je crois que le prudence est de mise comme tu dit !!!
Marsh Posté le 21-03-2004 à 21:07:18
oui c une bonne idée un photo pq j'ai peur d'avoir compris
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:54:15
C'est quoi cette manip' tordu ??
Ou est ce que tu as vu un -12V sur un connecteur ventilo 3 pins
Comme le dis camarchepoa c'est plutot +12V / tours minute / masse
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:21:34
Je crois que notre ami confond la masse et ce qu'il appelle du -12v, mais le pire n'est pas là je crois...relier sauvagement le fil des trs/min au plus ou à la masse,
Meme moi je ne le ferais pas, et pourtant...
Si de plus cela agit rellement sur la vitesse du ventilo, çà veut dire que le 12v founi par la prise FAN de la carte mère descend, et la je crains le pire pour l'électronique qui a derrière...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:30:43
ahah j'ai + mon numérique tant pit pour la photo mais je croit que vous avez raison, mais de toutes façon je ne m'ensevirai pas comme potentiomètre. Sinon mon proc tourne à 76° (ventilo papst 12db ) sans plantage tous de même pendant 5min!
Voila je suis 1 taré quoi
Marsh Posté le 30-03-2004 à 00:26:49
| gabigoin a écrit : ahah j'ai + mon numérique tant pit pour la photo mais je croit que vous avez raison, mais de toutes façon je ne m'ensevirai pas comme potentiomètre. Sinon mon proc tourne à 76° (ventilo papst 12db ) sans plantage tous de même pendant 5min!  |
T'es pas 1 taré, t'es  ![[:jofusion] [:jofusion]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jofusion.gif)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:14:27
ReplyMarsh Posté le 06-04-2004 à 20:34:52
BOAF j'avait tester un duron @100°c ... ben ça marche au moins 5 minutes .....
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:38:45
Mais après, y aura comme un bug!!!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:52:46
ta manip est carrement dangereuse pour le matos...
si tu veux reguler la vitesse sans potar il faut le faire par eletronique petit montage a base de resistance et/ou condo à senssibilité thermique c'est deja beaucoup mieux mais ca limite beaucoup plus le courrant que la tension
exemple bidon:
genre passage de 12V à 750Ma
à une variation de 6à7V avec un courant variant de 500à750Ma
c'est assez simple à faire mais le choix des composant lui il faut faire un brin d'electronique (calcul etc...) pour contruire le petit connecteur de ce regulateur
de memoire (ça fait des siecles que j'ai pas fait d'eletronique) faudrait un truc style
PS: les composant à variance (temperature, humidité etc...) coutent cher....
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:06:42
c bien ac un generateur de thevnin ,mé jtrouve sa kan meme un peut compliké juste pour abaisser la tention ,surtou ke le condo je n'en voit pas l'utilité ,sa serait pluto un filtre ton montage,moi jte propose pluto un pont diviseur ,un peut kom sa :
et la tu fé (12xR2)/(R1+R2) et la tu aura la tention aux bornes de tes moteurs.
voila ma suggestion ,sil y en a ki trouvent plus simple ,je suis preneur
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:15:24
le condo sert juste de securité en fait pour faire moins de bruit lors du demarage machine en faisant monter la vitesse de rotation du ventilo au lieu lui donner un comportement ON/OFF.
en plus il s'agit de composant senssible à la chaleur dont les valeurs  changent en fonction de la temperature ce qui permet de ralentir et d'accelerer progressivement le ventillo plustot que par palier de vitesses ce qui reduit le bruit lors des accelerations (inutile au ralentissement il est vrai).
d'autre par le condo permet aussi lors de l'arret machine de se vider totallement et donc de continuer a ventiller un court instant apres la coupure pour disperser la chaleur encore presente dans le boitier malgre l'arret electrique.
certe tout ca c'est negligeable mais quite à faire un truc autant le faire bien...ou pas du tout
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:08:35
heu.. ton condo, il sert po plutot a éviter une pointe de tension kan talume le pc??? en plus, si tu veu ke ton condo fourniss un tou peti peu d'énergie pour fair tourné le ventillo aprè ke t étein ton pc, il va te falloir un sacrè condo
Marsh Posté le 16-04-2004 à 09:33:30
Plutot que d'utiliser un pont diviseur de tension, et d'avoir à choisir deux résistances, pourquoi ne pas juste mettre un potard sur le + de l'alim ventilo ?? Bon d'accord cela ne respectera une impédance constante aux bornes du ventilo, mais ce n'est qu'un ventilo...
De plus cela peut permettre de régler la vitesse, au niveau de la valeur je suggérerai dans les 500 Ohms...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 10:36:27
oui effectivement j'ai refouiller un peu mes cours d'elec e(ca remonte à 10ans...) et effectivement ce montage ne peut pas faire tout ça à lui seul il faut le complexifier un peu si j'ai un peu de temp dans 15jours je regarderai comment faire...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:37:38
Je ne connais rien en éléctricité, mais ;aAprès avoir acheté ça chez Zalman (RC56 "NOISELESS CONNECTOR" )
j'en ai fait faire deux pour 6? dans un petit mag d'éléctronique
La résistance est de 56 ohm (W inconnu   )
La tension en sortie varie selon l'impedance du ventilo (6V pour les 0.2A du Enermax UC-12FAB, 9V pour 0.07A sur Panaflo 80mm), mais ils sont clairement plus silencieux et soufflent plus qu'en 5V
Marsh Posté le 21-03-2004 à 16:36:38
Pour un ventilo branché sur la carte mère , y'a 3 pins :
- 12v+
- 12v -
indication des tours par minutes
Il faut brancher le 12v- (pin le plus à droite )sur le pin indication des tours par minutes (le plus à gauche ) et a vu de nez la tension passe à 7v pour le ventilo.
Je sais pas si c dangereux pour la carte mère donc prudence, je ne serai pas tenu pour responsable bien sur.
