Vmod et resistance variable (potentiometre) question? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:15:44
alors ton cpu arrive t il a monter a + de 12.5*228 (2850mhz)
tu le refroidit avec koi deja la ? et tu est a cb de vcore ? et comment tu fait pour monter toujours les cpu ossi haut ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:21:26
| Wilfried2828 a écrit : alors ton cpu arrive t il a monter a + de 12.5*228 (2850mhz)   |
c'est de mon ancien dudu que tu parle ?
il monte plus il est mort  fausse manip
 fausse manip
vcore le max du proc et refroid compress
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:25:14
| pgeo a écrit :   |
bin oui je parle de celui que tu a mit dans ta config  a ton avis pour un duron 1.2ghz refroidit avec un aqua 690 tu monterait a cb le vcore maxi toi ?? moi je vait pt etre le modded a 2.1v c est bon ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:31:55
en air ça chauffe trop vite, mais tu px tenter 2.1
toute façon les 0.18 ça monte pas haut
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:38:47
| pgeo a écrit : en air ça chauffe trop vite, mais tu px tenter 2.1  |
bin c est sur une ECS  c est pour le dudu 1200 qui monte a 12x110 = 1330mhz pour le moment (je peut pas mettre 133 car ram de merde !) et il boot en 13x110= 1430mhz a 1.85v mais pas trop stable
  c est pour le dudu 1200 qui monte a 12x110 = 1330mhz pour le moment (je peut pas mettre 133 car ram de merde !) et il boot en 13x110= 1430mhz a 1.85v mais pas trop stable  donc j espere le mettre en 13.5x110= 1485mhz en 2.1v je pense qu il les prendra !
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:39:21
Mais fo que je fasse joujou avec les fils de cuivre et le socket pour avoir un coeff de 13.5 avec la K7S5A
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:44:04
| pgeo a écrit :   |
Ouais mais dans ses conditions la, tu fait juste des test ou alors tu t en sert en utilisation normale du pc (je veut parlez du compresseur et du vcore) ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:14:19
| Citation : oui |
Et tu aurais quelques explications pgeo, stp.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:27:29
Bon eh bien oui c'est normal, je confirme ca marche, j'ai quand même appelé le type de la boutique d'electronique qui m'a indiqué que la mesure d'une resistance ne ce faisait pas branché mais debranché, le premier boot a été un peu stressant mais maintenant c'est ok :) le chipset est a 2volts et ce porte comme un charme et merci a pgeo pour ca (un peu breve) reponse.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:55:45
J'ai un petit probleme dans la realisation d'un vddmod d'une nf7-s rev 2.0 http://www.motherboardfaqs.com/article.php?13.255
En fait une fois la resistance variable soudée d'une part a la patte 6 de la puce et d'autre part a la terre via une vis de la carte mere
la resistance du potentiometre (mesuré avec un multimetre)passe de 10kohms non reliée a la terre a 0,56 reliée a la terre??? Est ce normal ???
