LC Power 550W bruyante - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:03:07
Heuuu, chez moi ca souffle pas grand chose et c'est réellement silencieux, pour ruiner les oreilles (j'imagine que t'éxagère a peine ) c'est qu'elle à ptet un problème.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:10:01
Ok j'exagère un peu . Mais bon, j'ai un vga silencer au mini, un zalman CNPSB Cu au mini,, et un rad passif sur mon chipset, et je n'entends qu'elle. Je peux t'assurer qu'elle est tout de même très bruyante: pour la comparaison, ma etech (=noname) 400W a coté est une enfant de choeur
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:14:52
dabourn a écrit : Moi j'ai pris une noiseblocker, je l'entend pas. |
tu es gentil, mais la tu me fais pas avancer lol
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:19:04
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:20:30
oui, bon ca va
ben je sais pas, c'est vraiment bruyant ??
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:21:45
nero95170 a écrit : doublon inside ! |
hé bien, maintenant que j'ai acheté la LC Power, je prendrais bien une Tagan. Mais pas le même prix . Jvais commencer par changer ma LC qui au vue du bruit produit ne peut être que défectueuse
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:31:33
fais comme moi avec ma fortron : change le ventilo et mets un 12 cm en 5V...
plus aucun bruit, masi bien sur chauffe relativement élevée...
m'enfin honnetement t'en as rien à cirer qu'elle chauffe, ça marche toujours pareil... ça atteind pas 70°C....
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:40:06
bouldouman a écrit : fais comme moi avec ma fortron : change le ventilo et mets un 12 cm en 5V... |
le problème c'est que ainsi je fais sauter la garantie... et comme l'alim date d'aujourd'hui...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:01:39
timoonn a écrit :
tu as une config silencieuse ou pas? parce que si tu as 5 S4 dans ta tour a 12V c'est normal que tu ne l'entendes pas
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:09:03
en fait ça n'est pas vraiment le souffle du ventilo qui est gênant, ce sont les espèces de vibrations provoquées (un léger bruit de moteur)
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:11:23
fallais que ça tombe sur moi ... un DD qui lache hier, deux procs qui crament ya une semaine, un Hitachi 7k250 qui se met a faire des bruits étranges depuis ce soir...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:14:00
Alrick a écrit : fallais que ça tombe sur moi |
ouai ben t'approche pas trop de moi!!
VADE RETRO SATANA!!!!
looooooooooooool
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:15:17
tit question:
Tu fait quoi avec ton paycay pour que t'ai autan de problèmes (surtout grillé 2 CPU)???T'es un pur bourrin??lol
Marsh Posté le 27-11-2004 à 01:00:20
même pas overclocked les cpus . Comme ça, instantanément,
Marsh Posté le 27-11-2004 à 01:08:13
Pendant que j'y pense il est vrai que quand je me trouve plus bas que le pc (c a d couché ), j'entend une sorte de vibration trés sourde, assez chiante, un "VROOoooo VROooo"
ca ressemble a ca chez toi?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 07:43:54
Moi j'ai eu ce souci, comme un ron ron, j'ai mis un joint silicone entre alim et boîtier, et ça a disparu.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 10:31:24
interressant toutes ces modifs
futur topic unique "mod LC power" ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 10:39:40
Oui si sa se trouve c'est simplement une vis qui se dévisse laissant un jeu et permettant une vibration
(j'ai déjà connu sa)
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:34:57
timoonn a écrit : Oui si sa se trouve c'est simplement une vis qui se dévisse laissant un jeu et permettant une vibration |
Ouep c'était mon cas, en plus j'ai une plaque entre l'alim et le boîtier >>> 8 vis, donc 8 chances de vibrer
Du coup j'ai mis un joint silicone entre alim et plaque et des rondelles en caoutchouc (joints de plomberie percés coupés en 2 rondelles chacun) à chaque vis, et depuis SILENCE !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 29-11-2004 à 00:19:03
salut,
au fait, sur un autre forum, un gars parle d'une LC power 420 dont le boitier provoquait des vibrations. peut etre que cela peut vous aider à résoudre vos problèmes de bruit sur les LC power
voici le lien en question: http://www.pcsilencieux.com/sujet-t1459.html
a+
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:56:47
j'ai le meme problème avec une lc6550
elle est bruyante, plus que mon antec avec un fan de 80"
ce n'est pas une vibration, le fan est bruyant, ou alors le déplacement d'air???
fait chier je suis décut
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:02:08
Je la trouve vraiment silencieuse moi, les seuls pbs ce sont ces vibrations, surement duent au boitier de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 17:31:25
SH4 Origon X a écrit : Je la trouve vraiment silencieuse moi, les seuls pbs ce sont ces vibrations, surement duent au boitier de mauvaise qualité. |
la mienne est posée en dehors du boitier sur de la moquette
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:34:08
Alors la ya comme un problème
Bin SAV ou tu change le ventilo
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:37:54
Le problème c'est que j'en essayé 3 et qu'elles font toutes le même bruit
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:37:40
change le ventilo par un papst 12 cm et tu le met en 5 volts et rulezzzz !
ou sous-volte le ventilo d'origine...
edited
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:57:19
Waw 112cm! chais pas si ca va rentrer dans l'alim
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:03:46
j'ai moddé le ventilo d'origine ça va mieux la , mais c'est pas trop ça... j'hésite a le mettre en 5V le Yate Loon, je sais pas si l'alim va tenir. En plus j'ai fait sauter la garantie
Marsh Posté le 03-12-2004 à 22:16:16
SH4 Origon X a écrit : Waw 112cm! chais pas si ca va rentrer dans l'alim |
j'ai edited !! ça arrive des fautes....
Marsh Posté le 03-12-2004 à 22:17:21
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:42:27
Lu a tous,
j'ai acheté une LC Power 550W LC6550 aujourd'hui, ayant lu partout qu'elle était silencieuse, mais elle me ruine les oreilles. Les reviews disent qu'a 50cm on la perçoit a peine, mais la mienne souffle un maximum! alim défectueuse ou pas si silencieuse que ça?
